Programmation FLOWCODE
    invite2c08cc61
    Je suis en Terminale S spécialité SI
    et dans le cadre d'un projet, je dois faire un programme sur flowcode , le sujet de mon projet c'est le parking
    automatisé je dois faire un programme pour stabilisé une plateforme en fait il y a six LED rouge 2 potentiometre un a gauche de la plaque et l'autre a droite et une led verte
    quand la voiture est sur la plateforme elle arrive de la gauche un capteur de force détecte la présence de la voiture les 3 led de gauche s'allume et le potentiomètre 1 =30° et le potentiomètre 2=0° ENSUITE la voiture avance a droite et là les 3 autres led de droite s'allume alors le potentiometre 2=30° et le potentiometre 1=0° alors la voiture recule les 2 potentiomètre sont à 0° ET la led verte s'allume la plateforme est stabilisé.
    je suis nulle en programme et je souhaite que vous m'aidiez a réaliser le programme sur flowcode ou sur feuille
    Jack
    Re : Programmation FLOWCODE
    comme tu es nouveau (nouvelle) tu es excusé(e), mais à l'avenir, il faudra respecter le règle du forum:
    - Doublons interdit par la charte de Futura (
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html)
    - Les projets typés "électronique" sont à poster dans le forum électronique (
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html)
    - Il est hors de question de faire ton travail à ta place, même si tu es nulle en programmation. Montre-nous que tu as travaillé un minimum et après on pourra t'assister (
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html)
    Je transfère donc en électronique
    Dernière modification par Jack ; 31/08/2014 à 09h20.
    Jack
    Concernant ton problème proprement dit, ton problème n'est pas clair. C'est quoi cette histoire de plate forme dans un parking? A quoi correspondent les angles des potentiomètres? etc.
    Un vrai cahier des charges avec des schémas de la partie opérative ne serait pas superflu.
    cubitus_54
    Tu habites où ?
    l'année scolaire commence après-demain
    Si tes professeurs ont réalisé avec toi la note de cadrage de ton projet, c'est que tu es censé avoir fait des TP ou activité avec Flowcode.
    Donc tu dois être capable de produire un début de programme.
    N'espère pas que quelqu'un sur le forum fasse ton travail.
    Propose quelque chose de concret et on se fera un plaisir de t'aider.
    Aide-toi, le forum t’aidera
    nornand
    En Aout c'est pas les vacances ! Avec toutes ces Leds c'est noël ton installation .
    invite2c08cc61
    Objectif du groupe : Réaliser un parking automatisé
    Objectif individuel : assurer la stabilité de la plateforme
    Cahier des charges individuel :
    - Concevoir une architecture assurant la stabilité à
    l’horizontale des emplacements de parking basée sur la
    position de la voiture sur l’emplacement
    - Réaliser la maquette virtuelle et/ou réelle sur base de robot
    Lego Mindstorm
    - concevoir le système qui permettra le rangement adéquat
    des véhicules : interface conducteur/parking, détection,
    gestion.
    -réaliser puis tester le programme sous flowcode et valider
    son fonctionnement
    - Valider la réalisation quant au critère de l’horizontalité
    Fonctions Niveau> horizontale
    FS : Gérer les
    positions des
    plaques.
    Critères >inclinaison
    Flexibilité > +/-1°
    cubitus_54
    Tu ne dis pas bonjour, tu viens une fois par semaine, tu donnes ton cahier des charges, et tu attends quoi ?
    Moi je te laisse tomber
    luc_1049
    Une chose n'est tjs pas claire. En terminal quand les cours commencent ils ?
    Et quelle a été la planification de ce tp, est ce un projet présenté aux élèves le 31 /8 ou plutôt bien avant car l'intervenat sur ce forum ne se serait pas précipité dés le premier jour, c'est plutot à la dernière minute que ces demandes affluent !
    Et quelle donc cette matière dans laquelle les élèves en plus de S font ces projets aulieu de faire des maths , de la physique...
    Sinon c'est tjs le problème sur ce forum, que ce soit pour des projets scolaires ou pour brancher des leds encore et encore basique ou dépanner quelquechose il y a trop d'arrivée qui ne sont pas suivies d'une certaine fidélité des intervenants et d'un retour.
    Et en plus souvent des personnes sont pressées de réaliser un projet sans apprendre les bases et c'est comme si elles voulaient s'attaquer à un sommet sans avoir marcher en plaine.
    Que dire aussi des présentations, BONJOUR, merci, situer le contexte et le cadre du projet est ce professionnel, amateur, scolaire.
    Il faut poser le contexte cela pourra leur servir dans leurs expériences professionnelles.
    cdlt luc_1049
    Dernière modification par luc_1049 ; 05/09/2014 à 08h04.
    Jack
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Pour ma part, ce qui me gène le plus, c'est que Laurent374 ne répond même pas aux questions, ce qui à mes yeux est un signe plutôt désagréable de paresse.
    Adios
    invite2c08cc61
    invite2c08cc61
    mon travail est d'assurer la stabilité à
    FS : Gérer les
    positions des
    plaques.
    Flexibilité > +/-1°
    les angles du potentiomètre correspond a l'angle d'inclinaison de la plateforme
    Pièce jointe 257218
    Pièce jointe 257218[IMG][/IMG]
    Pièce jointe 257219
    Pièce jointe 257217
    invite2c08cc61
    Bonsoir !!!! voila mon cahier des charges :
    Lego Mindstorm
    gestion.
    son fonctionnement
    FS : Gérer les
    positions des
    plaques.
    Flexibilité > +/-1°
    et voila ce que j'ai fait:
    Pièce jointe 257218
    Pièce jointe 257219
    Pièce jointe 257217
  1. Aide programmation flowcode
    Par invitea9f74a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 18h09
  2. Programmation FLOWCODE
    Par invite8997660d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2012, 10h57
  3. programmation sur Flowcode
    Par invite7d742feb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2011, 16h58
  4. programmation flowcode
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 16h00
