Voltage sur pin non connectée
    invite337c96a4
    Salut à tous,
    J'ai gravé un circuit imprimé sur lequelle ce trouve des circuits intégrer avec des pins non connectées.
    Mon montage a fonctionné mais trés vite il a fait n’importe quoi comme si quelque chose était à la masse.
    Le problème est assez sporadique, il fait un peu ce qu'il quand il veut...
    J'ai remesuré toutes mes alimes ( 5V ) et mes masses tout est ok mais sur certaine pin non connecté je me retrouve avec du 3.5V notamment prés des pistes d'alim.
    Ma grande question est es normale( je pense que non mais on sait jamais )? et cela peut il t'il affecter mon montage au point de faire des cours circuits ? Si oui comment je peut traiter le problème?
    Merci d'avance.
    Re : Voltage sur pin non connécté
    il existe plusieurs races de pin non connectées : d'abord les plus gentilles celles qui ne servent à rien ,ensuite celle de sortie inutilisées sont les plus sympa, on arrive dans les méchantes avec les entrées , les petites vilaines ont un pull/upou pull/down intégré cependant elles peuvent encore se faire taquiner par un petit parasite coquin, leurs grandes sœurs sont carrément flottantes, elle acceptent tout et créent ainsi quelques effets amusants, mais la vraie fée carabosse c'est la pin étiquetée NC ou indiquée do not connect c'elle là assure souvent la catastrophe.
    Donc à quelle spécimen avons nous affaire?
    Montd'est
    Quels sont les références des CI utilisés dans ton montage ? ?
    invite337c96a4
    lol il sont plusieurs dans le coup je vous donne les noms et entre parenthèse les pins N.C.:
    - 1 NE555P (5)
    - 3 SL74LS90N (4,8,9,13) ils sont montés de la même façon.
    - 1 SN74LS04N (2,3,4,5,6,7,9,10)
    Montd'est
    Citation Envoyé par pouic13 Voir le message
    Ouè, ben laisser en l'air des entrées logiques (j'ai pas regardé en détails) c'est une très bonne façon de créer bon nombre de problèmes.
    Il faut faire une étude précise des fonctions de chaque broches pour savoir quelles entrées tu devras tirer vers le 5 V ou la masse et ce à travers une résistance ou en direct.
    Dernière modification par Montd'est ; 04/10/2014 à 18h39.
    invite337c96a4
    Ouè, ben laisser en l'air des entrées logiques (j'ai pas regardé en détails) c'est une très bonne façon de créer un tât de problèmes.
    Désoler j'ai répondu trop vite...
    "Du coup il faut faire quoi en générale quand on à des C.I. avec des pattes à l'aire. On met tout à la masse sans outre mesure? ou y a des cas particuliers?"
    Vous voulez le schéma?
    Montd'est
    J'ai déjà répondu: on fait une étude précise de la fonction des pattes et on décide après, ya pas de soluce universelle. Décider de tout relier à la masse peut aussi créer un problème, une seule chose à faire: réfléchir à ce à quoi sert chaque broche.
    je suis pas contre.
    Dernière modification par Montd'est ; 04/10/2014 à 18h50.
    invite337c96a4
    Oui oui j'ai bien vue c'est moi qui est répondu trop vite tout à l'heure désoler.
    voici le shéma:
    Nom : shéma.gif
Affichages : 177
Taille : 16,1 Ko
    Le montage est censé délivrer un signale carré en sortie de l’inverseur 7404 que l'on peut faire varier en fréquence à l'aide du potentiomètre et du switch 4 positions. Chaque 7490 divise par 10 le signale.
    Montd'est
    Tes CI ne sont pas découplés... ?
    invite337c96a4
    non juste pour le 555. Le montage est exactement comme sur le shéma.
    Bjr à toi,
    Si on a "inventé" les découplages , c'est certainement pour une bonne raison !
    Commence donc par là !!
    Il y a des régles de BASES à respecter, sinon faut pas trop s'étonner de l'apparition
    de dysfonctionnement.
    Nota: le temps d'édition d'un message est de SEULEMENT5 minutes...APRES son envoi.
    Passé ce délai, on ne peut plus éditer.
    Bon WE
    invite337c96a4
    Je ne me suis pas soucier du découplage vue que j'ai simplement copier ce circuit sur un circuit existant qui fonctionne sans.
    Du coup pour le découplage un condensateur de 10nF entre chaque alim et gnd suffirai?
    Esqu'a l'oscillo je peut voir si mon découplage est foireux?
    Remoi,
    On ne connait pas NON plus la...réalisation qui peut causer probléme , MEME si le schéma est..identique.
    Tu décuples TOUTES les alimenations de tes CI ( ça ne peut ffaire de mal).
    Ton oscillo t'indiquera si il y a " caca" ou pas sur tes bornes d'alim.
    en rouge mes remarques
    - 1 NE555P (5) : pas grave
    - 3 SL74LS90N (4,8,9,13) ils sont montés de la même façon. pas grave
    - 1 SN74LS04N (2,3,4,5,6,7,9,10): pas le 7 tout de même c'est l'alim basse
    invite337c96a4
    lol désoler pour la 7 exact elle est bien cablée...
    Donc apparament les pins en l'aire ce n'est pas grave dans mon cas. Je vais vérifier mais alim à l'oscillo pour voir ce que ça dit. Merci
    Re
    je n'avais pas fini, sur le LS04 il serait tout de même bon fixer le potentiel des entrée laissées en l'air.
    j'espère par ailleurs que le dysfonctionnement ne survient pas lors de la manœuvre du switch!
    invite337c96a4
    non c'est au niveau du potentiomètre sur le 555 la plage de réglage est devenu toute petite. Maintenant ça le fait tout le temps le probléme est installé.
  1. Pin non connectée d'un atmega
    Par invite98f70b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 21h07
  2. carte nvidia hdmi non connectée
    Par invitebb9e49d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2011, 18h45
  3. livebox connectée mais pas de navigation web
    Par invited4657b15 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/08/2009, 16h03
  4. Webcam non connectée
    Par invitee240f783 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2006, 14h00
