Je souhaite effectuer le câblage entre mon afficheur OLED 2x16 (entraxe des broches : 2.54 mm) avec ma carte comprenant mon PIC, et je serais désireux de connaître toutes les possibilités de connexion en sachant que je cherche le moyen le plus rapide de connecter l’ensemble (connecteur + câble).
J’ai commencé par faire quelques recherches
L’association d’une nappe avec des barrettes de type tulipe est faisable mais quelques peu fastidieux si à la longue je suis amené à en faire beaucoup.
J’ai également pensé aux connecteurs et ruban FFC/FPC qui présente l’avantage d’une connexion rapide, mais le pas de 2.54 mm des pistes de mon afficheur imposerait un câble en nappe 16 voies du même pas et un connecteur FFC/FPC identique côté carte PIC. Et le hic, c’est côté carte, je ne peux me permettre d’insérer ce connecteur imposant (longueur total d’env. 4.5cm).
Par contre, je pourrais toujours utiliser 2 câbles FFC/FPC 8 voies que je mettrais côte à côte (voir dessin ci-dessous)
Autre possibilité qui cette fois-ci pourrait convenir, commercialise des câbles flexibles pour liaison carte à carte de type TF de la société Antelec (voir photo).
Sur ce, auriez-vous d'autres propositions plus adaptables ?
En tout cas, merci d'avance
Benjamin
