Appareil simple permettant de régler le voltage
    inviteb435a69e
    Red face Appareil simple permettant de régler le voltage
    Salut à tous!
    En cherchant sur google des montages simples pour faire baisser à souhait un voltage 24 volts, je suis tombé sur cette image! Et j ai trouvé l appareil simple à construire mais j ai un seul hic je ne sais pas de quoi j ai besoin. Je reconnais pas tout. Est ce que ça serait possible que quelqu un ait la gentillesse de me dire de quoi j ai besoin en fonction de la photo?
    Merci d avance!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Appareil simple permettant de régler le voltage
    C'est pas un schéma ..... mais un capharnaüm !
    Tu veux faire quoi ?
    à quelle tension ? avec quel courant max ?
    inviteb435a69e
    Justement avec des potentiomètres; au voltage que je veux
    Max 24v et minimum 1v
    Merci pour ta réponse
    inviteb435a69e
    Parfois j aurai besoin de 5v et d autres fois 2 volts ect... Je bricole beaucoup et il me faudrait ce système
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    inviteb435a69e
    Je sais qu il faut 2 potentiomètres mais je ne sais quel modèle et je sais qu il me faut l écran qui affiche les voltages ( je sais pas comment ça s appelle) et encore le truc noir pour que le courant soit continu. Il me faut 3 choses mais je connais pas précisément.
    Merci à celui qui puisse m aider ^^
    inviteb435a69e
    J ai déjà un transfo 24v. J aimerais ensuite faire varier les voltages à mon grés.
    azad
    Laisse tomber. D'ici, je vois déjà des gens qui fulminent.
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    Bon ... encore un pôvre type qui ne sait pas lire ..... et donc répondre !
    inviteb435a69e
    Mais très cher ami, je t ai répondu. À moins que je n aie pas compris ta question. Pour faire simple, sur l image c est quoi le nom du composant qui est un écran qui affiche les voltages, quels potentiomètres me faut il, et pour finir le nom du composant qui change le courant alternatif en courant continu.
    J ai reformulé ma question le plus simplement possible
    ( merci de ne pas m insulter car j ai fait de mon possible Daudet78! )
    invitefa96bd8f
    Le monsieur te demande, si ton "montage" te sors 5V pour alimenter quelque chose, combien de courant va "pomper" ce... quelque chose?
    Bonjour momosuisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par momosuisse Voir le message
    ... merci de ne pas m insulter car j ai fait de mon possible Daudet78!
    Merci de ne pas prendre pour de insultes, un constat résultant de questions précises, indispensables pour pouvoir progresser.
    Tu avoues ne rien y connaître, mais t'aventurer dans un monde difficile et compliqué.
    Ton choix s'est porté sur un site incomplètement renseigné. Ton image est illisible et ne permet pas de te renseigner. Les deux composants mystère sont un pont redresseur et un voltmètre,
    Pour en revenir à la cause de "l'énervement", un montage est caractérisé par la tension qui l'alimente, exprimée en volts (d'où le voltmètre) et surtout et aussi le courant qu'il va absorber, exprimé en ampères.
    Sans savoir ce courant, c'est peine perdue. Rien à voir entre une alim qui doit fournir 10mA au Max et une de plusieurs ampères pour rester sage.
    Certains conseils te proposent de laisser tomber, sous entendu d'acheter tout fait, ou alors de choisir un site qui te guide pas à pas, en te donnant toutes les ficelles. Demande à ton fureteur favori de t'amener chez sonelec musique où tu trouveras tout sans même avoir à te prendre la tête.
    invite1d577638
    Cherche "alimentation ajustable" ou "alimentation réglable" sur ce site. Tu devrais trouver ton bonheur...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_004.html
    Bjr à toi,
    MANIFESTEMENt tu n'as pas compris la question !
    Une tension est une chose , la puissance qui va etre demandée en est UNE AUTRE (les milliampéres ou les ampéres= INTENSITE qui sera nécessaire
    à ton utilisation).
    Or consommer 10 mA ou 10 Ampéres , c'est pas tout à fait pareil pour l'apparei (alimentation) qui va de voir fournir ce courant
    Si tu n'en dit RIEN.... (bien que la question soit posée) le smilblick...refuse obstinément d'avancer....( Guy LUx=...question suivante SVP)
  1. Site permettant de creer appareil scientifiques
    Par invite27947033 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 16/10/2012, 16h57
  2. petit problème de notation extrèmement simple à régler
    Par invite67f80e10 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2011, 10h26
  3. [Blanc] Faire un reset simple sur appareil
    Par invited554f0f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 10h10
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2010, 20h27
  5. Logiciel permettant de prendre du son d'un cd .
    Par marc.suisse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2010, 08h45
