Carte easyPIC v7 avec mikroC - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 134
  1. #61
    Gérard
    Re : Carte easyPIC v7 avec mikroC
    Le problème se pose dès que tu autorises 2 interruptions.
    Si tu n'en as qu'une, c'est forcément celle que tu autorises et tu n'as pas besoin de tester les flags. Par contre, il faut obligatoirement mettre le flag à 0 avant de sortir de l'interruption.
  2. #62
    invite34a5e5c9
    D'accord. Vous avez raison. voir coque samsung galaxy note 4
  3. #63
    Gérard
    Citation Envoyé par melisaaa89 Voir le message
    Faut arrêter la moquette ...
  4. #64
    dje8269
    Apres plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de réponse clair a une question .
    Il n’existe pas de type booléen en microC : la valeur entière 0 sera considérée comme
    équivalente à la valeur faux et toute valeur différente de 0 équivalente à la valeur vrai.
    Voila ce que j'ai trouvé ? cela m'intrigue grandement . Comment travaillé alors avec des variables booleenes, si on veut se faire des flags qui peuvent prendre seulement deux valeurs, mais surtout les inversés facilement ?
    On ne peut donc pas comparer un seul bit d'un variable ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  5. #65
    RISC
    Le type booléen n'existe pas en C mais :
    mikroC a déclaré des champs de bits ( exemple INTCON.GIE = x ) et tu peux utiliser variable = 0b10010101 (c'est pas ANSI C mais la plupart des compilos acceptent la notation binaire)
    Et cela c'est pas un test d'une valeur binaire ???? (relis mon post précédent...)
    Code:
     if (  (1 == INTCON.TMR0IF ) &&  (1 == INTCON.TMR0IE) )
    Il faudra que tu crées des structures de champs de bits pour tes variables comme mikroC l'a fait pour les registres du PIC(je suppose que c'est dans le fichier header de mikroC...)
    Cela peut aussi se faire par des macros. Cela dépend du fabricant du compilateur...
    a+
    Dernière modification par RISC ; 11/09/2014 à 21h00.
  6. #66
    dje8269
    Bonsoir RISC,
    tu as une notification normalement !
    J'ai pas trop compris ton psot precedent .
    effectivement :
    ici on test un bit d'un bytes . c'est ce que je voudrais faire !
    Par exemple , j'appui sur un BP , ca inverse un bit , si je re-appui sa reinverse le bit( ou ca l'incremente ca revient au même).
    ainsi avec une impulsion je garde un certain état .
    Voici mon petit programme ; un compteur maintenant il compte la dixième de secondes . Quand j'appuie sur RB0 , je voudrais faire une pause du compteur , donc j'interdis l'interruption sur overflow, si je re-appui le compteur repart la ou il c'est arrété.
    #include "Display_utils.h"
    #define BP PORTB.F0
    unsigned short h ; // Déclaration de la variable compteur
    unsigned short i ; // Déclaration de la variable i centiéme de secondes : 0à255
    unsigned short j ; // Declaration de la variable j seconde de secondes
    unsigned short g ; // Declaration de la variable dizaine de seconde
    unsigned short k ; // Declaration de la variable minutes
    unsigned short pause ; // Declaration de la variable pause
    void interrupt()
    if ( (1 == INTCON.TMR0IF ) && (1 == INTCON.TMR0IE) ) // on regarde quel flag nous as fait rentrer dans l'interrupt
    i++ ; // On incremente les dixiemes de secondes
    TMR0H = 0x9E ; // On charge la valeur du timer0 au début
    TMR0L = 0x58 ; // Pour repartir avec une base de 1 seconde
    INTCON.TMR0IF = 0 ; // on ré-arme le flag d'interruption en le mettant a 0
    void main(){
    TRISA = 0 ; // Configure le port A en sortie
    LATA = 0 ; // desactive tous les afficheurs
    TRISB = 1 ; // Configure le port B en entrée
    LATB = 0 ; // met tout à zéro
    TRISD = 0 ; // Configure le port D en sortie
    LATD = 0 ; // Efface tous les segments
    //**************** configuration TIMER0 *******************
    // ------ REGISTRE T0CON ( timer0 control) réglage du timer
    T0CON = 0x82 ; // remplace toute la config du dessous
    /*T0CON.TMR0ON = 1 ;// active ou non le timer0 .
    T0CON.T08bit = 0 ;// Configure le TMR0 est 16 bit . en 8bit mettre 1
    T0CON.T0CS = 0 ;// Timer0 Clock Select : choix de l'horloge interne=0 par le portA T0CKL=1
    T0CON.T0SE = 0 ;// Timer0 Source Edge : à utilisé en cas de mode compteur
    T0CON.PSA = 0 ;// Pre Scaler Assignement . non assigné=1 , assigné/activé =0
    T0CON.F2 = 0 ;// Bit 0,1 et 2 pour choisir la valeur du préscaler
    T0CON.F1 = 1 ;// Bit = 010 correspondant a un prescaler de 8
    T0CON.F0 = 0 ;
    // ------ REGISTRE INTCON ( Interrupt control) réglage de l'interruption
    INTCON = 0xA0 ; // remplace toute la config du dessous
    /*INTCON.GIE = 1 ; // Global Interrupt ENABLE, On active toutes les interruptions
    INTCON.PEIE = 0 ; // Peripheral Interrupt Enable ?????
    INTCON.TMR0IE = 1 ; // timer0 overflow interrupt Enable : active l'interruption sur depassement si = 1
    INTCON.INT0IE = 0 ; // Active l'interrption externe quand =1
    INTCON.RBIE = 0 ; // ?????
    INTCON.TMR0IF = 0 ; // Timer overflow Interrupt flag , mettre a 0 pour re-armement
    INTCON.INT0IF = 0 ; // Extrenal interrupt flag
    INTCON.RBIF = 0 ; // ?????
    TMR0H = 0x9E ;
    TMR0L = 0x58 ;
    g=0 ;
    h=0 ;
    i=0 ;
    j=0 ;
    k=0 ;
    while(1) { // Boucle infinie on affiche les variables
    if (i>9){ // si i STRICEMENT superieur à 9 donc à 10
    i=0 ; // On remet i à 0
    j++ ; // On incremente les secondes
    if (j>9){ // Si les secondes sont STRICTEMENT superieur a 9 donc à 10
    j=0 ; // On RaZ les secondes
    g++ ; // On incremente les dizaines de secondes
    if (g>5){ // si les dizaines de secondes sont STRICTEMENT superieur a 5 donc a 6
    g=0 ; // On RaZ les dizaines de secondes
    k++ ; // On incremente les minutes
    if (k>9){ // Si les minutes sont STRICTEMENT superieur à 9
    k=0 ; // On raz les minutes
    LATD = mask(i) ; // On ramene la bonne valeur a l'afficheur
    LATA = 1; // On active l'afficheur
    delay_ms(5) ;
    if (BP==1)
    delay_ms(10) ;
    pause = !pause ;
    if (pause == 1)
    INTCON.TMR0IE = 0 ; // dés-active l'interruption sur depassement si = 0
    else
    INTCON.TMR0IE = 1 ; // Active l'interruption sur depassement si = 1
    LATD = mask(j) ;
    LATA = 2 ;
    delay_ms(5) ;
    LATD = mask(g) ;
    LATA = 4 ;
    Delay_ms(5);
    LATD = mask(k) ;
    LATA = 8 ;
    Delay_ms(5);
  7. #67
    dje8269
    Ouf , j'ai enfin réussis ; c'est vraiment ardu le C , sérieux ......
    Bon, je pense qu'on ameliorer car quand la pause de 200ms comme antirebond n'est pas cool .
    Mais bon j'avance .
    Code:
    #define BP PORTB.F0
    struct {          // création d'une structure de champs de bit
      flag1  : 1 ;  //   nom du premier bit
    } mastructure;  //   nom de ma variable
       void interrupt()
    void main(){
         ANSELB = 0;           // Configure PORTB pins as digital
         ANSELC = 0;           // Configure PORTC pins as digital
         TMR0H = 0x9E   ;
         TMR0L = 0x58   ;
         g=0 ;
         h=0 ;
         i=0 ;
         j=0 ;
         k=0 ;
         mastructure.flag1=0  ; // RaZ du bit
            delay_ms(5) ;
            LATD = mask(j) ;
            LATA = 2 ;
            delay_ms(5) ;
            LATD = mask(g) ;
            LATA = 4 ;
            Delay_ms(5);
            LATD = mask(k) ;
            LATA = 8 ;
            Delay_ms(5);
            if (BP==1)   // Si appui sur le BP en RB0
              delay_ms(200) ;     // anti rebond
               mastructure.flag1 = !mastructure.flag1  ; on iverse le flag creer sur une bit
            if (mastructure.flag1== 1)      // Si le flag est à 1 on desactive les interruptions
                 INTCON = 0x00 ;           // dés-active l'interruption sur depassement si = 0
               else                        // Si le flag est à 0 on active les interruption
                 INTCON = 0xA0 ;           // Active l'interruption sur depassement si = 1
  8. #68
    dje8269
    Bonjour à tous ,
    Voici le compteur totalement finis . Plus aucun bug d'affichage , sur chaque pression ( front montant) soit le compteur s'arrete soit il redemarre ;
    L'ecran reste parfaitement allumé tout le temps, quoi qu'il se passe !
    Voila pour ceux qui ont le courage de regarder, et qui ont des idées pour l'ameliorer ou le simplifié car c'est une sacré usine a gaz pour obtenir un compteur finis .
    Code:
    #define BP PORTB.F0
     unsigned short centieme ;   // Déclaration de la variable i centiéme de secondes : 0à255
     unsigned short seconde ;   // Declaration  de la variable j seconde de secondes
     unsigned short dizaine ;   // Declaration  de la variable dizaine de seconde
     unsigned short minute ;   // Declaration  de la variable minutes
       void interrupt()
               centieme++ ;             // On incremente les dixiemes de secondes
    void main(){
          T0CON.F0 = 0     ;
         TMR0H = 0x9E   ;
         TMR0L = 0x58   ;
         centieme=0 ;
         seconde=0 ;
         dizaine=0 ;
         minute=0 ;
         mastructure.flag1=1  ; // mise à 1 du bit car au depart le compteur tourne tout seul
            if (centieme>9){                         // si i STRICEMENT superieur à 9 donc à 10
              centieme=0 ;                           // On remet i à 0
              seconde++ ;                           // On incremente les secondes
                   if (seconde>9){                  // Si les secondes sont STRICTEMENT superieur a 9 donc à 10
                      seconde=0 ;                   // On RaZ les secondes
                      dizaine++ ;                   // On incremente les dizaines de secondes
                          if (dizaine>5){           // si les dizaines de secondes sont STRICTEMENT superieur a 5 donc a 6
                              dizaine=0 ;           // On RaZ les dizaines de secondes
                              minute++ ;           // On incremente les minutes
                                  if (minute>9){   // Si les minutes sont STRICTEMENT superieur à 9
                                     minute=0 ;     // On raz les minutes
            LATD = mask(centieme) ;   // On ramene la bonne valeur a l'afficheur
            delay_ms(5) ;
            LATD = mask(seconde) ;
            LATA = 2 ;
            delay_ms(5) ;
            LATD = mask(dizaine) ;
            LATA = 4 ;
            Delay_ms(5);
            LATD = mask(minute) ;
            LATA = 8 ;
            Delay_ms(5);
            if (BP==1 && mastructure.flag1== 1){         // Si appui sur le BP en RB0  et que le flag est à 1 donc le compteur tourne
                mastructure.flag1 = !mastructure.flag1  ; //on inverse le flag creer sur une bit
                INTCON = 0x00 ;                           // dés-active l'interruption sur depassement si = 0 , pour arreter le compteur
                while (BP==1)                             // tant que le BP est appuyé on affiche ce qui est figé sur l'ecran
                    LATD = mask(centieme) ;               // On continue l'affichage pendant que le BP est appuyé
                    LATA = 1;                             // Afin de ne pas faire de blanc pendant l'anti rebond
                    delay_ms(5) ;
                    LATA = 2 ;
                    delay_ms(5) ;
                    LATA = 4 ;
                    Delay_ms(5);
                    LATA = 8 ;
                    Delay_ms(5);
            if (BP==1 && mastructure.flag1== 0){     // Si appui sur le BP en RB0  et que le flag est à 0 donc le compteur est arreté
                while (BP==1)        // tant que le BP est appuyé on affiche l'ecran qui tourne
                    delay_ms(5) ;
                    LATA = 2 ;
                    delay_ms(5) ;
                    LATA = 4 ;
                    Delay_ms(5);
                    LATA = 8 ;
                    Delay_ms(5);
  9. #69
    dje8269
    Bonsoir ,
    Je reviens encore avec une autre questions . je cherche de l'aide pour me mettre sur la voie .
    Actuellement je m'initie au read ADC , avec les petits potars de la plaque easyPIc7 . le petit programme de test focntionne bien .
    Quand je tourne mon potar , les led correspondant a la valeur binaire de celui s'allument .
    Maintenant je souhaiterais affiché la valeur lus par le readadc sur les digits ;
    Ma questions comment différencier les unités des dizaines et des centaines ?
    ainsi je suppose quand tournant mon potar du debut à la fin de la course , la valeur affichée devrait etre de 0 à 255 .
    Par avance merci
  10. #70
    Gérard
    Si tu convertis sur 8 bit, ce sera de 0 à 255.
    initialisations des variables : centaines, dizaines, unités = 0
    var est le résultat de la conversion A/N
    while var > 100
    inc centaines
    centaines = centaines - 100
    while var > 10
    inc dizaines
    dizaines = dizaine - 10
    unités = var
    centaines est la valeur à afficher sur le digit de gauche
    dizaines est la valeur à afficher sur le digit du milieu
    unités est la valeur à afficher sur le digit de droite
    Attention, à la sortie de la routine ci-dessus, il faut convertir les valeurs en leurs équivalents pour 7 segments.
  11. #71
    Gérard
    Faut toujours se relire ...
    Je corrige les fautes dans la routine.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    while var > 100
    inc centaines
    var = var - 100
    while var > 10
    inc dizaines
    var = var - 10
    unités = var
  12. #72
    dje8269
    Ok merci bien .
    je pense avoir saisi la subtilité ; allez zou, je vais essayer de faire ca .
  13. #73
    Gérard
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Ok merci bien .
    Pendant que tu essaies, je vais sous les draps, bonne nuit.
  14. #74
    adipie
    Comme tu as une conversion sur 10 bits, la valeur évolue 0 à 1023 (0 à 5V)
  15. #75
    dje8269
    Hummm..... conversion sur 10 bits !!!, ouf j'ai 4 digits , donc ca va le faire .
    Mais déjà je n'arrive même pas a configurer le read_ADC .
    dans l'exemple ils prennent AN2 donc il marque read_ADC (2) . Mais comme a chaque fois je change leur données pour m'entrainer et apprendre , moi je veux que ce soit RB0 l'entrée analogique . j'ai mis le switch qui va bien sur la carte pour activer RB0 avec le potar .
    Mais je comprends pas quand ils marquent READ_Adc(2), il ne designe aucun PORT , seulement la PIN , y'a forcement une désignation de port quelques part .
    Je vais essayer read_adc (PORTB.F0)
  16. #76
    dje8269
    MDR ,
    J'ai un super gradateur de lumière, quand je tourne le portar, la LED en RB0 s'allume plus ou moins fort .
    Je suis bien loin du but rechercher quand même .
    Code:
    #include "mask_afficheur.h"
    unsigned short valeur;
    unsigned short centaines;
    unsigned short dizaines;
    unsigned short unites;
    void main() {
         ANSELA = 0;      // Configure le PORTA en numérique
         TRISA = 0;       // Met le PORTA en sortie
         ANSELB = 0x01 ;  // Configure la broche RB0 en analogique
         TRISB = 0xff ;   // Met le PORTB en entrée
         LATD = 0     ;   // Met le PORTD en sortie
         do {
           valeur = ADC_Read(PORTB.F0); // Lis la valeur analogique sur RB0 et la place dans valeur
           while (valeur > 100) {
             centaines ++;
             valeur = valeur - 100 ;
            LATD = mask(centaines) ;
            LATA = 4 ;
            delay_ms(5) ;
          } while(1);
  17. #77
    dje8269
    Après une grosse matinée enfin . ca fonctionne j'affiche donc la valeur du read adc sur mes afficheurs
    J'ai toutefois plusieurs questions :
    -Il faut que je mette " #include <built_in.h> " pour il me semble comprendre la ligne : " LATD = hi(valeur) ; " qui je crois fais en sorte que les deux bit fort se retrouve sur D pour donner un résultat sur 10 bit . MAis je n'arrive pas a voir ce qu'il y a dans built_in.h ??? j'ai juste fais un copier collé betement .
    -La valeur quand mon potar est max est de 963 , et non 1024 comme attendu , est ce dus a l'imprécision du potar ? car au debut il affiche bien1 , ca augmente nickel quand je le tourne et hop a fond, il indique 963 .
    - Suis-je obligé de mettre la valeur sur le port C et D pour pouvoir les affichés ?
    Code:
    unsigned int valeur;
    unsigned short milliers;
    void main() {
         ANSELA = 0;      // Configure le PORTA en numérique pour les afficheurs sur RA0...RA3
         TRISA = 0;       // Met le PORTA en sortie , toujours pour les afficheurs
         LATA = 0 ;       // Desactive tous les afficheurs
         LATB = 0 ;       // efface le PORTB
         ANSELC = 0;      // Configure le PORTC en numérique
         TRISC = 0x00 ;   // Met le PORTC en sortie
         LATC = 0 ;       // efface le PORTC
         ANSELD = 0;      // Configure le PORTD en numérique
         TRISD = 0x00 ;   // Met le PORTD en sortie
         LATD = 0 ;       // efface le PORTD
         milliers = 0;    // Mise à 0 de la variable
         centaines = 0;   // Mise à 0 de la variable
         dizaines = 0;    // Mise à 0 de la variable
         unites = 0;    // Mise à 0 de la variable
         do {
           valeur = ADC_Read(12); // Lis la valeur analogique sur RB0 et la place dans valeur ( 12 regarder dans la DS page8)
           LATC = valeur    ;
           LATD = hi(valeur) ;
           while (PORTD >= 1000) {
             milliers ++;
             PORTD = PORTD - 1000 ;
            LATD = mask(milliers) ;
            LATA = 8 ;
            delay_ms(5) ;
            milliers = 0 ;
           while (valeur >= 100) {
             centaines ++;
            LATA = 4 ;
            delay_ms(5) ;
            centaines = 0 ;
            while (valeur >= 10) {
             dizaines ++;
             valeur = valeur - 10 ;
            LATD = mask(dizaines) ;
            LATA = 2 ;
            delay_ms(5) ;
            dizaines = 0 ;
            unites = valeur ;
            LATD = mask(unites) ;
            LATA = 1 ;
            delay_ms(5) ;
          } while(1);
  18. #78
    adipie
    Si tu veux RB0 comme entrée ana il te faut écrire READ_Adc(12) (voir datesheet page 291)
    Le résultat de la conversion se trouvera dans les registres ADRESH et ADRESL
    Resultat de la conversion = (ADRESH * 256) + ADRESL
  19. #79
    dje8269
    Hello adipie,
    Oui oui , c'est bien ce que j'ai marqué dans le programme , j'ai cherché un long moment .
    hum.... la j'ai pas tout compris ! . je pourrais donc directement allé chercher le résultat dans ces adresses sans avoir a les retranscrire sur un port ?
    Mais je me rends compte que ma question est bête , car comme je dois les affichés sur les afficheurs 7 segments , il faudra forcement que j'allume mes segments et donc que je mettre des sorties a 1 pour chaque segments !
  20. #80
    adipie
    Affiche donc le résultat sur l'écran LCD pour commencer.
  21. #81
    dje8269
    j'en ai pas lol . je n'ai que les afficheurs 7 segments pour le moment . Mais ca fonctionne bien .
  22. #82
    adipie
    Alors tu envois le résultat sur Hyperterminal avect l'Uart.
    Tu vas perdre beaucoup de temps avec les 7 segments.
  23. #83
    dje8269
    Oulalalala !!! t u me complique beaucoup d'un coup lol .
    L'UArt je crois que c'est un moyen de communication . et HyperTerminal il me semble un truc de Windows non ?
    Ma plaque easypic7 est connecté par USB a l'ordi ?
  24. #84
    adipie
    Regarde à la page 17 du manuel EasyPic le chapitre UART Via Usb, c'est très simple à utiliser.
    Il te suffit d'un câble USB entre la carte EasyPic et un port Usb de ton PC pour afficher les valeurs en clair.
    A la place de hyperterminal tu peux aussi utiliser RealTerm en téléchargement gratuit.
  25. #85
    dje8269
    Effectivement ca m'as l'air très intéressant tout ca . je sais a quoi je vais passer ma soirée .
    Car bizarrement j'ai pas trouve de simulateur permettant de visualiser simplement les variables ou l'état des pins de sorties . ceci pourrais peut etre palier à cela . ou alors j'ai mal cherché ca se peut aussi lol ;
  26. #86
    adipie
    Encore plus simple et je n'y avais pas pensé, tu peux utiliser USART Terminal qui se trouve sous l'onglet Tools de MikroC.
    Tu ouvre la fenêtre Com Port et tu relèves les ports disponibles.
    Tu branche ta carte Easy Pic sur le PC et tu verra dans la fenêtre Com Port le nouveau port Com qui viens d'être crée.
    C'est ce port que tu utilisera dans ton programme.
  27. #87
    adipie
    Ci-joint un exemple de programme en MikroBasic qui utilise l'UART pour afficher le résultat de la conversion analogique dans l'outil USART Terminal.
    Nom : Uart.JPG
Affichages : 177
Taille : 28,9 Ko
  28. #88
    dje8269
    Quelqu'un aura-t-il une idée sur ce problème.
    Je suis tranquillement entre d'essayer de faire une communication UART avec l'exemple donné . Tout va bien j'arrive a afficher, mon hello dans realterm ( merci adipie) .
    Je commence a faire quelques modif pour tester . ca fonctionne encore .
    De la je veux appuyer sur un BP pour afficher un texte et quand je relâche ca affiche un autre texte . Normalement pas trop compliqué ; Pfiou ca marche pas ;
    J'ouvre un autre projet, appeler BP+led qui allume une led quand j'appui sur le BP, pour comparer . Je charge dans le PIC le programme et paf il reste sur le programme de USART .
    Je ferme tout , je reouvre une autre programme avec mes afficheurs , impeccable ca fonctionne . je ferme je reouvre mon programme avec mon BP et ma led, et paf j'ai toujours le programme des afficheurs après avoir fais built +programme .
    Bref je commence sérieusement a désesperer et a croire que je suis pas fais pour le C .
  29. #89
    adipie
    Rien à voir avec le C, c'est un problème de manque de patience !
    Poste le code qui ne fonctionne pas.
  30. #90
    dje8269
    A la limite le code qui fonctionne pas , bon je peux m'en prendre qu'a moi ( quoi que ... lol) . mais le problème c'est que quand je charge un nouveau programme il reste sur l'ancien , c'est bizarre quand même !!! .
    Bon je refais le code qui fonctionne pas ; et je te le post , car j'ai tellement essayé hier soir , que je sais plus ou j'en suis .
    je le fais de suite , et je le post , si tu es encore la !! .
  1. Easypic 7, mikroC et 16F84
    Par invite3c35398d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h53
  2. commander un téléphone via le port USB de la carte easypic 7
    Par invitebd188048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 10h48
  3. Donne carte EasyPIC v5 contre rien en échange
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 17h01
  4. easypic, pic, C, et mikroC
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 11h33
