Développement d'un analyseur de spectre très large bande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    davidif
    juste pour me rendre compte de la faisabilité du projet, en rapport avec les outils nécessaires notamment, je voudrais savoir par quel moyen je pourrai capter les fréquences radios dans l'air :
    Je souhaiterai détecter les fréquences basses de 50 60 HERTZ, les hautes de 800 Mhertz à 6 Ghertz ceci avec les puissances, et les afficher sur un dispositif portable.
    J'ai peu travaillé en haute fréquence, je suppose utiliser une antenne pas trop imposante, entrée sur différents filtres selectif pour les fréquences correspondantes.
    Ou bien faire ça en soft avec microcontroleur, mais là il faut le cadencé en haute fréquence je suppose ?
    Merci de vos surjections
    invitee05a3fcc
    Re : développement d'un fréquencemêtre
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Euh .... mesurer ?
    Euh ... limite toi à 50Mhz pour commencer
    Un fréquencemètre n'a jamais fait Wattmètre
    Non ..
    Le µC ne fait que gérer des affichages. En aucun cas, il ne voit passer du 50Mhz .... ça, c'est des compteurs hard (ou des FPGA) qui s'en occupent
    cubitus_54
    En gros c'est un analyseur de spectre portable qu'il te faut.
    Jusqu’à 6G c'est déjà de beaux instruments
    davidif
    merci pour ta réponse daudet,
    Euh .... mesurer ?
    mesure de champs magnétique 50 à 60 hertz
    Sensibilité minimale de mesure 0,1 milligauss
    mesure de champs magnétiques électriques 50 à 60 hertz
    Sensibilité minimale de mesure 1 volt/mètre
    mesure en puissance perçue très hautes fréquence 800 méga à 6 gigahertz
    Sensibilité minimale de mesure 0,1 volt/m ou 30 microwatts/m2
    il s'agit d'un besoin exprimé par un client, je dois voir si je peux y répondre.
    ça fait un moment que je n'ai pas touché de FPGA, tu veux dire que je pourrai monter en fréquence avec ces composants ?
    davidif
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    en gros, seulement l'analyseur de spectre délivre un tas d'information intéressante certes, mais pas forcement interprétable pour n'importe qui, je souhaiterai récupérer que certaines informations énoncées et les afficher sur un dispositif compact.
    davidif
    ce qui m'interroge plus serait la captation des données physiques et le traitement analogique derrière, après l’interprétation je peux facilement les gérer pour les traiter avec un microcontroleur pour les afficher.
    bonsoir,
    Vu le niveau de la question répondez NON!
    invitee05a3fcc
    Au pif, tu pourras monter à un peu plus de 100Mhz .
    Pour 6Ghz, il faut passer par un changement de fréquence.
    Bref, ton client veut que tu lui fasses un truc de Agilent ou de H.P. (à 6000€ ou plus !) pour le prix d'une TV couleur . Laisse tomber !
    C'est le coeur des vierges ......
    davidif
    bonsoir,
    Apparemment si le niveau de ma question vous parait bête, j'en suis désolé pour vous.
    Sachez qu'il n'y a pas de question idiote mais c'est sans aucun doute la réponses qui l'ai, dans le même adage "il n'y a pas de mauvais élèves juste de mauvais professeurs".
    je sollicite les personnes soucieux de partager leurs connaissances, c'est ceux à quoi sert les forum que je sache, maintenant il m'est pas impossible d'avoir mal formulé mes questions sur un sujets que je ne maîtrise pas totalement pour les avoir abordé dans le cadre de mes études mais pas eu l’opportunité de pratiqué professionnellement et n'oblige personne à me répondre si il n'en à pas envie.
    Maintenant je souhaitai juste un conseille me permettant moi même de juger de mes compétences pour accepter ou pas cette affaire, et pour ça je souhaiterai juste savoir dans les grandes ligne quel chemin prendre techniquement aborder ce projet au mieux.
    Merci au personne qui alimente et partage leurs connaissances et surtout leur patience et disponibilité dont ils font preuve.
    invitee05a3fcc
    On les partage !
    Et si tu as deux réponses "casse-cou" , cela devrait tempérer ton ardeur . Perso, je ne sais pas faire ton cahier des charges.
    davidif
    On les partage !
    OK et merci pour ton aide Daudet, comme tu en doute, ma réflexion ne t'était pas destiné, ton aide m'a déjà été très utile pour d'autre questions.
    encore merci
    inviteede7e2b6
    il y a aussi ( de plus en plus) de demandeurs bornés....
    ton projet consiste , ni plus ni moins , à (re)faire un analyseur de champ (ou de spectre), des gens
    comme AGILENT ou Rohde-et-Schwarz font ça depuis des années pour un tarif entre 5000 et 10 000 €
    ils ont des 10'aines d'années de savoir faire dans le domaine , leur marcher sur les pieds demandera
    des investissement financiers et surtout HUMAINS colossaux, incompatibles
    avec la taille du marché !
    inutile de nous la jouer parano ou Caliméro, les faits sont têtus , comme disait le Grand Charles
    il est, à ce sujet , amusant de remarquer le nombre de mauvais élèves qui accusent de mauvais prof,
    lesquels réussissent parfaitement avec le reste de la classe.
    invitee05a3fcc
    Ben si ! Tu montes dans les tours en postant une réponse incendiaire
    Elle s'adresse à tous les bénévoles qui animent ce forum et, perso, je suis solidaire de mes collègues. Tu sais , on n'est pas nombreux (entre 10 et 20 dans diverses spécialités ). Tout ce que tu risques, c'est de ne plus avoir de réponses. Moi, j'ai ma liste d'enfoiré (pas au sens Colluche du terme !) et je ne répond plus !
    davidif
    comme AGILENT ou Rohde et Schwarz font ça depuis des années pour un tarif entre 5000 et 10 000 €
    des investissement financiers et surtout HUMAINS colossaux.
    Merci PIXEL pour tes infos, justement j'essai de jauger de la faisabilité en rapport avec mes petits moyen technique de ma petite entreprise et des compétences.
    Maintenant c'est pas par ce que d'autre ont plus d'expériences dans le domaine qu'il faut leur laisser toutes les affaires dans ce domaine, rien ne dit que je l'accepterai mais peut être que certaines informations me permettrai d'enclencher la machine, je serai certainement plus chère du fait de mon expérience (bien que, ma structure me permet aussi de réduire certain coût que les grands boîte ont) .
    davidif
    Ben si ! Tu montes dans les tours en postant une réponse incendiaireElle s'adresse à tous les bénévoles qui animent ce forum et, perso, je suis solidaire de mes collègues. Tu sais , on n'est pas nombreux (entre 10 et 20 dans diverses spécialités ). Tout ce que tu risques, c'est de ne plus avoir de réponses. Moi, j'ai ma liste d'enfoiré (pas au sens Colluche du terme !) et je ne répond plus !
    Perso je m'adressai à jiherve, et je suis resté correcte malgrés tout.
    en règle général, j'ai juste un peu de mal avec des gens pédants, sous prétexte qu'il en savent plus que d'autres font des réflexions qu'il ne sont pas obligé de faire et passer leur tour simplement, maintenant sauf erreur de ma part je n'ai pas l'impression de pollué ce forum avec mes problématique.
    inviteede7e2b6
    si tu n'as pas l'équipe et l'expérience qui va avec , tu arrivera (peut être) à monter un truc foireux ,
    qui t'attirera procès avec le client et probable ruine....
    mais ça n'est pas notre affaire
    invitee05a3fcc
    Sa réponse lapidaire est parfaitement exact ... et correspond à la mienne et à celle de Pixel. Il n'est pas pédant mais pressé !
    PS : et jiherve est très compétent . trace ses réponses sur le forum !
    davidif
    Bon bah merci pour tes conseils avisé.
    davidif
    ok, en tout cas, je pense juste que l'on aurai pu évité de perdre du temps en polémique si l'on m'avait juste expliquer concrètement les moyens techniques nécessaire pour ce projet si vous connaissez le domaine, ce qui me permettrai d'en juger.
    tout comme ce fut le cas pour d'autres projets que j'ai exposés sur ce forum, auxquels des membres actif ont bien voulu m'éclairer et je leur en remercie grandement.
    davidif
    A vrais dire si ta réflexion est tout aussi lapidaire comme tu le prêtent, je ne les pas perçu comme ça, d'ailleurs je n'est pas tout a fait compris ta réflexion j'avoue
    invitee05a3fcc
    Ca à deux sens : celui-là et l'autre : L'unanimité sur un sujet
    davidif
    OK charment ...
    En fait j'ai fais la même réponse que celle que j'aurais faite à un manager de mon ex employeur se pointant avec le même cahiers des charges : on ne sait pas faire pour un cout et des délais raisonnables.
    Ce que je voulais souligner c'est que vu les questions vous n'aviez aucune idée de la complexité du problème, pas de compétences pointues en HF, ce n'est pas une tare(tout s'apprend avec le temps) mais c'est rédhibitoire pour ce genre de projet qui semble à court terme.
    pour les moyens techniques, hors des compétences humaines importantes, il faut des moyens de mesures ad hoc (ticket d'entrée à plusieurs centaines de K€) et des outils de CAO à peut prés aussi couteux.
    Voila la raison du NON.
    davidif
    Effectivement que je voulais mesurer la complexité du problème en vous sollicitant, en me donnant les infos techniques nécessaires qui me permettront d'en juger par moi même et non en me faisant la remarque.
    Je n'ai pas parlé de délais, c'est a moi de le définir, fonction des données que je possède et ceux collectées, dans les forums par exemple.
    Je possède des outils d'études, seulement là aussi je souhaitais savoir si ils étaient suffisant pour mener à bien un tel projet.
    Dernière modification par davidif ; 18/09/2014 à 09h13.
    inviteede7e2b6
    quels outils ??
    davidif
    quels outils ??
    Avec les moyen de ma petit entreprise, j'ai comme tout BE électronique l’oscilloscope tektro de 100 Mhertz de BP, des alimentations et outils de débug de programmation microproc microchip notamment et logiciel de cao (orcad) pour la simulation, schématique et routage de carte.
    Effectivement, d'après les notions lointaines de la HF, c'est très certainement insuffisant pour générer de la HF seulement entre la générer et la mesurer pour l'afficher il y a une différence je suppose.
    Avec mes notions, je me dis peut-être naivement qu'il suffirai dans les grandes lignes, capter les signaux via une antenne bien calibré passer par des filtres sélectifs puis l'interprétation ce ferai via un calculateur.
    Dernière modification par davidif ; 18/09/2014 à 09h45.
    inviteede7e2b6
    bien insuffisant camarade....
    déjà , un AS calibré vous sera indispensable pour mettre le votre au point.
    première pièce de 12000 € à prévoir
    davidif
    Autant pour moi, que voulez vous dire ?
    Bon approprie j'en ai pas les moyen matériel déjà, je peux éventuellement refiler l'affaire à des personnes compétentes qui ont eux les moyens matériels.
    inviteede7e2b6
    AU TEMPS.... Analyseur de Spectre
    davidif
    OK merci pour les éclaircissement.
  1. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par invite8301b71a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 21h51
  2. analyseur de spectre
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 14h52
  3. lobes du spectre sur un analyseur de spectre
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 14h14
  4. Analyseur de spectre
    Par invitebe082368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 09h12
  5. analyseur de spectre
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2005, 23h03
