Config UART1 pour faire du DMX
    invitead51e543
    Comme le titre l'évoque, je souhaite faire du DMX avec un PIC18F45K22. Je programme sous MPLABX et mon compilateur est XC8.
    Les codes en C que j'ai trouvé sont totalement inboufables, donc je souhaite réaliser le mien.
    Sachant que je vais utiliser l'UART1 pour arriver à mes fins, je voulais savoir si la config de base de l'UART est correct :
    Code:
    void config_UART1 (void)
        TXSTA1bits.TXEN = 1; // Transmission activée
        TXSTA1bits.TX9 = 0; // Transmission sur 8 bits
        TXSTA1bits.SYNC = 0; // Mode Asynchrone
        TXSTA1bits.SENDB = 1; // Envoi un Break sur la prochaine transmission
        BAUDCON1bits.CKTXP = 0; // Repos = niveau haut
        BAUDCON1bits.BRG16 = 0;  // Générateur 8 bits
    int main(int argc, char** argv)
        TRISCbits.RC6 = 0; // On met RC6 en sortie
        config_UART1 ();
        while(1)
    Ensuite, je voulais savoir quelle était les instructions spécifiques à l'UART, par exemple, envoyer des données sur l'UART, lire sur l'UART,... Je n'ai pas trouvé, à moins que je n'ai pas cherché au bon endroit
    Merci d'avance.
    invitead51e543
    Re : Config UART1 pour faire du DMX
    Petite modif, est ce normal que je n'ai rien à l'oscillo sur ma pin TX1?
    Code:
        PMD0bits.UART1MD = 0; // UART1 est activée
        SPBRG1 = 9; // Vitesse de transmission 250kbits/seconde
        TXSTA1bits.BRGH = 1; //Haute vitesse
        //config_UART1 ();
        while(1)
          config_UART1 ();
    vincent66
    Hello,
    Ben si tu ne transmets rien tu ne vas rien observer à l'oscillo aurait dit La Palisse...
    invitead51e543
    Oui, je me suis mal exprimé.
    Quelles sont les instructions pour transmettre des trames?
    vincent66
    Je ne connais pas son nom par coeur mais il faut écrire les bytes à envoyer dans le "transmit data register", l'envoi se fait alors automatiquement et un flag ou une interrupt signale la fin de transmission...
    invitead51e543
    J'ai beau fouillé dans le datasheet du PIC, je ne trouve rien. Mise à part les registres de configuration de l'UART...
    invitead51e543
    Peut-être l'instruction :
    Code:
    TxREG1 = 255 ; //Si on veut envoyer un niveau haut sur 8 bits
    Mais toujours rien à l'oscillo... A approfondir.
    invitead51e543
    Je procède exactement comme spécifié dans le datasheet :
    Code:
        RCSTA1bits.SPEN = 1; // Configure TX1 comme une sortie
        config_UART1 ();
        TXSTA1bits.TXEN = 1; // Transmission activée, efface le buffer de transmission TXREG1
        PIE1bits.TX1IE = 1; // Autorise les interruptions de l'UART1
        TXREG1 = 170; // j'envoie les 8 data 0b10101010
    Sans grand succès.
    invitead51e543
    Si quelqu'un peut me venir en aide =(.
    Nouvelle modif' :
    Code:
        config_UART1();
    void interrupt high_priority buffer_tx ()
        if (PIR1bits.TX1IF == 1) // Si buffer vide
            TXREG1 = 170 ; // On envoie des données, TX1IF doit passer à 1 (buffer plein)
    Que doit faire mon programme principal en attendant une interruption? Est ce que je procède bien?
    C'est mon interruption qui est mal déclarée?
    invite105cee1c
    Ton code est incomplet, où sont les initialisations ?
    Je pencherais sur une mauvaise initialisation des entrées sorties (voir data sheet) , en plus de ce qui a été dit précédement .
    Il faut que tu t'inspire des exemples livrés avec le compilo , normalement c'est pas trop mal foutu et assez simple .
    RISC
    Il existe pas mal de programmes pour les PIC18 et PIC16 sur le DMX512 qui peuvent t'aider :
    1/ PIC16 (en C)
    http://www.microchip.com/pagehandler...nications.html
    tu vas en bas de la page et sous l'onglet Software tu pourras télécharger le code source en C pour un PIC16F1947 sous XC8
    2/ PIC18
    AN1076 pourPIC18F2550 (en ASM) : http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01076A.pdf
    a+
    invitead51e543
    @ extremgear,
    Je mettrais mes initialisations demain, mais je ne pense pas que le soucis vient de là.
    @RISC,
    J'ai regardé le code, mais honnêtement, je ne sais pas par quel bout y prendre, le code est énorme!!
    invitead51e543
    Code + initialisations : (code non fonctionnel)
    Code:
     * File:   Test_UART1.c
     * Author: Flo
     * Created on 17 septembre 2014, 15:41
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <xc.h>
    // #pragma config statements should precede project file includes.
    // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
    // CONFIG1H
    #pragma config FOSC = HSHP      // Oscillator Selection bits (HS oscillator (high power > 16 MHz))
    #pragma config PLLCFG = ON      // 4X PLL Enable (Oscillator multiplied by 4)
    #pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock is always enabled)
    #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
    #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
    // CONFIG2L
    #pragma config PWRTEN = OFF     // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
    #pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
    #pragma config BORV = 285       // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.85 V nominal)
    // CONFIG2H
    #pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog Timer Enable bits (Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.)
    #pragma config WDTPS = 1024     // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:1024)
    // CONFIG3H
    #pragma config CCP2MX = PORTC1  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
    #pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
    #pragma config CCP3MX = PORTB5  // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
    #pragma config HFOFST = ON      // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
    #pragma config T3CMX = PORTC0   // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
    #pragma config P2BMX = PORTD2   // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RD2)
    #pragma config MCLRE = INTMCLR  // MCLR Pin Enable bit (RE3 input pin enabled; MCLR disabled)
    // CONFIG4L
    #pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
    #pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled if MCLRE is also 1)
    #pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
    // CONFIG5L
    #pragma config CP0 = OFF        // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP1 = OFF        // Code Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP2 = OFF        // Code Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
    #pragma config CP3 = OFF        // Code Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
    // CONFIG5H
    #pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
    #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
    // CONFIG6L
    #pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
    #pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
    // CONFIG6H
    #pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
    #pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
    // CONFIG7L
    #pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    #pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
    // CONFIG7H
    #pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
        config_UART1();
        //send_Break();
    invitead51e543
    J'utilise un Quartz externe (10Mhz), et pour faire mon Break de 100µs, j'utilise les débordements Timer0. Pouvez vous me dire ce qui ne va pas dans mon code?
    Je retrouve 0 à l'oscillo sur ma Pin RC6 (on utilise RD4 pour forcer à 0).
    Qu'est ce qui ne va pas dans mon code?
    Code:
    int compte = 0;
        //RCSTA1bits.SPEN = 1; // Configure TX1 comme une sortie
        //TXSTA1bits.TXEN = 1; // Transmission activée, efface le buffer de transmission TXREG1
        //PIE1bits.TX1IE = 1; // Autorise les interruptions de l'UART1
    void send_Break_MAB (void) // Sous programme d'envoi du break
        compte = 0;
        TRISCbits.RC6 = 0; //On configure RC6 comme une sortie
        T0CONbits.TMR0ON = 1; // On lance Timer0
        while (compte < 2) // Tant que < 102,4µs
            LATDbits.LATD4 = 0; // On force la ligne à 0
            LATCbits.LATC6 = 0; // On force la ligne à 0
        T0CONbits.TMR0ON = 0; // On arrête Timer0
        LATDbits.LATD4 = 1; // On remet la ligne au repos
        LATCbits.LATC6 = 1; // On remet la ligne au repos
        compte = 0; // On réinitialise compte à 0
        __delay_us(10); // On envoie le MAB
        INTCONbits.TMR0IE = 0; // On désactive les interruptions Timer0
    void config_TIMER0 (void)
        T0CONbits.T08BIT = 1; //Timer configuré en 8 bits
        T0CONbits.PSA = 0; //prédiviseur activé
        T0CONbits.T0PS2 = 0; //prédiviseur de 2 (pour avoir 51,2µs)
        T0CONbits.T0PS1 = 0; //prédiviseur de 2 (pour avoir 51,2µs)
        T0CONbits.T0PS0 = 0; //prédiviseur de 2 (pour avoir 51,2µs)
        INTCONbits.TMR0IE = 1; // On active les interruptions Timer0
        TRISDbits.RD4 = 0; // On configure RD4 (Tx_CS) en sortie
        //config_UART1();
        config_TIMER0();
        send_Break_MAB();
    void interrupt low_priority deb_Timer0 ()
       if (INTCONbits.TMR0IF = 1) // Si débordement Timer0 (51,2µs)
           compte++;
           INTCONbits.TMR0IF = 0; // On réinitialise débordement Timer0 à 0
    invite60c6fa7f
    Est-ce que tu es capable d'allumer une led avec ton setup?
    je sais pas trop si ça change quelque chose, mais peut-etre que cette phrase est plus importante qu'elle en à l'air:
    invite105cee1c
    Je pense qu'effectivement il faut que tu te fasses un prog simple qui allume une led avant d'aller plus loin , histoire de vérifier que l'oscillateur fonctionne !
    Bien lire le data sheet , sur ce pic la plupart des entrées sont configurées en entrées analogique par défaut et il y a pas mal de possibilités/pièges .
    schéma de câblage du pic ?
  1. Config pour jeu BF4 COD
    Par invite968625be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2013, 20h32
  2. Aide pour une config' PC
    Par invite060f1f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 21h25
  3. quel config pour faire un de 3d
    Par invite60452e57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2008, 19h06
  4. config pour jeux
    Par invite2d504b4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2008, 18h32
  5. aide pour config
    Par invitee0391122 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2007, 21h42
