Aide bande LED RGB réactif au son
    invitea29ac8f2
    Salut à tous
    Voila j'ai l'intention d'acheter des bande de led 5m 5050smd pour mettre dans mon appartement, seulement je voudrais qu'elle sois réactive au son..
    Donc j'ai tous bien regarde et normalement il me faut tous sa si j'ai bien compris :
    Les bande led : http://www.ebay.fr/itm/5-10-15M-3528...item43c8654b07
    Le contrôleur de son : http://www.ebay.fr/itm/Music-Audio-S...item51a5560f29
    L'alim : http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-AC...ateurs_secteur
    Voila déjà dit moi si je fait erreur, mais sur le contrôleur c'est marquer pour des LED 3528, c'est quoi la différence avec les 5050 ?
    Ensuite tous sa relier fonctionnerais t'il pour 2/3 bande ?
    Puis aussi j'ai vue cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NhOxCGzSEYw
    Mais je me doute que sa ne fera pas du tous cette effet ^^ Mais est t'il possible d'avoir quelque de ressemblant ?
    Merci à vous
    elektrax
    Re : Aide bande LED RGB réactif au son
    je connais 2 sortes de rubans rgb : leds rgd "all in one" 1 boitier led contient 3 puces r g b, led 5050
    leds 3528 : le rgb est composé de 3 leds 1 r 1 b et 1 g cote a cote
    sur le lien ebay : 5 metres 3528 pour 4,37 euros livraison gratuite, sans alim et sans commande
    invite3d2336a7
    La différence entre 3528 et 5050 est juste une question de taille, donc sans doute aussi de diffusion. Mais ton contrôleur devrait pouvoir gérer les 2.
    Tu dois juste faire attention à la consommation (nombre de led/m) et le type de brochage (anode ou cathode commune).
    Maintenant, de la a avoir un truc similaire à ta vidéo... Faut voir ce que ton contrôleur permet... Si il a des animations pré-programmées ou pas.
    Je pense que le gars est plutôt partit sur un soft pour gérer son système...
    Pour le nombre de bande, on en revient au nombre de led/m...
    invitea29ac8f2
    Et avec un raspberry c'est possible de controller sa ?
  1. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  2. aide filtre passe bande
    Par invite383bca76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 12h55
  3. Il me faut une aide s.v.p pour un lecteur de bande magnetique
    Par invite4b1cbec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 22h44
  4. Réactif de Collins, Réactif de Sarett
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 08h28
