test composant
test composant
    uncleseb
    Question test composant
    Bonjour a tous,
    je souhaiterais tester ce composant.Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre avec un multimètre ?
    Doit il impérativement être dessouder du circuit pour le test ?
    Merci a vous
    Nom : AON6414A.jpg
Affichages : 111
Taille : 173,0 Ko
    Positron1
    Re : test composant
    Si tu n'es pas équipé de système de dessoudage pour ce genre de composant, avec un cutter, coupe délicatement deux pistes que tu ressouderas le contrôle terminé
    invite2c278084
    Re : test composant
    hello,
    transistor Hi-side avec un canal N ?
    pourquoi pas, mais cela nécessite une alimentation over the rail
    Ton utilisation est-elle
    analogique
    auquel cas tu oublies la vérif au multimètre !
    commutation
    auquel cas tu peux faire certains contrôles (mais pas une caractérisation) à condition de pouvoir isoler la grille et la source
    Dessouder le transistor peut s'avérer être de la roulette russe, surtout en ce moment, c'est vite destructif pour le MOS et pour le circuit imprimé où tu devras ressouder le même transistor. Il te faut avoir une expérience certaine avant de commencer à y songer
    Test in-situ, pas forcément réalisable
    Selon qu'il est utilisé en hi-side ou lo-side, tu devrais pouvoir facilement isoler la charge et travailler par rapport à l'électrode restante
    MAIS isoler la grille demande à isoler la résistance série, APRES avoir mis une résistance anti statique (anti ESD) vers la source du transistor (du bon coté de la résistance) et quand je dis LA résistance série, je pense à tous les composants reliés à cette grille
    Si tu es arrivé à isoler la grille sans destruction ESD, il te suffit de mettre une charge comme une lampe auto 12V/21W, et de faire conduire en appliquant 3V via une résistance 50 à 2kohms
    Hors tension de grille tu peux lire le courant de fuite.
    Bref c'est une opération qui exige un certain savoir-faire. Le possèdes-tu ?
    Evidemment pour une aide plus précise, il faut une (des) photos NETTES et de préférence le schéma
    saluts
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  2. Test de composant soupçonné HS
    Par invite26167528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 23h15
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. [Divers] test composant type TRIAC
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
