Raccordement d'un bouton piezo à LED
    invite99aa2e7a
    Je viens chercher auprès des spécialistes que vous êtes quelques infos concernant le raccordement d'un bouton piezo car je suis un peu perdu. Voilà trois jours que je cherche des infos mais en vain.
    Je n'arrive pas à trouver une explication clair sur le raccordement de ces boutons. J'ai également cherché sur ce forum mais nada... Rien de bien précis concernant mon problème.
    Je vous explique ce que j'ai et ce que je souhaiterai faire suivant le plan ci dessous.
    Sur mon quad, j'ai viré le contacteur à clé (bcp trop facile à bypasser) afin de tout faire passer par un relais 12V 30A auto-alimenté. L'autorisation de l'auto-alimentation se fait au moyen de deux contacts NO mis en série et l'arrêt de l'alimentation se fait par un bouton poussoir NC (voir photo). Mon souci est le suivant: pour des questions d'esthétisme, j'ai opté pour un bouton noir à éclairage bleu (couleur du quad), IP65 mais le problème, c'est qu'il est trop long et il vient butée derrière le cache. J'ai eu beau cherché sur le net un bouton noir, éclairage bleu en NC et IP65/68...Y'en a pas... On trouve de tout mais pas celui-là (Ni chez RS compo, ni Farnell, ni conrad et non plus chez les revendeurs de pièces électroniques de la région et encore moins sur Ebay lol).
    En faisant quelques recherches sur une alternative, j'ai vu qu'il existait les boutons piezo et j'aurai apparement trouvé mon bonheur (voir photo sur plan) mais apparement, d'après ce que j'ai pu lire, cela ne se raccorde pas comme un simple poussoir, libre de potentiel.
    Voici le lien de celui que j'ai trouvé:
    http://www.alibaba.com/product-detai...636033622.html
    J'ai pu voir: Max voltage 24V => Cela veut-il dire qu'il accepte de travailler en 12V DC?
    Concernant le câblage des leds, y'a pas de souci, je pense avoir compris. Mais qu'en est-il du contact? D'après le schéma de raccordement ce sont les fils noir mais sont-ils vraiment libre de potentiel?
    Etant donné que le contact est en NO, je sais que je vais devoir repasser par un relais pour couper le circuit du relais primaire. Mais comment puis-je raccorder mon bouton poussoir?
    J'espère avoir était relativement clair sur ce que j'ai besoin et je remercie d'avance tout âme charitable qui pourra m'aider.
    Nom : Plan.jpg
Affichages : 884
Taille : 67,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Raccordement d'un bouton piezo à LED
    Tu as la spécification ici (peut être pas du tien, mais ressemblant !) :http://www.produktinfo.conrad.com/da...r_APEM_PBA.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1842505.pdf
    Le 24V AC ou DC , le 200mA, c'est le pouvoir de coupure du contact sec
    La sortie est impulsionnelle sur ces modèles (sauf un qui fonctionne en télérupteur et avec une alimentation 9 à 24V AC ou DC, mais je ne sais pas si il est trouvable en distribution)
    Jai trouvé ces infos ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...omSuggest=true
    http://fr.farnell.com/schurter/1241-...t=bouton+piezo
    invite99aa2e7a
    Bonjour DAUDET et merci pour les infos. Je les avais effectivement vu mais ce qui me pose problème c'est le raccordement. Est ce que je peux considérer que le contact est "libre de potentiel" et du coup m'en servir comme un simple bouton poussoir (a brève impulsion) ou produit-il une tension et du coup, les fils vont aux bornes de la bobine d'un relais auxiliaires?
    Si je dois le considérer comme un simple contact, l'impulsion sera t elle assez longue pour couper l'alimentation du relais car dans les schémas, on montre le type d'impulsion mais je n'ai rien vu concernant le temps de cette impulsion?
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire quoi ?
    Sur la doc trouvée chez Farnell, le pulse de sortie est entre 20 et 1000ms (suivant la force d'appuis) . donc ça devrait aller
    PS : je ne pense pas qu'avec le fournisseur d'Alibaba, tu puisses en acheter seulement deux !
    invite99aa2e7a
    Désolé, je ne suis pas expert en la matière, loin de là... Autant pour moi. Merci pour le renseignement.
    Concernant le fournisseur Alibaba, ça peut paraitre bête, mais ce sont les seuls qui ont ce que je veux (jusqu'à présent) et si, certains vendent à l'unité voire même en "sample" pour test. Et comme il ne m'en faut qu'un, ça devrait aller.
    En tout cas, merci bcp pour les infos.
    Je vais pouvoir avancer sur ma modification.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2014 à 12h17. Motif: Vocabulaire
    vincent66
    Si je ne m'abuse tu dois trouver un équivalent chez Distrelec, dispo à la pièce ...
    invite99aa2e7a
    Bonjour Vincent,
    Bon à savoir, je vais me renseigner. Merci pour l'info.
  1. piezo electrique
    Par invitea05bb36f dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2012, 09h13
  2. Capeur piézo
    Par invite5555ccd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 10h09
  3. Buzzer piézo et PIC
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 21h51
  4. transformateur piezo
    Par invited8e90159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h31
  5. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
