Installation LED art contemporain : can you do it ??
    invite37688080
    Lightbulb Installation LED art contemporain : can you do it ??
    Bonsoir à tous!
    Amateur d'art contemporain, je suis récemment tombé sur cette installation LED magnifique : vidéo ici. On voit assez bien de quoi il retourne sur la vidéo, mais pour résumer il s'agit d'un panneau de LED qui diffuse une animation en boucle. Le format est d'environ 40x40cm.
    Nom : LiuDao793.jpg
Affichages : 96
Taille : 60,3 Ko
    N'ayant pas l'argent pour m'acheter ce genre d'oeuvre et souhaitant de toute façon la personnaliser avec une "animation" perso, je souhaite me renseigner sur : des façons de construire quelque chose de similaire, ou des personnes ayant des compétences appropriées pour construire quelque chose de similaire.
    Du coup je quelques questions pour vous
    1. Quels genres de compétences/formations faut il avoir suivi pour construire ce genre d'installation LEDs?
    2. Ce genre de projet est-il compliqué à réaliser ?
    3. Avez-vous un ordre d'idée des éléments nécessaires et du temps de construction?
    4. Y a-t-il des personnes ici pour qui tout ceci est aussi simple que bonjour?
    Merci beaucoup pour vos réponses, je compte sur vous!
    J
    invite3d2336a7
    Re : Installation LED art contemporain : can you do it ??
    On va dire qu'il y a 64*64 leds RGB -> 64*64*3 = 12 288 leds à contrôler individuellement. Mais "que" 4096 leds RGB a acheter...
    Je sais pas quel est ton budget, mais un PCB de 40*40cm et 4096 leds plus les contrôleurs qui vont bien avec (genre TLC5946 (16 channels, donc il en faut 768)) Ca fait un fameux budget...
    Mais on va dire que la partie panneau et contrôleur, c'est l'aspect facile du projet.
    Là ou cela se corse, c'est l'aspect vidéo. Et là, je sais pas t'aider...
    Mais étudie d’abord la partie finance.
    4000 Leds RGB -> 200 euros
    PCB 40*40cm -> 190 euros
    contrôleurs TLC -> 700 euros
    Donc déjà 1090 euros juste pour le "kit". On va dire que tu réalise le PCB sur une version libre d'un logiciel de CAO.
    Au niveau temps, ben ca va prendre du temps oui. Il faut concevoir le PCB, le réaliser (1 mois) puis tout souder.
    Mais si tous ces aspect sont ok, alors on peut avancer
    bobflux
    Pour une dimension de 40x40 cm, ce serait plus simple et moins cher de prendre un écran LCD, de pixéliser la vidéo, et de mettre devant une plaque noire avec des trous.
    Bon OK, c'est moins classe.
    Si tu veux réaliser ce truc, ce n'est pas si compliqué, tout comme peler une patate, le problème c'est que peler 4096 patates, c'est long.
    D'où le préfabriqué :
    http://www.adafruit.com/category/37
    Je crois qu'ils n'ont que des matrices à LED "stupides" c'est-à-dire qu'il faut driver chaque pixel un par un. Il faut donc un microcontrôleur suffisamment rapide, ou une FPGA, ça se complique.
  1. Projet maison style contemporain dans le 31
    Par latino3131 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 11h25
  2. Projet de rénovation très contemporain mais écolo
    Par invitedf1c62fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2009, 22h39
  3. art contemporain et electronique
    Par invite5c7a7a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 00h12
  4. Physique et art contemporain: vous connaissez ?
    Par invite2c6da301 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h47
  5. L'art contemporain, pour ou contre?
    Par invite49d26be4 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 14/12/2004, 18h25
