circuit microcontrolleur servo moteur
    invited430e655
    Question circuit microcontrolleur servo moteur
    Bonjours je suis en train de préparer un projet et je suis bloquer... :/ je n'ai jamais programmer de microcontrolleur encore mais je me suis informer a se sujet mais je n'ai pas trouver exactement se que je voulais... est-ce que le microcontrolleur peut détecter un voltage ou ampérage précis à l'entrée d'une pin par exemple RA0?
    invite3026ff02
    Re : circuit microcontrolleur servo moteur
    Bonjours.
    Oui, RA0, RA1, RA2, RA3 sont des port analogique. Mais tu ne pourra que lire une tension entre 0 et 5 volts. (À moins qu'il y a un truque que je ne connais pas.)
    Quelqu'un répondra sûrement à ce sujet...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    N'est-il pas un peu aventureux de se prononcer sans connaitre la référence de la puce
    Les tensions engendrant un changement d'état des ports logiques des micro-contrôleurs sont très rarement précisément connues. Pour avoir un changement à un seuil fixé, il faut utiliser un autre circuit, tel que :
    - un convertisseur analogique-numérique (intégré au µC ou non) si la vitesse n'est pas critique ;
    - un comparateur analogique (intégré au µC ou non) ;
    - ou autre.
    Tu ne pourras généralement mesurer qu'un seuil de tension (pas de courant). Générer une tension fonction d'un courant est néanmoins assez simple, il suffit du capteur idoine (résistance shunt, capteur à effet hall, transformateur de courant... Selon les besoins exacts).
  1. Commander un moteur avec un microcontrolleur
    Par invitefbf3fcff dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 07h14
  2. Commande d'un moteur 12V par microcontrolleur
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 10h47
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h59
  4. Microcontrolleur pour rotation d'un (servo ?)moteur à 90°
    Par invitecdcb353b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 19h29
  5. Problèmes microcontrolleur/relai/court-circuit
    Par invite25b179bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h27
