Diode Zener 1N 5358B
    Manou39
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis à la recherche d'une Zener 1N 5358B ou équivalence.
    Actuellement dispo chez RS:
    Diode Zener, 20V, 5 W, ±5%, 017AA-01
    Diode Zener, 22V, 1,3 W, ±5%, DO-41
    Diode Zener, 24V, 5 W, ±5%, 017AA-01
    Le circuit part d'une résistance bobiné de 100 ohms 25W, diode 1H 4007, et en parallèle un condo 220µ 25V - Diode Zener 1N 5358B - Ventilateur 24 Vdc 1,60W.
    Pour info, le voltage varie suivant la charge aux alentours de 22Vdc max sur le circuit en parallèle.
    Bonne journée.
    Manu
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Diode Zener 1N 5358B
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/1N5368B.pdf
    C'est une 22V 5W .
    C'est un dépannage ou une conception nouvelle ?
    Si c'est du nouveau, faut pas utiliser de Zener ...... c'est un schéma qui date du XXéme siècle.
    Manou39
    Bonjour Daudet78,
    Merci pour votre réponse, je souhaite voir la suite en MP si ça vous convient.
    Manu
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Manou39 Voir le message
    Certainement pas !
    Un forum public permet :
    - d'avoir des avis multiples
    - de faire profiter tout le monde des enseignements.
    PS : les MPs, c'est réservé uniquement pour les injures (j'en reçois mon lot quotidien !)
    Jack
    Bonjour Daudet78,
    Manu
    ​Ca n'est pas vraiment dans l'esprit d'un forum.
    Manou39
    Nous allons faire sans, je voulais tout simplement vous envoyer un schéma en fait.
    Donc, c'est un montage très récent, je cherche uniquement parmi les refs citées ci-dessus, la diode qui sera la mieux adaptée à ce circuit.
    Si on peut s'en passer ou la remplacer par un autre composant ou modifier ce circuit.
    Elle est bien dispo sur un site très connu en Allemagne, mais ils n'ont pas les pièces suivantes pour terminer ce montage.
    Merci.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Que tu veux reproduire ?
    Je t’arrête tout de suite . Il y a 99% de chance que ton schéma date de 30 ans.
    Donc tu expliques ce que tu veux faire, ce qui est disponible comme tension en entrée et le but de la manip
    Manou39
    Le ventilateur commence à être excité vers 2Vdc. (brèves rotations)
    Il refroidi un jeu de résistances.
    Suivant le volume de l'ampli, l'attaque du jeu à la guitare et le choix des résistances sélectionnées, la tension augmente et ne va pas au-delà de 22Vdc.
    A -6 Db, il ne tourne pas, vers -18 Db, il tourne soit pas saccade ou normalement et surtout, sans aucun bruit.
    Cette conception me va très bien, je ne suis pas un expert en l'électronique.
    Si vous avez une solution de remplacement ou si l'une de ces diodes dispos sur RS font l'affaire, je prends.
    Maintenant, s'il faut passer commande chez deux fournisseurs, pas de soucis, mais c'est dommage de dépenser 10€ de port pour 1€ de pièce...
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Sans schéma ............ pas de réponse !
    Manou39
    Un schéma fait à l'arrache avec Paint.
    Shazbot, nanu nanu
    Manou39
    J'avais oublié la suite.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le rôle de XXXR/XXW ?
    Les fils de droite et de gauche sont alimentés par quoi ?
    Manou39
    J'ai simplifié le circuit des résistances (XXX) pour des raisons personnelles, leurs valeurs n'ont aucune importance pour la Zener: circuit ouvert, le ventilo ne tourne pas.
    Le signal audio sort de l'ampli, traverse ce circuit et va sur les HP.
    La question est toute bête: parmi les 3 Zener dispo chez RS, laquelle ou lesquelles sont adaptables..... ou pas.
    Merci quand même Daudet78 de t'intéresser à mon problème.
    Ci-joint une rectif du schéma.
    Bonne soirée.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    pas possible
    Non ... y a une erreur
    invitee05a3fcc
    je ne comprend rien à ton schéma et pour moi, ça ne marche pas ...... Donc il y a 3 solutions :
    • Tu corriges ton schéma et tes explications (en particulier, puissance et impédance du H.P.)
    • Je t'ai donné la spec de ta Zener et tu achètes le même genre. Et ensuite, je ne veux plus en entendre parler.
    • Tu expliques le but de ce que tu voudrais faire avec un cahier des charges
    Tu fais ton choix .......
    Manou39
    Vous aviez raison, ça ne pouvait pas fonctionner, grosse erreur dans mon schéma du à la fatigue de cette fin de semaine...vraiment désolé.
    Voici la correction.
    Parmi les 3 Zener ci-dessous, laquelle ou lesquelles font l'affaire?
    20v/5W
    22V/1,3W
    24V/5W
    Par la même occasion, est il possible de monter un ventilo en 24 Vdc, mais en 3,6W ?
    Merci.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Vous aviez raison,
    C'est souvent le cas !
    De préférence la 24V/5W
    La 1N4007 est à remplacer par une 1N4148 (dans tous les cas)
    Pour doubler la puissance, il faut mettre un pont de diodes 1N4148
    PS :
    Citation Envoyé par Daudet
    Pas de réponse ?
    Manou39
    Sur RS est dispo cette diode:
    Diode du redresseur à recouvrement rapide, 1N4148, 0.3 A, 4 ns, DO-35, 2 broches.
    Dans le cas actuel (ventilo 24Vdc/1,6W), je dois quand même remplacer l'ancienne diode 1N4007 par une 1N4148?
    La puissance va de 1W à 150W en 16 ohms pour cette config.
    Je vais tout simplement commander un ventilo 24Vdc/1.6W, ce sera plus simple pour moi.
    Shazbot, nanu nanu
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  5. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
