NE555 LED clignotante éclairage de la LED
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait ce schéma pour faire clignoter une led avec le NE555:
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 1975
Taille : 17,1 Ko
    Seul les LED rouges s'allument et éclaire très peu. J'ai essayé la led sans le circuit donc pas de problème de pile.(2 piles 1.2V)
    Le problème vient de quoi ?
    Dernière modification par JS7777 ; 03/10/2014 à 20h07.
    invite6a6d92c7
    Re : NE555 LED clignotante éclairage de la LED
    On a déjà dit 150 fois qu'une LED ne s'alimentait JAMAIS sans résistance... Tension faiblarde ou pas, circuit ou pas! Déjà là, ça coince! Ensuite, un CI quel qu'il soit n'est pas parfait, et il y a toujours une chute de tension plus ou moins grande entre la tension d'alimentation et ce que le CI peut fournir au maximum. D'où la différence. Et enfin, un NE555, ça n'a jamais été conçu pour fonctionner sous 3V et encore moins sous 2,4V! De mémoire, ça doit être 4,5V mini, quelque chose comme ça...
    Tu lis les datasheet, parfois??
    JS7777
    J'ai essayer 4.5V mais la led reste allumé
    Donc j'ai mis une résistance de 120ohm, pareil, 2 résistance de 120 ohm en parallèle(240ohm), pareil. 1 resistance de 1k = ca marche !!
    Donc la résistance diminue les milliampères car le ne555 ne supporte pas beaucoup, c'est ca ?
    Sur plein de site j'ai vu que le courant maxi pour un ne555 est 5v ou 9v ou 12v ou 16v ? c'est quoi le bon ?
    Encore merci
    Dernière modification par JS7777 ; 03/10/2014 à 21h20.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    La dernière fois que j'ai utilisé les lois d'électricité générale, c'était cette après-midi, elles auraient changé depuis? Si tu mets deux tuyaux en parallèle pour écouler la même quantité de liquide, ça ira plus vite ou moins vite d'après toi? Il passera plus ou moins d'eau?
    Le NE555 supporte suffisamment pour massacrer ta LED, il te sort 150mA sans broncher! (même un peu plus). Par contre ta pile... Ca a été expliqué en long, en large et en travers des centaines de fois cette histoire d'alimentation de LEDs, rien qu'ici... Voilà de quoi t'éclairer : ICI.
    Une LED, ça ne limite pas le courant, tu la mets directement sur une source de tension, la LED rend l'âme! Il faut toujours un "truc" pour limiter le courant, ce "truc" est souvent une résistance (solution la plus simple), mais ça peut être des montages plus évolués (sources de courant, linéaires ou à découpage), en fonction de ce qu'on veut faire et du prix qu'on est prêt à payer!
    JS7777
    bonne soirée
    invite6a6d92c7
    A toi aussi, merci!
    Garde ce lien de côté, ça pourra te resservir... Au fait, tu n'as pas répondu à mon histoire de tuyaux!
    JS7777
    ca ira plus vite, il y aura plus d'eau
    Ah oui, j'ai une led de 3v et j'ai 5 pile de 1.2v(6v) mais la led reste allumé avec une résistance de 1k, faut-il une résistance de 2k ou de 3k ? comment faire si on a que des 1k ?
    Dernière modification par JS7777 ; 03/10/2014 à 21h55.
    invite6a6d92c7
    Oui, donc quand tu mets des résistances identiques en parallèle, tu DIVISES la valeur équivalente! C'est en SÉRIE qu'on additionne...
    Il y avait un lien dans mon précédent message, ça n'était pas uniquement pour mettre un bout de texte en bleu.
    JS7777
    c'est bon j'ai réussi.
    Dernière question, j'arrive pas à beeper un buzzer avec le ne555, comment il faut faire ?
    invite197b6c62
    La résistance de 1 k convient pour la tension d'alimentation. Le fait que la led reste allumée;pour ma part,je pense que celà vienne du fait que la fréquence de clignotement soit trop élevée pour la voir s'étteindre.Pour en avoir la certitude ,le plus simple est de mettre un condo en // avec C1 afin d'augmenter la valeur capacitive et ralentir le clignotement.
    JS7777
    et pour le buzzer ?
    invite197b6c62
    quel type de buzzer?
    JS7777
    petit buzzer 5v
    JS7777
    Voilà ce que je veux faire mais le buzzer fait un bruit pas assez fort, trop aigu :
    https://www.youtube.com/watch?v=14e5G1PwbZY
    JS7777
    problème réglé, fallait que je mette le buzzer en astable.
    Merci encore à vous deux
  1. Lampe clignotante de portail - à modifier en éclairage - [Résolu]
    Par invitea6a5ae06 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2013, 18h59
  2. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 07h57
  3. led clignotante
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 17h09
  4. LED clignotante
    Par invite42cbb1d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h14
  5. Led clignotante
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 19h32
