alimentation
alimentation
    invite24219bec
    alimentation
    je veux réaliser une alimentation sans transfos . Je veux obtenir une tension 12 v et un courant 100 mA . J'utilise une résistance de 100 ohm , une capacité de type X2 1,2 uf , une capacite de filtrage (470uf,16 v)
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    hello ,
    à quoi doit servir cette alim ?
    100 mA avec une alim sans transfo , c'est aventureux
    invite24219bec
    Re : alimentation
    j'obtient un courant de 30 ma seulement. Avez vous une idée et merci d'avance
    invite24219bec
    Re : alimentation
    c'est un petit projet . Je ne sait pas à quoi sert cette alimentation . Mais d’après le cahier de charge , il faut que le courant égale à 100ma
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    ce genre d'alim étant dangereuse par nature , je veux en savoir l'utilisation avant de poursuivre
    invite24219bec
    Re : alimentation
    Juste un essai pour le moment , mais le problème quand je ne peux pas obtenir un courant de 100mA
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    faut augmenter le condensateur ( calcule son impédance).
    qui va vite devenir plus cher qu'un transfo
    invite24219bec
    Re : alimentation
    j'ajoute aussi une capacite de meme valeur 1,2 uf (type X2) en // avec la 1ere capacite car je n'ai pas une autre capacité de valeur sup mais même problème
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    fais le calcul Z = 1/ oméga x C
    tu vas voir que le condo sera énorme.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    invite24219bec
    Re : alimentation
    c=0.1/(314*230)
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Citation Envoyé par PAVNA Voir le message
    et tu mesures ton courant où ? avec quelle résistance de charge ?
    PS : sur ton schéma #1, la mesure de courant n'est pas au bonne endroit et il n'y a pas de charge (en manip au fer à souder, la Zener explose !)
  1. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  3. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
