Alim découpage : transistor qui chauffe !
    invite680fe1c7
    j'ai réalisé le shéma en PJ et j'ai du mal à obtenir un rendement correct..
    J'alimente en 12v (0,73A) et en sortie j'ai 5v (1A) => rendement de 57%, c'est pourri je dissipe la majorité de mes pertes dans le Darlington (c'est le seul composant qui chauffe du circuit), je suis obligé de lui mettre un gros radiateur
    L'Electronique pratique n°324 d'où j'ai pris le montage, annonce un rendement bien meilleur, pour une charge qui tire un peu plus je l'avoue (PJ N°2)
    INDICE : j'ai fait moi même la bobine en comptant le nbr de spires sur la photo du magazine Mais ça devrai rien changer même si c'est pas exactement 220uH .. J'arrive plus à augmenter le courant de la charge, je sais pas quoi mettre que j'ai sous la main pour que ça pompe! Charge trop faible??
    Help !
    Merci d'av !
    bapt!
    Montd'est
    Re : Alim découpage : transistor qui chauffe !
    Prends-toi un lm2576t-5, ça me parait plus convenable que ce montage qui est une sorte d'arrangement.
    invitee05a3fcc
    Pour faire une alimentation à découpage, on n'utilise pas un schéma pareil !
    Tu l'as trouvé où ? dans un RadioPlan de 1980 ?
    inviteede7e2b6
    photo de la maquette ?
    es-tu SUR que le bouzin fonctionne en régime découpage ? ( un oscillo sera utile)
    invitee05a3fcc
    Oui ..
    Il n'y a qu'a regarder la variation du courant d'entrée pour une augmentation de celle-ci avec une puissance en 5V constante
    azad
    Salut
    Avec les valeurs de C1 et de C2, je ne vois pas vraiment pourquoi ce montage passerait en mode "découpage" . Perso, et comme PIXEL, je ne vois aussi que du linéaire, et la diode ou la self ne doivent pas changer grand chose à l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Comment tu expliques que le courant d'alimentation diminue quand la tension monte ?
    Salut
    Bsr,
    Si, Si, on doit pouvoir faire osciller un 7805.....
    Bon faut revoir les valeurs de selfs et de capas..........
    azad
    Exact, le montage oscille effectivement. Milles excuses pour mon intervention.
    bobflux
    Ce schéma est une blague ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Non ..... ça peut marcher, mais c'est un schéma débile .
    bobflux
    Oui... en commutation si on compare ce darlington PNP à un MOSFET moderne, c'est à peu près le même ordre de grandeur qu'un déambulateur versus un TGV...
    On trouve des modules à LM2576 sur ebay pour quelques euros, il n'y a pas à hésiter !
    invite680fe1c7
    waw merci pour toute vos réponses!
    Je teste ça dès que je rentre
    Elec pratique n°324, des montages similaires sont également dans certaines datasheet des 78XX
    photo dès que possible
    mode oscillatoire pas sur, et même c'est étrange, à des moments on entendais un léger bruit strident et le rendement augmentait un peu (maintenant que j'y pense!
    mais vu que c'est le transistor qui chauffe, je pense que ça oscille, le reg ne chauffe pas un poil !
    Comment en être sûr, je n'ai pas d'oscillo^^
    Pou ceux qui doutent du fonctionnement : PJ ! Non validée: copyright
    Dernière modification par Jack ; 06/09/2014 à 11h03.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    une radio calée en "grandes ondes" se manifestera si le montage oscille
    invitee05a3fcc
    EP de Février 2008
    J'ai regardé l'article. C'est un exemple pédagogique et l'auteur précise bien qu'il faut utiliser un circuit spécialisé pour avoir un bon rendement.
    PS : tu es gonflé de présenter en #1 un tableau de mesure ( on peux croire que c'est tes mesures !) ... alors que c'est un copié/collé de l'article !
    Jack
    Le passage de l'état bloqué à l'état saturé n'étant pas très franc, le transistor doit passer un temps non négligeable en fonctionnement linéaire, d'où l'échauffement. Pour peu que la self soit mal choisie, la fréquence de commutation peut être élevée et entraîner des pertes par commutation importantes.
    bobflux
    ...et avec un darlington, sans mesures particulières, comme ici, le passage de l'état saturé à l'état bloqué est à peu près aussi rapide que regarder l'herbe pousser. C'est vraiment trèèèèèèèès lent, vu qu'il n'y a rien qui soit capable d'aspirer les charges dans la base du 2è transistor pour le bloquer.
    invitee05a3fcc
    Comme le PDF de l'article a été refusé (à juste titre !) . Voilà un extrait des conclusions :
    Nom : Extrait.JPG
Affichages : 233
Taille : 50,2 Ko
    Moralité :
    Faut pas utiliser ce montage dans la vraie vie !
    invite680fe1c7
    ok, pas mal l'astuce
    Je vous remercie tous pour vos réponses, j'expérimente tout ça quand je rentre (pas de si tôt)
    Je conclu donc que le transistor n'est pas adapté (lent à commuter), préférer un MOSFET par ex + vérifier oscillations.
    invitee05a3fcc
    Pas que le transistor ! le schéma complet est à poubeller !
  1. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 14h22
  2. recherche transistor sur alim a decoupage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 11h05
  3. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  4. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  5. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
