PC 10/16A+T radiocommandée (433Mhz)
    invite654fc4f3
    je possède deux de ces prises du commerce avec une "télécommande" classique.
    La sélection des prises s'effectue à l'aide d'un dip-switch.
    je veux les activer à partir d'un raspberry+module émetteur 433Mhz
    Je cherche de l'information sur le protocole de communication entre l'émetteur et le récepteur.
    est-ce une "sous-fréquence" qui active le récepteur?
    Désolé si le sujet a déjà été abordé mais je n'en ai pas trouvé trace.
    crdlt
    inviteede7e2b6
    Re : PC 10/16A+T radiocommandée (433Mhz)
    hello ,
    chaque fabricant faisant ce qu'il veut (dans la limite des normes)
    seule une analyse des signaux ( analyseur de spectre , oscilloscope à mémoire)
    peut permettre de s'en sortir
    invitee05a3fcc
    Euh...euh.... analyseur logique ?
    inviteede7e2b6
    de spectre pour identifier la modulation....
    mais ça peut se faire "au pif"
    invite654fc4f3
    merci pour ce retour rapide.
    non spécialiste, je penserais au codage d'un canal par le dip-switch et par un signal de commande "on" et un autre "off" identiques sur tous les canaux.
    mais je ne dispose que d'un multimètre digital; c'est dire...
    ceci dit, ce genre de produits, que les Chinois sous-traitent aux Martiens, doit "moustacher" à mort. Du coup, ma théorie du canal est sans doute fausse.
    je poursuis mes recherches.
    crdlt
    inviteede7e2b6
    toutes ces tapettes fonctionnent sur la même fréquence, c'est le codage qui change
    invite654fc4f3
    Merci pour la précision.
    Il me reste a transformer un arduino uno en scope de bureau...
    Un peu plus long et fastidieux mais sûrement très instructif.
    inviteede7e2b6
    Zapettes !!!
    invite654fc4f3
    pas compris
    le chip c'est un HX2262 très standard
    j'ai déjà trouvé un shield pour l'utiliser avec un arduino en interface avec le Pi mais ça commence à faire cher pour commander deux PC...
    moi je veux juste coupler un TX433 sur le pi et point barre.
    La vie est un rude combat, camarades...
    ;o))
  1. Problème voiture radiocommandée
    Par invite47e7ff6a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/09/2016, 15h10
  2. Voiture radiocommandée
    Par invite41965dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 07h53
  3. electovanne radiocommandée
    Par invite951052d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 17h17
  4. [Divers] Problème sur voiture radiocommandée
    Par inviteedf5f1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 22h50
