Est il possible de diviser la taille de ce circuit par 2 ou 3 ou même plus
    invitec48510f3
    est il possible de diviser la taille de ce circuit (voir le lien):http://www.sonelec-musique.com/elect...eveil_002.html, par 2 ou par 3 ou même plus.Si oui pouvez vous me proposer un nouveau circuit facilement réalisable par un amateur (schéma,typon, liste composants, etc..).
    Merci .
    Nico
    carcan
    Re : Est il possible de diviser la taille de ce circuit par 2 ou 3 ou même plus
    Hello !
    en cms, c'est sans problème ...
    Laurent
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est de l'étude , il te faudra faire un effort
    invitec48510f3
    Salut Carcan,
    Merci pour ta réponse,
    par contre comme je suis pas du tout un spécialiste en électronique, peux tu me donner plus de renseignement sur ce système cms?
    inviteede7e2b6
    CMS : Composants Montés en Surface
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Composa...%A9_en_surface
    invitec48510f3
    Merci pixel,
    Oui ces composants semblent vraiment intéressant, de combien à votre avis je vais pouvoir réduire la taille du circuit?
    inviteede7e2b6
    bien dessiné , par un bon circuitier ( et pas un rigolo avec un logiciel) par /5 facile
    invitec48510f3
    Cool,c'est mieux que ce que j’espérai.
    Par 5 cela serait vraiment TOP.
    inviteede7e2b6
    t'as plus qu'à...
    invitec48510f3
    Combien de temps il faut à ton avis à un bon circuitié pour réaliser un schéma de ce type?
    inviteede7e2b6
    aucune idée , ça dépend du travail demandé , fourniture d'une maquette fonctionnelle ou dessin seul etc.
    invitec48510f3
    c'est juste le dessin qui m’intéresse(avec une petit texte d'explication pour savoir ou mettre les composants)
    Kissagogo27
    Bonjour, et si on regarde les réalisations de Tropiques dans le sujet Projets , on voit aussi le résultat d'un montage serré sur plaque a pastilles ^^
    Bonsoir Nicolas130 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Nicolas130 Voir le message
    ... je suis pas du tout un spécialiste en électronique ...
    c'est juste le dessin qui m’intéresse ...
    Hum. J'ignore quelle est la finalité de la course à la miniaturisation, mais je note une énigme de taille (ou de dimension pour rester dans le sujet).
    Le circuit représenté n'est que la "partie intelligente" d'une structure: celle qui transforme un son discontinu en une commande continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure a besoin, pour fonctionner, d'une alimentation, "mentionnée" sur le schéma, mais non représentée physiquement. Quelle que soit la solution adoptée, cette partie risque d'être plus volumineuse que la miniature seule.
    Autre incertitude: la carte joue un rôle d'interrupteur, pour commander un élément non défini, dont les caractéristiques risquent fort d'avoir une répercussion sur la tille (encore elle) de l'alimentation déjà mentionnée.
    Par discrétion, tu n'as pas donné d'information sur le but de l'opération poursuivi, qui pourrait bien s'avérer compromis.
    A l'inverse, si la puissance à commuter est négligeable, il est inutile de prévoir un transistor de puissance.
    invitec48510f3
    Bonsoir Gienas,
    merci pour ta réponse.
    A la place du moteur qui se trouve sur le schema il y aura une ampoule à LED 3 volts. Avec ce nouveau paramètre peux tu me dire à combien estimes tu l'alimentation générale du circuit ?
    invitefa96bd8f
    Et cette LED consomme combien de mA ?
    invitec48510f3
    c'est du 100 ma.
    ... il y aura une ampoule à LED 3 volts. Avec ce nouveau paramètre peux tu me dire à combien estimes tu l'alimentation générale du circuit ?
    ... c'est du 100 ma.
    Pas vraiment facile de progresser avec des informations à la pipette compte gouttes.
    Cette alimentation, elle part du secteur? D'une pile? D'une batterie?
    Est-elle en 12V (comme sur un schéma)? Est-elle en 15V comme sur un autre? Peut-elle être quelconque? Quelle sera sa tolérance?
    Il faut savoir que l'intensité que tu annonces, 100mA, sera très dépendante (et donc variable) si la source d'alimentation n'est pas stable. Si donc, elle doit rester rigoureusement constante, c'est possible, moyennant une augmentation de puissance (perdue en grande partie), et une augmentation de l'encombrement, qui ici, semble un ennemi.
    invitec48510f3
    L'alimentation part d'une pile (une ou deux piles boutons )
    Ce circuit doit fonctionner avec le moins de voltages possible( donc pas du tout du 12 volts ni du 15 volts) vu que je souhaite utiliser au grand max deux piles boutons afin d'avoir un encombrement réduit (au fait le moteur qui se trouve sur le schema ne m’intéresse pas c'est une ampoule Led 3 volts que je souhaite à la place).
    Pour la tolérance de l'alimentation j'en ai aucune idée (j'ai suis novice en électronique).
    En fait le système de mes reves serait:
    Ce circuit avec une taille 4 à 5 fois plus petit.
    Une alimentation avec une pile de montre, voir deux grand max.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    et à quoi ceci doit il servir ?
    ... En fait le système de mes reves serait:
    Une alimentation avec une pile de montre, voir deux grand max ...
    Nous y voilà enfin!
    Cela restera donc un rêve. C'est une utopie, impossible.
    Si tu avais dit cela dès le début (car ce sont des informations indispensables), la discussion serait close depuis longtemps.
    Même en supposant que cela fonctionne, la capacité de tes piles permettrait quelques secondes d'autonomie. Autant dire rien.
    Cela, c'est une question indiscrète.
    (même si j'aimerais bien savoir aussi)
    invitec48510f3
    Si cela ne dépendait que de moi je vous expliquerai son utilitée, mais comme ce n'est pas le cas....
    Vous ne connaissez pas un autre système ( très réduit évidement ) qui pourrait avoir les même fonctions que ce circuit tout en consommant beaucoup moins ?
    inviteede7e2b6
    ça y est : encore un laboratoire ultra-secret de l'armée qui sous-traite sur un forum...
    perso , en cas de dossier confidentiel-défonce, je signe l'engagement de confidentialité
    et présente la facture qui va avec. (payée à coups de lance pierres , mais c'est une autre histoire)
    évidemment si Thalés n'a plus les moyens de se payer des ingés,
    on comprend qu'ils mendient sur le net.
    arsene de gallium
    Rassure toi, mon cher pixel, Thalés va bien et même, à la vue des actualités actuelles, sont CA va encore augmenté.
    Par contre, je suis plus inquiet pour sonelec qui risque de passer en secret défense avec ce genre de rigolo qui ne veut rien dire de son projet.
    De plus comme le rigolo à l'origine du fil avoue lui- même qu'il n'y connait rien, il ne sait même pas ce qu'est le CMS, autant laisser tomber.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Par contre, je suis plus inquiet pour sonelec qui risque de passer en secret défense avec ce genre de rigolo qui ne veut rien dire de son projet..
    tout ça devient assez lassant , on nous confond avec SVP 11 11...
    sauf que ce service était payant (cher)
    ces auto-proclamés pros qui viennent mendier leur boulot sur "les" forums (ça ne nous est pas réservé)
    sont affligeants et dérisoires
    invitee05a3fcc
    c'est du 100 ma.
    Vive le monde des Bisounours .......
    Autant laisser tomber ... bien d'accord !
    inviteede7e2b6
    Zut , encore un missile qui va foirer...
    Dernière modification par gienas ; 12/09/2014 à 13h57.
    etronics
    pile 12v de télécommande de portail , cela reste assez petit ?
    il faut prendre un LF351M en boitier S08 et refaire l' implantation du circuit ..
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 12/09/2014 à 13h55.
    Bon, à présent que nous savons que la solution n'existe pas, que les réponses sont devenues totalement hors sujet, on arrête les frais.
  1. Ecran Led VS LCD de même taille : consommation ?
    Par stduf dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/10/2013, 19h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 10/05/2012, 20h24
  3. Objet et Image de même taille
    Par invite734e09c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h48
  4. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 06h35
  5. PDF creator peut il mettre les images a la meme taille?
    Par invite454105ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 18h13
