aide pour config
aide pour config
    invitee0391122
    aide pour config
    voila tout d abord bonjour a tous je veut changer de config car je joue beaucoup au jeux principalement a counter strike source
    donc je voudrais avoir un bon pc qui tourne bien, mon budget et sera de 700 Euros merci de votre aide
    invite6f780a02
    Re : aide pour config
    salut, alors déjà quelle est ta config actuelle? veux tu un écran avec? CSS devrait pouvoir tourner sur une config a 700 euros sans écran, mais les derniers jeux, ca va etre dur, la carte graphique restant vraiment chere.
    invitee0391122
    bonjour tout d abord le pc m appartient pas c est celui de mon frere donc voila pourquoi j en achete un et l ancienne config et :
    processeur amd sempron 2800+1.61 Mhz
    CG: msi 7600 GS AGP
    2 go de ram
    CM :K8Upgrade-NF3
    voila mais moi j ai deja l ecran ,la tour, la souris et le clavier
    invite65f68669
    Smile Re : aide pour config
    Oui c'est sur que sa va etre dur à ce prix la comme le dis enderalartic... Tu veux jouer à des jeux recents ou pas en plus de counter strike par ce que dans ce cas faut mettre au moins 200 € de plus dans ton PC. Et sinon si tu veux jouer à d'autres jeux recents ce serai plus stratégie ou FPS(jeux de tir à la premiere personne comme counter). Parce que le prix de ta carte graphique varie en fonction des performances que tu lui demande en jouant.
    invitebda98c3c
    Exemple config:
    Carte mère ASUS P5B VM = 104,41€
    http://www.actualis.com/app/acheter/...origine=kelkoo
    Processeur: Core 2 Duo E4400 2Ghz = 118,90€
    http://www.toutpourlamicro.com/artic...d=120&ida=5602
    CG Asus 8800 GTS = 287,87€
    Mémoire Corsair 1Go = 100,57€
    http://www.actualis.com/app/acheter/...DR2400INF.html
    HDD Hitachi SATA II 250Go = 63,36€
    http://www.actualis.com/app/acheter/...0GOT7K250.html
    Graveur DVD Lite-on 20X = 23,90€
    http://www.toutpourlamicro.com/artic...d=180&ida=5472
    Soit : 690,01€
    Bonne soirée.
    invite6f780a02
    salut, faut voir si l'alim de la tour est suffisante, (ce dont je doute) et si la 8800 tient dedans, parce qu elle est spécialement grande.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Bon voilà une bonne petite confi. On dépasses un peu le budjet mais ça vaut le coup. L'alim est changée, 2Go de Ram, 320 de DD, Core 2 Dup, Radeon 1950 512 Mo.
    Si tu as des question ou des modifications à faire, tu me dis je suis là
    invitebda98c3c
    C'est vrai, il faut vérifier la puissance de l'alim (450W mini) ainsi que sa stabilité. Sinon, moyennant un petit dépassement, tu peux envisager 2 Go de Ram... La corsair est garantie à vie.
    Là, ça te fait une config qui tient la route pour le Gaming. La 8800 est une excellente CG.
    Bonne soirée.
    invitee0391122
    ok ta config me convient oblivion et merci d avoir repondu rapidement et pour le prix c 'est correct et dsl pour le petit budget mais on fait avec les moyens qu'on peut , encore un grand merci a tous
    invitee0391122
    sinon un ami m avait conseiller cette config :
    Carte Mère ASUS Crosshair - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / Athlon 64FX / Athlon 64X2
    Carte Graphique MSI GeForce 8600GTS - 256 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Version Overclockée
    Processeur AMD Athlon 64 6000+ X2 Dual Core - Core Brisbane-125W - Socket AM2
    Disque Dur Interne 3.5'' WESTERN DIGITAL RAID édition - 160 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
    Mémoire KINGSTON Kit de 2 Barrettes DDR2 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC2-5400 - 667MHz Dual Channel KVR667D2N5K2/2G
    avec une Alimentation 550 Watts - Ventilateur 12cm
    dite moi ce ke vous en pensait merci d avance
    invitebda98c3c
    Deux choses:
    - Le proco est moins puissant que le Intel que je te propose. Le prix est moindre également. La carte mère est ok. Pour la Ram, je préfère la Corsair qui n'est pas forcement plus chère.
    - Dans l'ensemble, cette config est partout un ton en dessous de ce que je t'ai proposé. Par contre, l'alim doit être une générique... Attention à la stabilité dans le temps (Durée et chaleur).
    Combien vaut cette config?
    Bonne journée.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Je trouve que la config' de ton ami et vraiment bof, donne le prix mais je ne suis pas du tout convaincu.
    Regarde la mienne. Elle tient bien la route, question refroidissement on peut rajouter quelques Noctua
    invitee0391122
    oki donc elle n est pas terrible mais je voudrais savoir quel et la difference entre le proc amd 6000+x2 et le intel core 2 duo E6420 car beaucoup de personne parle des proc amd pour les jeux mais je vois souvent les config intel pour les gamers merci de vos reponse
    inviteb000e8a2
    Salut
    Voila pourquoi : http://www.clubic.com/article-69977-...-der-ders.html
    En faite le 6420 sera un peu moins puissant que le 6000 qui est le haut de gamme dans les Athlon sans compter les FX...
    Mais les Core 2 Duo sont la reference du moment et ce sont des monstres d'overclock. Avec un 6600 tu peux passer de 2.6 Ghz à 3.2 Ghz sans problème !!
    AMD concurence seulement avec la baisse de prix mais en terme de perf un Core 2 Duo sera toujours gagnant (voir le test surtout pour les jeux où le 6600 dépasse le 6000+ d'AMD )
    Voilà si t'as d'autres questions n'hesite pas, sinon as-tu jeté un oeil sur ma config ?
    invitee0391122
    oki sinon je pense prendre deja :
    Carte Mère ASUS P5B VM - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo = 102.80 E
    Processeur INTEL Core 2 Duo E6420 - 2.13 GHz = 189 E
    Carte Graphique GeForce 8800GTS - 320 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI = 299.99 E
    Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR2 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC2-5400 - 667MHz Dual Channel KVR667D2N5K2/2G = 80 E
    LC POWER
    Alimentation LC6550 thermorégulé avec ventilateur de 120 mm - 550 Watts - Noir = 40 E
    pout tout sa sa devrait bien tournee les jeux et surtout CSS le reste de composant g deja
    invite65f68669
    Thumbs up Re : aide pour config
    moi je dis tout simplement bravo pour avoir trouvé des configue pas trop cher avec une bonne carte graphique surtout la tienne FREDO la 8800.pour CSS sa tiendra bien la route... le choix gamer !!BRAVO
    inviteb000e8a2
    Non !!!
    Pas de LC power s'il vous plait !!!
    Peut-etre qu'elles sont pasc chères mais elles valent pas grand chose comparées au autres marques ! Choisi la qualité fredo, on a choisi un matos de bonne qualité donc prend une alim de qualité ! T'as même pas l'EPS 12 V !!
    Voilà bonne journée...
    invitee0391122
    oki oblivion sinon un gamers ma dit cette config :
    CG GeForce 8800GTS - 640 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI = 383.95E
    Proco INTEL Core 2 Duo E6750 - 2.67 GHz = 209 E
    CM ASUS P5W-DH Deluxe - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Celeron = 158.30 E
    ce qui fait un total de 752 E
    pour ce qui et de la memoire c'est bon je vais garder les anciennes et sinon pour l alim il me faut au moins un 550 watt mais je trouve que tes config sont bien aussi merci
    invitee0391122
    dsl le proco c'est celui la :
    INTEL Core 2 Duo E6600 - 2.4GHz = 219 E
    ce qui fait un total de 761 E
    invitebda98c3c
    Ta config est super mais tu n'as pas de Ram, pas d'alim, pas de lecteur/graveur DVD et pas de HDD!
    Il te manques donc un truc ou deux pour tes 700€... Hum?
    Bonne soirée.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Je trouve que ta config est super bien comme Tony mais pas pour un budjet à 700 € je suis désolé. Je pense que tu devrais nous écouter sinon sa sert à rien de poster sur un forum si c'est pour dire que "un gamer m'a dis" les gamers ont un budjet bien superieur au tiens ^^
  1. Aide config PIC16F887
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 08h41
  2. Aide config : boitier et Carte Graphique.
    Par invite54e739ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 21h06
  3. Aide sur nouvelle config..
    Par invite7fcbff32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 11h22
  4. Aide pour config : Budjet pauvres
    Par invite618790ae dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 51
    Dernier message: 08/09/2004, 21h06
  5. besoin d aide pour config reseau internet
    Par invite4dbf29d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2004, 01h16
