Panne sur DJ Roboscan 150w
    invite2fa43b23
    je suis en possession de 4 DJ roboscan 150w de marque YING WEI dont 2 sont en panne.
    J'ai changé les SIDAC défectueux mais les lampes ne s'allume toujours pas et 2 résistances ont fortement chauffé. Je dois donc changer ces résistances mais les valeurs "montées" de celles-ci (5.6k / 3W montées contre une thermistance de type KLIXON série 7AM 204) diffèrent des valeurs notées sur la plaque (8.2k / 5W).
    Au magasin le vendeur n'avait que des 8.2k / 6W mais je les soupçonne d'être inductive.
    Les questions sont :
    Y a t-il un risque pour les lampes de mettre des résistances inductives à la place de non-inductives ? (ce sont des HTI 150W)
    Dois-je les remplacer par les valeurs "montées" ou notées sur la plaque ?
    Merci de votre attention. Cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : Panne sur DJ Roboscan 150w
    inductives ou pas n'a aucune importance dans ce contexte
    invite2fa43b23
    Merci de l'info. J'ai cherché sur le net pour savoir s'il y avait des risques à remplacer une R non-inductive par une inductive mais je n'ai rien trouvé. Y a t-il des cas particuliers?
    Et sinon pour la 2ème question?
    Dois-je les remplacer par les valeurs "montées" (normalement on remplace toujours un élément par le même) ou par les valeurs notées sur la plaque (qui sont sûrement les valeurs du schéma) ?
  1. Onduleur 150w
    Par invite903838a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 16h31
  2. convertisseur 12v 230v 150W Homemade
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 11h44
  3. Branchement ballast hps 150w
    Par invitefacdb98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 18h39
  4. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
  5. 2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 20h46
