Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    invite0badffff
    J'ai besoin d'un petit conseil. J'aime bien bricoler mais je n'y connais strictement rien à l'électronique.
    J'ai un terrarium qui abrite une petite colonie de fourmis tisserandes et j'aimerais réguler le chauffage par un thermostat.
    Pour économiser, j'ai acheté un thermostat de maison dont je compte déporter la sonde.
    Sur ce terrarium j'ai aussi un petit thermomètre digital avec une sonde qui est déjà installée dans le terrarium.
    Ca m'arrangerait beaucoup si je pouvais faire d'une pierre deux coups et utiliser cette sonde à la fois pour le thermomètre et le thermostat. (ça fait un trou de moins dans le couvercle, donc plus beau et moins de chance d'évasion de la part des fourmis)
    Est-ce faisable ?
    Si c'est faisable, ce serait sympa de me dire le matériel dont j'ai besoin.
    Je vous joins deux photos desdits terrarium et thermostat.
    Merci beaucoup d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Sans voir tes PJs... c'est non . les sondes sont différentes et les électroniques de mesure se perturberont .
    Tu peux déporter ta sonde avec un fil blindé 2 conducteurs.
    - 2 fils pour la sonde
    - Le blindage au 0V de ton thermostat.
    PS : Attention à l'humidité . le mieux, une enveloppe fait avec un tube à essais et bourrage de résine bicomposants
  1. comment déporter la sonde ou thermostat d'un radiateur soufflant ?
    Par invite50175ee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 13h46
  2. Déporter une sonde de thermostat
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 18h08
  3. deporter sonde thermostat
    Par inviteebacaa7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 12h04
  4. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h20
  5. deporter la sonde d'un thermostat
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 20h30
