comprendre les caracteristique d'un transmetteur de pression?
    ARMIA
    Thumbs up comprendre les caracteristique d'un transmetteur de pression?
    La fiche technique d'un transmetteur 4-20mA de pression différentielle:
    -Linéarité:
    -Hystérésis: mieux que PE
    -Stabilité :mieux que p.an
    -Influence de la température :typ./10°C de l'etendue de mesure de la cellule.Le coefficient Tk
    correspond au cumul zéro et sensibilité.
    -Cellule :-0,2...+0,2 bar:Tk=/10°C
    -Gamme réglée:0...160 mbar relatif
    questions:
    est ce que vous pouvez svp m'expliquer tout cela que veut techniquement?
    si vous pouvez point par point
    Dernière modification par ARMIA ; 06/10/2014 à 15h45.
    ARMIA
    Re : comprendre les caracteristique d'un transmetteur de pression?
    je connais ce que c'est l'hytérésis et la linéarité , mon probleme est que je n'ai pas bien compris commet lire les données , ex: que veut dire hystérésis: mieux que 0.01% Pleine Echelle!
    inviteede7e2b6
    l' Hystérésis est la différence entre l'indication montante et l'indication descendante
    et il est garanti à 0,01 % de la mesure maxi.
    c'est assez clair
    ARMIA
    c'est assez clair
    je vous remercie pixel , mais svp pix pour l'hystérésis , donner un pourcentage unique donc une seule valeur cela veut dire qu'il est le meme pour toutes les mesures or si on voit bien la courbe non linéaire on voit bien qu'il peut etre different pour chaque valeur!excusez moi je suis un peu debutant ou plutôt extra-debutant!
    merci pixel
    Bonsoir Armia et tout le groupe
    Citation Envoyé par ARMIA Voir le message
    ... donner un pourcentage unique donc une seule valeur cela veut dire qu'il est le meme pour toutes les mesures or si on voit bien la courbe non linéaire on voit bien qu'il peut etre different pour chaque valeur! ...
    Il est bien évident que l'hystérésis a une valeur constante où que l'on se trouve sur la courbe.
    Le calcul se fait sur l'étendue de la mesure, connue par définition. C'est la mention PE (pleine échelle) qui "accompagne" la spécification.
    ARMIA
    je vous remercie infiniment
    svp , svp,svp
    je veux la solution détaillée de cet exercice avec explication des autres données qui n'ont pas été expliquées
    http://cira-couffignal.fr/archives/a...R-22102012.pdf
    c'est pour moi , je vais le prendre comme un cours de base croyez moi!svp
    je l'ai trouvé sur le net cet exo de ce lycée , cet exo qui est un test qui date de 2012!
    donnez moi la solution detaillée avec l'explication des autres données dans l'exo tel que(
    Stabilité : mieux que 0,1 % par an
    • Influence de la température : typ. 0,15 %/10°C de l'étendue de mesure de la cellule.
    Le coefficient Tk correspond au cumul zéro et sensibilité.
    • Cellule : -0,2...+0,2bar : Tk = 0,6 mbar/10°C.
    • Gamme réglée : 0...160 mbar relatif
    point par point , je vais le prendre comme un cours pour moi
    thanks d'avance
    Bonjour ARMIA et tout le groupe
    ... je veux la solution détaillée de cet exercice avec explication des autres données qui n'ont pas été expliquées ... c'est pour moi , je vais le prendre comme un cours de base croyez moi!svp ... donnez moi la solution detaillée avec l'explication des autres données dans l'exo ...
    Hum! Il n'est pas interdit de rêver, mais je pense que tu confonds forum avec remise à niveau.
    Débloquer oui. Tout apprendre ... je ne pense pas.
    D'autant que tu mets tout le monde à contribution, sans rien présenter, ce qui est la moindre des choses exigée ici.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Bien entendu, si un bon samaritain se présente, il a le droit de s'exprimer.
    ARMIA
    ok ok !
    expliquez moi que veut dire ces ecritures:
    -Influence de la température : typ. 0,15 %/10°C de l'étendue de mesure de la cellule.
    -Cellule : -0,2...+0,2bar : Tk = 0,6 mbar/10°C
    -Gamme réglée : 0...160 mbar relatif
    -Stabilité : mieux que 0,1 % par an
    avec detail svp! comme ca je pense que suis les regles du forum!
    et d'autres questions si vous permettez:
    *si il y a une erreur de linearité je ne vois pas comment l'erreur de l'hystérésis est constante sur tout l'EM (nous avons une sorte d'elypse)
    *aussi si il y a une erreur de linearité la sensibilité sera calculée avec incertitude?
    mais si quelqu'un veut -et peut- me faire plaisir et exaucera mon voeu sa serait vraiment sympa!
    encore merci
    ARMIA
    j'espere que je n'ai pas fait de betises!
    ARMIA
    mais svp je colle la!
    ARMIA
    ok moi j'ai fait des efforts donc faut m'aider hein!
    pour la première question
    1-on sait bien que la sensibilité est s=delta(sortie)/delta (entrée)
    dans notre cas le courant sur la pression , mais il y a deux problèmes
    a- la courbe n'est pas linéaire dans notre cas parce qu'ils donnent une erreur de linéarité ()
    b- ils nous donnent deux gammes de mesures (une:Gamme réglée:0...160 mbar relatif et l'autre Cellule :-0,2...+0,2 bar:Tk=/10°C)!
    2- pour la seconde question:
    si je calcule la sensibilité je vais faire sortir une équation d'une droite qui relie le courant a la pression , pour une pression nulle on a le courant qui est egale a 4 mA, c'est juste ca !? donc ce transmetteur nous donne toujours une relation de linearité?
    3-ils nous disent pour une mesure de 80 mbar , donner l'erreur d'hystérésis et de linearité , mais on sait bien que ces deux la ne dépendent pas de la mesure elles sont définies comme etant standard! constantes sur toute la courbe alors comment faire?
    4-j'avoue que ces dernieres questions je n'ai aucune idée sur elles , si vous m'aidiez sa serait vraiment sympa
    svp répondez a mes question avec détails , vous avez un savoir il faut le transmettre , svp
    ARMIA
    help please!
    ARMIA
    c'est pas grave orientez moi
    quelle est l'étendu de mesure dans cet datasheet, ils donnent deux infos
    -cellule:-0,2...+0,2bar:Tk=0,6mbar/10°C
    aussi:-gamme reglée:0...160mbar relatif , mon problème est que je ne suis pas familiarisé avec les données techniques des constructeurs!
    et pour le calcul de l'erreur d'hystérésis , genias m'a dit "Il est bien évident que l'hystérésis a une valeur constante où que l'on se trouve sur la courbe"
    mais quel est l'intérêt de spécifier et dire pour une mesure donnée quel est la valeur de l'erreur d'hystérésis?
    je vous remercie d'avance
    ARMIA
    dieu merci j'ai pu comprendre beaucoup de notions citées dans l'exo!
    juste une chose svp
    pourquoi gamme réglée ?
  1. Transmetteur FM
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2013, 09h39
  2. aide transmetteur/transmetteur audio/video
    Par invite5843c225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 23h45
  3. [Blanc] Comprendre les caracteristique de son thermostat frigo
    Par invite2830e97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 04h22
  4. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 14h12
