Ecrêteur 3V pour sonde d'humidité
    invite6ef5e546
    J'ai acheté chez Conrad un capteur d'humidité programmable (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...umidite-Fox-1H) pour démarrer ma VMC et lorsque je dépasse 100% d'humidité le boitier affiche un message sonde en court circuit.(ce qui éteint ma VMC pas la meme occasion).
    Apparament la sonde est la suivante (http://www.tme.eu/en/Document/d6b8c0...sy-hs-220.pdf) donc en gros je pense devoir limiter le retour capteur a 3v.
    Etant une bille en électronique mais pas en soudage je vous demande de l'aide pour m'aiguiller sur un schema qui pourrez écrêter mon signal de retour a 3V.
    invitee05a3fcc
    Re : Ecreteur 3V pour sonde d'humidité
    Citation Envoyé par mulot35 Voir le message
    lorsque je dépasse 100% d'humidité....
    Comment tu fais pour dépasser 100% ?
    invite2c278084
    hello,
    c'est que les "détecteurs d'humidité" sont des mesureurs de résistance et que celle-ci est très dépendante du matériau
    le résultat n'est qu'approximatif, sauf si on connaît bien le matériau, sa concentration, son vieillissement. Et dans une VMC, le taux d'empoussiérage et la nature de la poussière. Si le détecteur est utilisé en permanence, l'électrolyse à ses bornes va encore changer la donne en usage permanent comme une VMC. Il faut alors mesurer en alternatif.
    saluts
  1. écrêteur 230 volts pour gradateur
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 15h41
  2. [Blanc] branchement SONDE D'HUMIDITE FILTRE WHIRLPOOL awz 8992
    Par invite36c043cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 01h18
  3. sonde humidité >commande pompe = arrosage
    Par invite1027ed5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2010, 12h05
  4. [Blanc] problème Sonde humidité SL Faure LSK379
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 18h38
  5. Pb de sonde d'humidité Whirlpool AWZ 865
    Par invite3882aba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 13h18
