[Raspberry] Branchement des boutons
    invitec8d54411
    je souhaite brancher plusieurs boutons d'arcade à mon raspberry (sur les GPIO). Ce schéma de branchement est-il valable et extensible à plus de 2 boutons ?
    Si oui, dans la pratique, comment réaliser ces branchements sans rien d'autre que des fils, les résistances et les boutons ?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : [Raspberry] Branchement des boutons
    Ton schéma est faux ......
    invitec8d54411
    Quelle partie ?
    Je me suis basé sur les schémas proposés Ici
    invitec8d54411
    Désolé du double post, j'ai revu le schéma :
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est beaucoup mieux !
    invitec8d54411
    Donc ce schéma est extensible à 8 boutons par exemple ?
    Dans la pratique, comment réaliser ces branchements ? Principalement les 8 branchements qui vont venir sur le 3.3V et le GND..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Adisma Voir le message
    Oui, tu rajoutes 6 résistances et 6 boutons qui vont vers 6 autres GPIO
    Faut voir la doc de ta carte Rapsberry . Tu soudes les 8 boutons+résistances sur une plaque à trou et 10 fils de raccordement
    invitec8d54411
    Merci, je vais me renseigner sur l'utilisation des plaques à trou (d'ailleurs si tu as un bon tuto sous la main... )
    invitee05a3fcc
    Je viens de t'en donner un !
    invitec8d54411
    Je n'avais pas vu qu'il y avait un lien ! Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Faut tourner sept fois son clavier dans la bouche avant de répondre !
    invitec8d54411
    J'ai réalisé ce schéma : est-il correct ?
    Côté composant :
    Côté soudure (les points qui se suivent seront reliés par l'étain) :
    Merci beaucoup
    invitec8d54411
    Aussi, cette plaque conviendrait-elle ? Conrad
    invitee05a3fcc
    Probablement .....
    Faut que tu fasses preuve d'un peu d'autonomie et de pouvoir décisionnel !
    invitec8d54411
    Merci. Oui je sais c'est mon éternel problème ^^
  1. Branchement boutons poussoirs
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2018, 13h51
  2. Raspberry pi
    Par invite2ce1e5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h53
  3. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 16h40
  4. Raspberry Pi et Mathematica
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2013, 05h30
  5. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
