Calcul U cellule PV en fonction de l'ensoleillement
Vue hybride
    invite9bfa2001
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je cherche à calculer la chute de tension d'un string (coté DC) sans connaitre ni la section , ni la longueur des câbles. L' idée serait donc à partir des données de l'ensoleillement reçu, de pouvoir calculer la tension théorique en fonction du courant . Je pensais y arriver à partir du modèle de la Courbe U/I tracé à partir de l'équation suivante:
    I = Iph - Io [ exp (q · (V+I·Rs) / ( Ncs·Gamma·k·Tc) ) - 1 ] - (V + I·Rs) / Rsh
    I = Current supplied by the module [A].
    V = Voltage at the terminals of the module [V].
    Iph = Photocurrent [A], proportional to the irradiance G, with a correction as function of Tc
    ID = Diode current, is the product Io · [exp( ) -1].
    Io = inverse saturation current, depending on the temperature [A]
    Rs = Series resistance [ohm].
    Rsh = Shunt resistance [ohm].
    q = Charge of the electron = 1.602·E-19 Coulomb
    k = Bolzmann's constant = 1.381 E-23 J/K.
    Gamma= Diode quality factor, normally between 1 and 2
    Ncs = Number of cells in series.
    Tc = Effective temperature of the cells [Kelvin]
    Ma question: Comment calculer le Iph courant photogénéré si l'on connait l'ensoleillement W/m²?
    arsene de gallium
    Re : Calcul U cellule PV en fonction de l'ensoleillement
    Ca c'est une question capillotractée.
    Déjà string pour moi c'est ça:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/String_%28lingerie%29
    Maintenant si tu parles du cable qui relie ta source photovoltaïque à un récepteur il suffit de connaitre ce que doit recevoir en puissance (W) ce récepteur en admettant que ton générateur soit capable de fournir la tension (V) et l'intensité voulue (A) ce qui donne par la formule magique P=U x I la puissance en watt (W)
    Quand tu as ces informations, il suffit de calculer si l'intensité (I) passe dans le cable.
    Regarde ici:
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    Tu as tout ce qu'il faut pour calculer ton cable de liaison.
    Ah il faut au minimum connaitre la longueur même approximativement.
    Sinon pour calculer un string il suffit de connaitre le tour de taille du monsieur ou de la dame.
  1. EXCEL 2007: Deplacer un objet en fonction de la valeur d'une cellule
    Par invite645f8d5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2013, 10h31
  2. Fonction d'une diode en sortie d'une cellule photovoltaique
    Par invite13896f28 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 18h19
  3. Croissance d'une cellule cancéreuse, fonction de Gompertz
    Par inviteaf8d1eb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/08/2011, 07h48
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 11h12
  5. calcul de densite d une cellule
    Par invitef2b08f23 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2006, 12h23
