calcul de fréquence faux ?
    bidasse
    salut a tous
    sur le signal a l'oscilloscope ci dessous , calibre de la base de temps a 10 microsecondes .
    si je tente un calcul de la fréquence de ce signal je trouve 76 khz environ ce qui est faux !
    ou est mon erreur ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 107
Taille : 43,4 Ko
    calcul effectué
    1,3 x 0,000010 = 0,000013
    F = 1/T 1/0,000013 = 76923 Hz ?
    Re : calcul de fréquence faux ?
    sans voir la pièce jointe je parie pour un scope numérique!
    Shannon, Nyquist priez pour eux.
    Antoane
    Responsable technique
    Avec la PJ :
    3 carreaux par période, donc 3*10=30µs par période donc 33kHz
    Une période, c'est (par exemple*) d'un front montant à un autre front montant, pas d'un montant à un descendant)
    * formellement : T est la période de la fonction t |-> s(t) si quelque soit le temps t, s(t+T)=s(T)
    Cette définition impliquant qu'un signal de fréquence 1kHz est également de fréquence 500Hz, on utilise plutôt :
    T est la (plus petite) période de la fonction t |-> s(t) si quelque soit le temps t, s(t+T)=s(T) et il n'existe pas d'entier naturel n non nul tel que s(t+T/n)=s(t) pour tout temps t.
    Dernière modification par Antoane ; 12/09/2014 à 20h48.
    invitee05a3fcc
    Moi, je calcule (environ) 33,3Khz
    Antoane
    Au diable ces 5 minutes.
    Même si je doute que ca ait vraiment un intérêt, lire :
    * formellement : T est la période de la fonction t |-> s(t) si quelque soit le temps t, s(t+T)=s(t)
    T est la (plus petite) période de la fonction t |-> s(t) si quelque soit le temps t, s(t+T)=s(t) et il n'existe pas d'entier naturel n strictement supérieur à 1 tel que s(t+T/n)=s(t) pour tout temps t.
    re
    donc un analogique, pronostic faux, période 31.3/4µS.
    une periode se calcule en tenant compte des fronts de même sexe!
    inviteede7e2b6
    je vois le bouton de décalibrage cassé....méfiance !
    invitee05a3fcc
    Version SOFT :
    On faisait comment avant Internet? On faisait marcher son neurone. J'ai un résultat qui est incohérent avec ce que j’attends ? Pourquoi? erreur de lecture? d'interprétation? de calcul ? étalonnage ?
    Maintenant , on réfléchi pas ..... GOTO clavier, GOTO forum .
    bidasse
    je ne sais pas pourquoi j'ai compté 1,3 carreaux ? ,c'est bien 3 carreaux donc mon calcul était un calcul "faux" 'juste' !
    en refaisant le même calcul que mon premier post , je trouve bien 33,33khz , merci.
    Lightbulb Re : calcul de fréquence faux ?
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    je ne sais pas pourquoi j'ai compté 1,3 carreaux ? ,c'est bien 3 carreaux donc mon calcul était un calcul "faux" 'juste' ! ... en refaisant le même calcul que mon premier post , je trouve bien 33,33khz , merci.
    "cqfd", enfin ... Pour certains intervenants.
    Voilà, en effet, un exemple typique de la dérive constatée sur les forums, qui tend à tendre "l'ambiance" pour finir, parfois, en pugilat.
    Je trouve un résultat incohérent avec ce que j'attend. Je m'interroge pour tenter d'expliquer cette anomalie. Et puis, pourquoi se fatiguer les neurones, alors que les millions d'internautes peuvent le faire à ma place?
    Bien entendu, la réponse, en général, comme c'est le cas ici arrive. Mais est-ce une bonne chose?
    Qu'apporte-t-elle, cette "tactique", à l'autonomie de réflexion du demandeur?
    L'objectif du "chercheur" (au sens le plus vaste du terme), c'est d'être capable de mener à bien chacun de ses projets, sans l'aide de personne, en aiguisant, à chaque progrès sa propre efficacité.
    Le net, ce prodigieux progrès, doit être utilisé pour accéder aux informations qui nous manquent, mais pas systématiquement comme on le constate à présent, à se substituer à la réflexion indispensable, formatrice et salutaire.
    Comment, devant une telle "légèreté", ne pas voir la pression monter, les noms d'oiseaux voler, les crêpages de chignon fleurir?
    Là, c'est bidasse qui "prend", mais c'est à longueur de discussions que le phénomène se constate.
    J'en profite pour rappeler que le vocabulaire doit rester propre, et que la vulgarité et les grossièretés sont bannies par la charte.
    Ce serait bien que je ne prêche pas que dans le désert ... tellement il y a du monde ici.
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2014 à 10h06. Motif: Casquette
    inviteede7e2b6
    Saint Jean Baptiste , sors de ce corps !
  1. calcul porte a faux
    Par invite3d16007c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2014, 14h10
  2. Calcul Faux ! mais pourquoi ?
    Par invite8918de82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 15h35
  3. Pb de types C18 sur 18F - Resultat de calcul faux
    Par invite5dd9c328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 21h32
