Test de composant soupçonné HS
    invite26167528
    Notre cafetière tassimo ne s'allume plus depuis quelques jours, je l'ai démonté pour voir si j'y comprenait quelquechose. Ma première hypothèse est l'alimentation, juste après l'interrupteur je tombe sur le composant dont la photo est jointe.
    Pouvez vous me dire comment je peux tester ce composant avec un multimètre, en entrée j'y mesure 225 volts, que dois je trouver en sortie entre les bornes 2, 4 et la charge ?
    Si ce composant est HS savez vous où en trouver un en remplacement ?
    Merci beaucoup de votre aide
    Re : Test de composant soupçonné HS
    Bonjoir,
    c'est un filtre secteur le schéma est dessiné dessus, donc en sortie 225v aussi.
    Drôlement compliqué cette cafetière!
    invite87420132543
    Ce circuit est composé de 3 condensateurs et d'une résistance.
    A mon avis (très probable) il sert à filtrer les parasites de la ligne.
    En sortie tout comme en entrée on doit avoir la tension du secteur, soit 225V (ou 220V).
    Toujours à mon avis, fausse piste de chercher par là...
    invite26167528
    Merci à vous par contre est ce que je dois trouver une tension de 225/2 entre chaque borne 2 ou 4 et la charge comme je le pense ?
    En fait je m'oriente vers l'alimentation car je suis fait un café sans souci, la machine est restée allumée quelques minutes et quand j'ai souhaité en relancer un plus aucun témoin n'était allumé. Ensuite pas moyen de relancer quoi que ce soit.
    Christophe
    invitedd6302b6
    bonsoir ,tu suis la continuité de ton 220 de la prise a la resistance de chauffe tu verras bien à quel endroit le courant ne passe passe. Il doit y avoir un composant qui controle la surchauffe qui a cramé.
  1. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  3. [Divers] test composant type TRIAC
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
