la différence entre numérique et analogique
    invite80f2d9e4
    salut quelle est la différence entre numérique et analogique ? et merci d'avance
    saint.112
    Re : la différence entre numérique et analogique
    À l'origine tout était analogique, le son, l'image, le cinéma, la télévision, etc. Sur un disque vinyle, la gravure est une image (analogue) des vibrations du son et la pointe de lecture, en passant dessus, vibre et génère un signal électrique de même forme qui est ensuite amplifié pour créer dans les enceintes un son tel que nos oreilles les entendent.
    L'introduction du numérique avec le CD, inventé par Sony et Philips, a introduit un processus nouveau : le son, au lieu d'être enregistré de façon analogique sur un support tel qu'une bande magnétique est codé, donc représenté par des nombres.
    Pour l'écoute, dans un lecteur de CD par exemple, il faut donc un décodeur qui restitue un signal analogique, puisque nos oreilles fonctionnent en analogique, qui est envoyé à l'amplificateur et de là aux enceinte. Le décodeur N/A est souvent le maillon faible en HIFI.
    La technique de codage, sans être totalement arbitraire, est pourtant tout à fait spécifique. Alors que dans un système 100% analogique, même sans connaitre la technique d'enregistrement, il est possible de retrouver le signal d'origine, dans un système numérique c'est pratiquement indécodable.
    On le voit en particulier pour la photo ou la vidéo. Un logiciel qui ne possède pas le Codec propre à un fichier ne peut pas le lire. C'est d'ailleurs généralisé à tout ce qui est numérique.
    Voir
    Analogique
    Numérique
    Nico
    Jack
    Discussion transférée. Il s'agit plus d'un problème électronique qu'informatique.
    inviteede7e2b6
    ce genre de question est expliquée sur le net !
    un exemple parmi 1000
    http://fcosinus.free.fr/articlenum/numerique.html
    saint.112
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sauf que c'est un problème récurrent en informatique pour qui écoute de la musique, fait de la photo, de la vidéo. Mais bon…
    Je trouve que ce genre de vulgarisation faite par un spécialiste de la question a plutôt pour effet d'embrouiller les idées chez quelqu'un qui n'a aucune notion.
    Nico
    inviteede7e2b6
    expliquer à quelqu’un qui n'a aucune notions équivaut a vouloir expliquer le calcul intégral
    à qui ne sait pas les tables de multiplications...
    l’accès à une connaissance nécessite des prérequis , seul internet prétend le contraire.
    Jack
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Estime-voir le pourcentage d'informaticiens qui se préoccupent des problèmes liés à l'analogique pour voir.
    Les électroniciens par contre sont aussi impliqués dans les 2 domaines, d'où ma position
    Dernière modification par Jack ; 16/09/2014 à 16h23.
    saint.112
    Je me suis sans doute mal exprimé. Je ne parlais pas des informaticiens mais de l'utilisateur lambda avec son ordi et son smartphone qui entend régulièrement parler de la photo argentique Vs. numérique, de la vidéo et de la musique sous leurs différents formats numériques, qui numérise des documents avec son scanner, etc.
    Je comprends qu'il voie a priori le problème sous l'angle de l'informatique et pas de l'électronique, ces questions ayant généralement un traitement logiciel.
    Il me semble que ce forum a pour vocation de répondre aux questions aussi bien des nuls que des avancés. Mais je me trompe peut-être…
    Nico
    inviteede7e2b6
    le but d'un forum n'est pas de faire des cours de base , mais de répondre à des questions pointues...
    la vie des animateurs n'y suffirait pas !
    Jack
    C'est juste, mais il me semble que la population la plus à même d'expliquer la différence entre les 2 mondes est plutôt constituée d'électroniciens
    Je ne verrais par contre aucun problème à replacer la discussion en info si fatma-19 en faisait la demande.
    Sur ce point particulier, il ne me semble pas avoir émis une remarque quelconque.
    Antoane
    Responsable technique
    en analogique 1+1=1,98
    en numérique 1+1=0
    Gérard
    en numérique 1+1=0
    Ben non, en numérique 1+1=10
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Antoane
    Merci Gégé.
    en analogique 1+1=1,98 (non linéarités, erreurs de mesures...)
    en numérique 1+1=0 (dépassement de capacité)
    Travailler en numérique c'est se dire qu'après tout, 1,658 c'est pas si loin que ça de 1,7 et que faire des calculs avec 1,7, c'est beaucoup plus simple qu'avec 1,658. Alors, certes, on fait une erreur, mais étant donné ce qu'on veut faire du résultat, l'erreur est négligeable. Et si elle ne l'est pas, il suffit de considérer 1,66 au lieu de 1,7.
    Gérard
    Et qui a juste ?
    Gérard
    Elle est bien faible ta capacité ...
    saint.112
    Si toutefois ce sont les spécialistes pointus les plus à même de répondre à ce genre de question.
    Il ne me semble pas non plus d'ailleurs.
    Nico
    avant l'échantillonnage, c'est analogique. Après, c'est numérique.
    l'analogique peut se passer du numérique , l'inverse est strictement faux.
    invitee05a3fcc
    Ou encore
    Citation Envoyé par daudet
    un électronicien peut se passer d'un informaticien, l'inverse est strictement faux
    Re
    @ Daudet: On monte une asso ?
    invitee05a3fcc
    On monte une asso ?
    Too late ....
    Tu ne trouveras pas assez d'électronicien pour créer le bureau de l'association! On les a tous tués
  1. quelle différence entre une commande moteur analogique 0/10V ET PWM
    Par invite23d96844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 20h03
  2. comparaison de multimètres entre numérique et analogique
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 02h45
  3. Quelle est la différence entre modèle analytique et modèle numérique?
    Par invite0fab5edd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2009, 17h41
  4. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 14h38
