Comment Brancher un frigo compresseur 12v en deux direction.
    invite401d93e7
    Bonjour, j'ai un camping-cars avec un frigo à compresseur 12v qui tire le courant sur la batterie auxiliaire, je voudrais qu'il puisse fonctionner quand le moteur du camion tourne soit avec l'alternateur ou avec la batteries moteur et repasser sur la batteries auxiliaire automatiquement quand je coupe le moteur, le montage serait avec relais ou interrupteur mais je n'ai aucune idée la dessus n'y comment le réaliser avez vous des idées a me proposer avec schéma car je suis bon bricoleur mais pas trop en électricité.
    azad
    Re : Comment Brancher un frigo compresseur 12v en deux direction.
    Salut
    On a le même problème sur les bateaux. Là on utilise des diodes de commutation. Le principe est le suivant: la sortie de l'alternateur alimente (et charge) via une sortie du commutateur à diodes la batterie de démarrage et l'autre sortie alimente (et charge) la batterie de servitudes.
    Le top du top est de bidouiller l'alternateur en y ajoutant une diode en série avec l'enroulement de l'inducteur. Comme le régulateur fonctionne en mesurant la tension aux bornes de cet enroulement, il détecte la présence de cette nouvelle diode supplémentaire et de ce fait engendre une tension supérieure pour compenser la chute de tension que cette nouvelle diode provoque. Ainsi tes deux batteries sont toujours chargées à la tension nominale. Bien entendu le réseau de diodes du commutateur empêche les batteries d'interagir. Les commutateurs à diodes (normales ou schottky) se trouvent chez les ShipChandlers pour une trentaine d'Euros.
    Dernière modification par azad ; 23/08/2014 à 20h31.
    Bsr,
    il existe des coupleurs/séparateurs de batteries pour camping-car.
    faire une recherche sur gougueule ou autre avec ces mots.
    exemple:
    http://www.scheiber.com/wp-content/u...SSANCE-12V.pdf
    azad
    Pardon : je deviens gâteux, dans ce que j'ai écris plus haut, remplacez inducteur, par excitation.
  1. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref hmk95aa)[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2014, 10h58
  2. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  3. [Blanc] frigo:comment fonctionne un compresseur?
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 15h52
  4. comment brancher deux résistances en parrallèle
    Par invitecce8b6d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h22
  5. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
