Max 232 endommagé et protection
    invite64820e7b
    J'utilise un circuit avec un max232 pour dialoguer avec mes micro contrôleurs (Pic principalement).
    Ca fonctionne très bien, enfin cela fonctionnait très bien. Suite à une fausse manipulation, il ne fonctionne plus en émission. Un connecteur sans détrompeur, une pin de décalage, d'habitude ça n a jamais posé de soucis (ça m 'apprendra ) mais une fois de trop apparemment. Peut être que cela n'a rien à voir aussi, mais j émets un doute..
    je suis bon remplacer mon chip (après avoir vérifié les soudures, les prises, et les condos) avec un max232in de chez texas que j ai sous la main (quasi même modèle que l ancien, sauf que celui ci peut monter plus haut en température).
    Je me suis dit, autant refaire un nouveau circuit (celui datant de mes débuts en électronique sur une carte a trou sans pastille..), et je me posais une question, merci de vos conseils
    - J'ai suivi le datasheet pour le montage, qui finalement est très rudimentaire. Auriez vous des conseils à me donner pour protéger au mieux ce montage (pas forcément de mes fausses manips ) aussi bien du coté TX/RX que des liaisons RS232 que du chip. J'ai pensé à mettre des résistances pour limiter le courant aux pins du chip , voire une diode sur le ground mais pas sûr du tout de l'intérêt.
    Pour info, les max232 sont ils fragiles de manière générale (électrostatique etc..), si oui est il conseiller les protéger dans un boitier adéquat?
    Merci de votre réponse et bonne fin d après midi.
    Edit: De préférence avec des composants non coûteux et standards
    invitee05a3fcc
    Re : Max 232 endommagé et protection
    C'est indestructible ...sauf grosses bêtises de branchement .
    Ben oui ! faut pas mettre le 230V dessus
    invite64820e7b
    Bonjour Daudet,
    Justement je ne me faisais pas de soucis, croyant que c était indestructible.
    Pour le détrompeur, Non je n'ai pu envoyer que du 5V au max.
    inviteede7e2b6
    les destructions se font surtout coté "ligne" +/- 12 V,
    en raccordant un équipement non équipotentiel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cyberdalek Voir le message
    Si tu as un connecteur qui peut se décaler .... sans liaison de 0V, il se suicide .
    invite64820e7b
    Bonjour Pixel et merci,
    Comme je connecte en direct les pins de mon max232, et de ma prise RS232 (PC et adapteur usb/serie PL23013), le problème pourrait-il venir de là?
    Y aurait-il une précaution particulière dans ce cas à prendre (en partant du postulat que les soudures et la prise RS232, que j ai changée dans le doute, soient ok)?
    inviteede7e2b6
    la soluce : avoir les équipements à la terre
    invite64820e7b
    N'ayant pas de capacimètre, je les ais testés aux voltmètre (avec l ohmmètre placé sur 200k) un par un après dessoudage, et apparemment ils ont l air bon, je dis bien apparemment, car c etait la première fois que je testais des condensateurs de la sorte (j ai suivi des recommandations sur le net que j'ai trouvées).
    invite64820e7b
    C'est vrai que mes pcs ne le sont pas car pas de prise de terre dans les pièces où ils se trouvent:/
    inviteede7e2b6
    vu comment pissent les alims à découpage tong...
    cherche pas plus loin !
    je me suis largement coltiné le probléme en audio !
    invite64820e7b
    J'ai une alim correcte (quoique), mais effectivement je risque dans endommager plusieurs, à moins de déménager.
    Pas d'idée pour protéger un tant soi peu mon/mes montages reliés à mon pc sans prise de terre de ce genre de problème?
    inviteede7e2b6
    le tuyau de sauvage central ou d'eau...
    je sais , c'est pas permis....
    mais faute de mieux
    invite64820e7b
    je vais m'en passer alors, trop dangereux
    inviteede7e2b6
    si tu as un différentiel , ça n'est pas "dangereux"..
    il ne faut pas tomber dans la parano
    maintenant , rien ne t'interdit de tirer un fil de terre jusqu'à
    celle du bâtiment, sauf si l'install électrique date de 1920
    invite64820e7b
    Au vu des mes connaissances en électricité et d'un potentiel risque, je préfère ne pas tenter la manipulation.
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  2. pc endommagé
    Par invite58110dc5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/11/2008, 23h16
  3. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
  4. [Brun] Help Svp § Subwoofer Endommage
    Par inviteefafa420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 22h47
  5. Disque dur endommagé
    Par inviteee8024a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2007, 07h27
