Programmation mini ecran lcd
    invitefb0f8662
    Sur quoi ca se branche et comment ca se programme ce genre d'ecran ?
    http://www.alibaba.com/product-detai...525010876.html
    Francois
    invite3026ff02
    Re : Programmation mini ecran lcd
    Bonjours.
    J'arrive sur la page principale d'un site de vente mais sans voir de quoi tu parle. Désolé.
    cubitus_54
    Sur un pic ou arduino, mais il vaut mieux trouver une bibliothèque que le gère sinon tu gères au niveau du pixel
    MPU 8-bit parallel / 3 Wire SPI / 4 Wire SPI
    Sinon tu trouves des petits afficheurs 1,8 pouce avec un vrai connecteur.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 03/10/2014 à 07h41.
    invitefb0f8662
    Merci pour ta reponse cubitus_54,
    mgduc : il s agit du premier ecran (celui avec la fraise) que tu as quand tu tapes "1.5 micro lcd display" sur alibaba.com
    En fait je cherche a faire un micro projecteur, il y a plusieurs solution, arduino (mais faut tout faire soi meme), raspberry avec ecran lcd (solution un peu cher) et la derniere solution : faire soi meme un proto avec des composants comme l'APF28 chez www.armadeus.com qui supporte un linux embarqué, donc beaucoup plus simple certainement pour la programmation.
    qu est ce que vous en pensez ?
    cubitus_54
    Un vidéoprojecteur, sur le principe c'est simple comme beaucoup de choses...
    une lampe, un LCD, une loupe....
    C'est quand on commence à entrer dans les détails que ça se complique... et pas qu'un peu.
    Si tu commences à bloquer sur le choix d'un LCD, tu me fais très peur pour la suite. (je dis cela sans vouloir être désagréable)
    Tout dépend de tes compétences
    invitefb0f8662
    j espere bien que je fais peur !
    concernant mes competences dans le domaine, elles sont voisine de zero, j ai juste une idée formidable qui va faire de moi le nouveau maitre du monde
    plus serieusement, j ai vraiment une idee de projet que j aimerais realiser mais pour l'instant je ne sais pas par quel bout le prendre, je suis ingé dev et mon bts info indus est un peu trop loin ..
    cubitus_54
    Et bien pour commencer il faut mettre en œuvre un afficheur LCD.
    Tu en as des pas chers comme celui que tu as cité ou tout est à faire.
    Tu en as des plus chers (LCD intelligent) ou en gros tu envoies le code "cercle" + les coordonnées et il trace cela tout seul...
    A toi de choisir sur quoi tu veux développer
    invitefb0f8662
    Ca doit surement etre possible, pour l instant je ne vois pas comment : avoir un linux embarqué qui aurait le driver permettant d'afficher sur ce type de lcd, de cette facon, je peux afficher une image ou une video, la couche graphique de linux et le driver de l'afficheur lcd faisant le boulot, je peux alors me concentrer sur l'applicatif qui va envoyer les images
    cubitus_54
    Tu auras plus facile à trouver quel LCD peut être branché et gérer par une carte de développement Linux que l'inverse.
  1. HP Mini 210 - Ecran noir
    Par inviteab50c200 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2013, 16h12
  2. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h41
  3. Raccorder webcam sur mini écran LCD
    Par invite845c4973 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2010, 10h04
  4. Probleme ecran mini pc samsumg n140
    Par invite8f52dc8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2010, 20h09
  5. [Brun] mini écran portable nokia 6103
    Par invitef565c917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 10h20
