Gain et constante de temps de démodulateur, système asservi
    invitea2e53836
    jai un système d'asservissement :
    Une photodiode qui envoie sa sortie sur un montage PI qui va à un démodulateur analogique dont la sortie est reliée à un oscillateur pizeoelectrique.
    Je ne suis pas électronicien ni très orienté technique d'ou mes questions :
    - comment déterminer la constante de temps à régler sur le démodulateur ?
    je pense qu'il faut déterminer la fonction de transfert de chaque appareil puis en déduire la constante de temps mais je sais pas comment.
    - comment faire une étude correct du système avec gain entrée/sortie ?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Gain et constante de temps de démodulateur, système asservi
    et tout ça "asservit" quoi ? biscotte le comportement d'une mécanique (par exemple)
    et à prendre en considération dans la boucle
    invitea2e53836
    ça asservit une distance, un chemin optique pour qu'il reste stable.
    inviteede7e2b6
    avec ça , on est avancé....
    encore une question du style " faut m'aider , mais j'ai pas le droit d'en dire plus"
    invitea2e53836
    bah c'est le cas, un signal est envoyé par le démodulateur à l'oscillateur piézo pour compenser les variations de longueur du chemin optique
    Yvan_Delaserge
    comment un oscillateur peut-il compenser une distance?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitea2e53836
    N'hésitez pas à poser des questions pour éclaircir.
    Le démodulateur envoi une tension à l'oscillateur piézo électrique qui sous l'effet de cette tension va se rétracter ou se dilater, les compensations sont très faibles, de l'ordre du micromètre grand maximum.
    Sur cet oscillateur est collé un miroir qui réfléchit le laser.
    Yvan_Delaserge
    Ce n'est pas un oscillateur alors, c'est un actuator.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifi...ctric_actuator
    Si c'était un oscillateur, ça bougerait sans arrêt.
    Donc tu envoies une tension à l'actuator pour avancer ou reculer le miroir qui réfléchit le laser, OK.
    C'est un montage de type interféromètre?
    Et quelle doit être la rapidité de réaction de l'actuateur? Une seconde? 1 milliseconde? une minute?
    invitea2e53836
    Autant pour moi, actuateur en effet.
    Oui c'est un interféromètre.
    La rapidité de réaction c'est la seconde environ.
    invite2c278084
    et pourquoi pas une centrale inertielle laser ! avec oscillation pour chopper le zéro ?
    pour vraiment bons amateurs seulement
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Shagohod27 Voir le message
    Une seconde?
    Ben voilà, tu as une valeur de départ pour la constante de temps. A partir de là, il faut expérimenter un peu.
    Un filtre de boucle est du type passe-bas. Peut-être le circuit PI dont tu parles dans le post #1. C'est le même type de filtre utilisé dans les PLL. Google est ton ami.
  1. Un exo d'un système asservi linéaire
    Par invitef439a8eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 19h20
  2. Système asservi
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 15h23
  3. Système asservi
    Dernier message: 03/11/2012, 09h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 13/01/2008, 13h08
  5. système asservi
    Par invite8876d41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 15h39
