[Exo] Onduleur triphasé à MLI alimentant un moteur asynchrone
    Picard
    Bonjour à toutes et tous ! Voilà, j'ai mon fils qui est dans une école d'ingénieur (moi c’est fait depuis 40 ans... hélas !) qui me demande de l'aide car il est en train de préparer un examen pour lequel il dispose d'une annale, malheureusement ça lui pose de grandes difficultés malgré le recours aux polys du prof.
    Il pense (sans certitude) avoir résolu certaines questions, et sèche sur d'autres.... Voilà l'énoncé, suivi d'un exposé rapide de ses réponses (et questions !) :
    On étudie les deux montages suivants permettant d’alimenter un moteur asynchrone avec des enroulements connectés en étoile sur une source de tension continue de valeur 800V.
    On veut imposer des tensions simples aux bornes du moteur, pour lesquelles les fondamentaux forment un système triphasé sinusoïdal équilibré de valeur efficace 230V et de fréquence 50Hz. Le moteur, alimenté par ces tensions, absorbe des courants que l’on considérera parfaitement sinusoïdaux, triphasés et équilibrés de valeur efficace 10A, de fréquence 50Hz et en retard sur les fondamentaux des tensions simples de 30°
    Dans un premier temps, on suppose que les valeurs de L, L’ et C, C’ sont suffisamment grandes pour que les courants dans les inductances L et L’ soient constants et les tensions aux bornes des condensateurs C et C’ aussi. On réalise la commande par comparaison de références à une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 1 de fréquence 10kHz.
    Questions
    1) Donner, en fonction du temps, l’expression des tensions de référence V1ref, V2ref, V3ref pour le premier onduleur à 3 bras, et celles de V’1ref, V’2ref pour le 2 bras
    2) Justifier les valeurs à donner à A et A’
    3) Justifier les valeurs à donner à B et B’
    4) Indiquer le nombre de niveau des tensions de sortie de chaque onduleur
    5) Indiquer le nombre de niveau des tensions composées de sortie de chaque onduleur
    6) Indiquer le nombre de niveau, pour chaque onduleur, des tensions aux bornes des enroulements moteur.
    Il y a d'autres questions, mais je pense que ce serait déjà extraordinaire s'il pouvait répondre à celles-ci ^^
    Je vous colle dans un message de suite un résumé de ses réponses actuelles...
    Picard
    Re : [Exo] Onduleur triphasé à MLI alimentant un moteur asynchrone
    Que pensez-vous de ces réponses ?
    Question 1
    En triphasé les tensions ont un déphasage de 120 degrés, ce qui donne :
    V1ref = Vref * racine(2) * sin(w*t)
    V2ref = Vref * racine(2) * sin(w*t - 2pi/3)
    V3ref = Vref * racine(2) * sin(w*t - 4pi/3)
    de même, on aurait :
    V'1ref = Vref * racine(2) * sin(w*t)
    V'2ref = Vref * racine(2) * sin(w*t - 2pi/3)
    V'3ref = Vref * racine(2) * sin(w*t - 4pi/3)
    Avec Vref*racine(2) la tension max de Vref (qui elle est une tension efficace). On a Vref_eff = Vref_max / racine(2)
    Question 2 & 3
    Je remarque que le signal triangulaire que l'on vient comparer à V10ref/B (et V20ref et V30ref) est compris entre 0 et 1 donc centré en 0.5. Or V1ref est un signal sinusoïdal centré en 0. Donc si je prends A = (U/2) je vais décaler le signal vers le haut et il sera alors centré en U/2.
    Je choisis donc B = U pour obtenir un signal centré en 0.5 à comparer avec le signal triangulaire pour obtenir la commande des interrupteurs en MLI
    Est-ce que ce raisonnement vous semble correct ? Pensez-vous qu'il est applicable au 2e onduleur soit A = A' = U/2 & B = B' = U ?
    Picard
    Je joins aussi le Pdf du sujer complet...Sujet rattrapage DS ima4 2014.pdf
    invite6a6d92c7
    Bonjour!
    Les pièces jointes étant en attente de validation, je ne peux pas vraiment répondre pour le moment... A suivre! Bonne après-midi
    Picard
    Merci Zenertransil d'avoir déjà jeté un œil, même s'il ne pouvait encore être complet. Maintenant les pièces jointes semblent avoir été validées, donc toute suggestion sera la bienvenue...
    Picard
  1. [Blanc] moteur asynchrone triphasé
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 14h38
  2. moteur asynchrone triphasé
    Par invite4b3c7512 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2011, 03h20
  3. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h14
  4. Triphasé et moteur asynchrone
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 15h52
  5. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h02
