tension de 160V sortie onduleur
    felvic
    Bonsoir à tous,
    J'ai deux onduleurs differents.
    Quelque soit celui que j'utilise, j'ai 160V environ à la sortie quand je coupe le courant et qu'ils sont sur la batterie.
    Quelqu'un sait pourquoi?
    inviteede7e2b6
    Re : tension de 160V sortie onduleur
    mesuré comment ?
    car ATTENTION , les onduleurs bon marché n'ont pas de sortie sinusoïdale, mais patatoïde,plus ou moins rectangulaires.
    un multimètre courant est alors à la ramasse.
    invite6a6d92c7
    Oui c'est pour ça... Avec un appareil TRMS (ou RMS), tu lirais bien 230V à une tolérance près! Un bon moyen de t'en assurer est de brancher une ampoule classique dessus (halogène ou une ancienne à incandescence) : si la tension efficace de sortie valait 160V, elle brillerait beaucoup moins que sur secteur! Or tu verras que la différence est minime voire inexistante.
    felvic
    OK merci.
    Ce qui me dérange n'est pas cette tension, mais j'ai dessus un transfo 230/24 VAC qui alimente deux automates Crouzet.
    Et quand je coupe le courant, les automates s'eteignent, alors que j'ai bien 24 V~ à la sortie du transfo.
    Une explication?
    Bjr à toi,
    Ben si t'as un transfo 230/24v ET que t'as BIEN du 24volts...c'est ta mesure qui est FAUSSE .
    La rapport de trasnformtion du transfo lui ne change pas !
    Tes 24v sont mesurés en CHARGE ou à vide.
    Tes automates bouffent combien et tes batteries sont dans quels états ?
    inviteede7e2b6
    intéressant....
    si les alims des Crousets son faites par un montage classique transfo > pont > condo de filetage ,
    comme la tension CRÊTE est inférieure avec l'onduleur , la tension redressée l'est aussi.
    test à faire : vérifie si la tension REDRESSÉE ne s'effondre pas avec l'onduleur en service.
    felvic
    Bjr à toi,
    Les batteries sont à bloc et les automates consomment 0,3A chacun.
    felvic
    Que veux-tu dire par redressée?
    Les automates fonctionnent en 24V~, et j'ai bien 24V à la sortie du transfo...
    invite0bbe92c0
    condo de filetage ,
    Ou alors le condo a un vis de fabrication
    Bon,
    Tu veux dire filtrée, plutôt non ?
    invitee05a3fcc
    Ou alors le condo a une vis de fixation
    Bon,
    inviteede7e2b6
    avec le "pont de Strauss" cela faisait partie de notre sottisier d'étudiants
    Kissagogo27
    Bonjour, donc on a Secteur > Alim 24V= > automate et sinon Onduleur > Alim 24V= > automate
    l'onduleur maintenant en charge ses batteries, si il y en a 2 , ça fait 24V ... Oh magie , pk pas alors avoir un chargeur de batterie + Floating tout simplement
    felvic
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    c'est pas 24V=, c'est 24V~...
    inviteede7e2b6
    voui , mais c'est redressé pour alimenter l'automate....
    felvic
    Tu veux dire dans l'automate?
    invitefa96bd8f
    Probablement
    felvic
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Probablement
    Je vais l'ouvrir pour voir s'il y a un redresseur mais j'en doute...
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Personnellement, je n'ai jamais, mais alors jamais vu un circuit électronique qui s'alimentait en alternatif... Il y a toujours un étage intermédiaire, au moins redresseur + filtre, éventuellement suivi d'une régulation!
    Kissagogo27
    si c'est du millenium et compagnie c'est 24VDC c'est marqué dessus
  1. Micro Onduleur sortie 5v 2a ?
    Par invite7c958186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 16h37
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 11h53
  5. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h51
