Onduleur 150w
Onduleur 150w
    invite903838a4
    Onduleur 150w
    J'ai comme projet la réalisation d'un onduleur 12V 230V d'une puissance nominale de 150w (histoire de pouvoir l'utilisé pour qq applications tout de même). J'ai pas mal réfléchis sur le problème, je l'ai décomposé en plusieurs bloc à savoir:
    - Partie ondulation
    - Partie puissance (amplification su courant)
    - Partie transformation (vers le 230v)
    Après quelques calcule et discussion avec mes proffesseurs je me suis rendu compte qu'il fallait arrivé à une intensité d'environs 16A coté primaire du transformateur.
    Mon problème est le suivant, pour la partie ondulation j'ai choisi quelque chose de simple et que j'avais déjà appliqué, un NE555 ( c'est vieux mais je n'ai pas d'autre idée mis à part les quartz).
    Ce composant ayant une faible intensité de sortie il faut l'amplifié, je me tourne donc vers un transitor mosfet , peut être ferais-je cela en différent étage, j'attend vos conseil.
    Mon problème réside dans le fait d'amplifié ce courant, quelle schéma réalisé...
    Suis - je cohérent dans mes réflexions et les idées proposées?
    Merci d'avance pour vos critiques sur mes différentes idée, ainsi que vos solutions.
    Maxime
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur 150w
    Faudrait déjà décider si ta sortie 230V est carré ou sinus .....
    Si c'est du carré, regarde les circuits genre SG3524 et autres
    inviteede7e2b6
    Re : Onduleur 150w
    voilà un exemple de bricolage qu'on doit pourvoir optimiser à 150W
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
  1. Branchement ballast hps 150w
    Par invitefacdb98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 19h39
  2. piloter corps de chauffe 150W
    Par inviteb61d7928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 17h05
  3. [Brun] Remplacement transistors de puissance 150W
    Par invite92a1b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 21h43
  4. 2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 21h46
  5. Cherche Mosfet RF de puissance 150w
    Par invite17256f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 20h39
