A quoi sert EEPROM dans un microcontrôleur ?
    invite7ade7f5a
    Post A quoi sert EEPROM dans un microcontrôleur ?
    je regardait la doc du pic 16f628a j'ai remarqué sur le schéma simplifié la présence d'une mémoire EPPROM ma question est a quoi sert le programme qui ce trouve
    dedans ? si c'est le boot loader qu'elle est ça fonction dans un microcontrôleur ?
    Merci pour vos réponses.
    invite1f39ae77
    Re : A quoi sert EEPROM dans un microcontrôleur ?
    Dans l'EEPROM du µC, aucun programme n'est présent, et aucun ne peut y être. L'EEPROM est une mémoire dans laquelle on écrit certaine données que l'on veut conserver dans le temps, même lorsque l'alimentation est coupée.
    Le programme quand à lui, se situe dans dans la mémoire flash du µC.
    Le bootloader lui, et situé au tout début de la mémoire flash, pour que celui-ci soit exécuté en premier, pour décidé de l'action à suivre :
    - Reprogrammation du PIC
    - lancement du programme principal
    Ce dernier point sur le bootloader, sera confirmé ou corrigé, par d'autres forumeurs.
    invite936c567e
    L'EEPROM ne sert pas à stocker des programmes, mais des données.
    Une EEPROM est une mémoire non volatile (i.e. son contenu n'est pas perdu lors de la mise hors tension du micro-contrôleur) dont le contenu peut être modifié par le programme ou par un programmateur extérieur (si aucune protection n'est activée). Le nombre d'opérations de ré-écriture est limité (≥1 million), mais il est dix fois plus élevé que pour la mémoire Flash.
    L'EEPROM sert en principe à stocker des informations obtenues après la programmation du micro-contrôleur, soit de façon définitive, soit de façon temporaire et répétée si la fréquence des modifications reste faible au regard de la durée de vie du produit.
    On peut notamment y mémoriser :
    - des valeurs de réglage de l'appareil, au cours de son utilisation par le biais du programme applicatif, ou bien en usine à l'aide d'un dispositif d'étalonnage et de programmation externe,
    - des mesures obtenues sur des périodes longues (data logger),
    - des séquences de commandes interprétables par le programme et modifiables par l'utilisateur (programmateur, séquenceur programmable).
    invite7ade7f5a
    merci beaucoup pour vos réponses et voila j'ai compris grasse a vous
    invitefa96bd8f
    Ouch... grâce et non grasse. Je chipote mais là c'était un peu trop gros
  1. A quoi sert la pile dans le cumulus ?
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2024, 15h36
  2. A quoi sert un réseau dans un montage
    Par invite0c58c4c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2013, 17h21
  3. A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h16
  4. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h57
  5. comment lire dans une EEPROM avec un microcôntroleur
    Par invitec961338f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2008, 18h04
