Quelle batterie pour application robotique ?
    invite8a7e1f83
    Je ne sais pas quelle batterie utiliser pour mon application robotique.
    C'est un robot sur 2 roues qui fonctionne avec un panneau solaire dessus
    Puissance max du robot: 30W. Il tourne 24h/24 7j/7. Je souhaiterais 2 jours d'autonomie.
    J'ai de la place et je peux mettre du poids (environ 30kg max).
    Le robot est souvent au soleil.
    Je souhaite juste une chose: ne pas fabriquer mon régulateur, l'acheter tout fait.
    Merci de votre aide, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses dans mes spéc
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle batterie pour application robotique ?
    12V 5A donc , si on prend une batterie plomb, il faut une batterie d'au moins 50Ah
    Si ton robot consomme 30W , soit 2,5A en permanence, une autonomie de 48H sans soleil, c'est une batterie de 2,5*48=120Ah au minimum
    J'attire ton attention sur le fait que ton panneau n'est pas capable de subvenir à ton robot :
    • En effet , Il recharge la batterie, avec 8H d'ensoleillement ( ce qui est optimiste !) avec 8*5=40Ah sur un jour
    • En effet , le robot décharge la batterie, avec 24H de fonctionnement, avec 24*2,5=60Ah sur un jour
    Cherchez l'erreur !
    invite5637435c
    et en plus on avait déjà répondu à ta question il y a une ou deux semaines, je t'avais fait la même réponse que Daudet concernant les panneaux solaires... Donc dans 1 mois ou un an tu auras la même réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ah Zut .... je me suis fait avoir http://forums.futura-sciences.com/el...-solaires.html
    Ouf, c'est rassurant pour moi !
    invite8a7e1f83
    Oui je sais bien mais comme à chaque fois sur ce forum, vous ne répondez pas à la question de base qui était le type de batterie et non la conception même du robot.
    J'avais pourtant bien mis 30W MAXIMUM car en moyenne c'est 10W...
    Donc au final, 6 topic pour rien ... car je ne sais toujours pas quels sont les meilleurs techno de batterie à utiliser.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Si tu fausses de 300% le cahier des charges ......
    la meilleur techno ? Lithium !
    Mais son utilisation est un peu dangereuse pour un amateur sans compétence . C'est pour ça que j'ai toujours donné mes calculs avec du plomb .
    invite8a7e1f83
    Le problème du lithium c'est que je ne trouve pas de régulateur tout fait me permettant de rechercher mes éléments un par un tout en gérant ma batterie 3S.
    Si je pars sur du plomb, c'est facile: http://www.solar-kit.com/epages/6203...ge-solaire-10A
    Mais du lithium ?? je ne trouve que des régulateurs permettant de recharger qu'un élément: https://www.sparkfun.com/products/retired/726
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... ce n'est pas à la porté du bidouilleur du dimanche !
    Et même des spécialistes ! Voir les avatars de Boeing ....
    invite8a7e1f83
    J'ai trouvé ça: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24600.pdf
    Ca semble pas mal et permet de recharger plusieurs éléments.
    http://www.ti.com/tool/bq24600evm
    T'en penses quoi ?
    Si je raisonne en Li-Po, ton calcul DAUDET est le même ? C'est à dire 12V, 5A donc une batterie de 50Ah minimum ? Ou alors en Li-Po je dois raisonner autrement ?
    invitee05a3fcc
    Vu ton niveau d'incompétence ... je te déconseille le Lithium.
    Maintenant , tu fais ce que tu veux. Mais sans moi !
    invite8a7e1f83
    Ahh ce forum... je crois que je vais vraiment me désinscrire, il(tu) ne sert plus à rien.
    invitee05a3fcc
    C'est sûr ... quand je donne de bons conseils et qu'on ne veux pas écouter , ça passe mal !
    Bon vent !
    PS : tu préférerais que je te dise, un transfo, un pont de diode et tu charges ta lithium ? au risque que tu perdes un oeil ?
    Kissagogo27
    Bonjour, après tout la techno on s'en moque, autant prendre ce qui est le plus pratique ^^ et pk pas du Ni-mh ? 30Kg c'est une donnée, et l'encombrement ? on doit aussi le deviner ?
    quand a la consommation, la consommation en pointe ne révèle que quelques cas particuliers ou se rencontre fréquemment ?
    autant prendre une consommation moyenne d'un parcours habituel , et calculée l'énergie dépensée, et donc en déduire la capacité ...
    invite5637435c
    Il est un peu gonflé ce garçon, dans la discussion mise en lien par Daudet, je lui expliquai d'acheter une carte 3S pour mettre sur sa batterie Lithium.
    Depuis plus de nouvelles et le voici qui réapparait ici avec les mêmes questions.
    Doit-on aussi passer commande pour toi et faire le montage?
    C'est bien beau de vouloir bricoler, mais réfléchir reste indispensable, et ça il n'y a que toi à la manœuvre.
  1. Quels types de batterie pour application robotique avec panneaux solaires
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2014, 11h49
  2. Choix moteur et batterie pour application industrielle.
    Par invitef266e18e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2014, 17h19
  3. Batterie pour application médicale
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 23h43
  4. Les domaines d'application de la robotique
    Par invite6ffbc60e dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2009, 00h35
  5. quelle application pour une gestion de fichier de rendez vous avec suivi de RDV
    Par invite6e86acae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 22h24
