Nébulisateur piézoélectrique
    invite72c4ae58
    Dans le cadre d'un projet personnel, je souhaite réaliser un nébuliseur à l'aide d'un élément piézoélectrique. Ne connaissant pas ces éléments j'aurais besoins de votre aide.
    Est-il possible de faire osciller un élément piézo en dehors de ça fréquence de résonance en lui appliquant une autre fréquence?
    Et savez-vous à quelle fréquence est-ce que le piézo doit-il osciller pour que la nébulisation soit optimale?
    Merci pour votre aide.
    invite354484cd
    Re : Nébulisateur piézoélectrique
    c'est pour nébuliser quoi? de l'eau ou autre chose?
    invite72c4ae58
    Oui c'est pour de l'eau
    Yvan_Delaserge
    J'ai trouvé ça sur Google:
    Le principe de fonctionnement de l’appareil est basé sur la mise en vibration d’une lame métallique (convertisseur piézo-électrique) à 1,65 MHz, cette lame étant située sous une couche d’eau. L’inertie de l’eau est telle qu’elle ne peut suivre le rythme. Les dépressions et les surpressions successives créent des micro-bulles qui remontent vers la surface. Du bouillonnement, jaillissent en surface des micro-gouttelettes (7 à 10 microns). De plus, des ondes sonores sont générées en surface, ce qui renforce les chocs entre les molécules.
    Un brouillard s’élève de la surface ...
    Le débit d’eau atomisée est situé entre 1 et 20 kg/h, suivant le type d’appareil.
    La puissance électrique absorbée est faible puisque l’énergie de vaporisation n’est pas assurée par l’appareil (seul le fractionnement mécanique en gouttelettes est réalisé). Elle se situe autour des 50 à 100 W par kg/h, soit moins de 10 % de la puissance demandée par un humidificateur à vapeur.
    L’eau doit être déminéralisée préalablement.
    Un rinçage automatique est conseillé (remplacement périodique de l’eau dans l’appareil), afin d’éviter le développement de germes, mais la consommation totale en eau de l’appareil reste beaucoup plus faible que dans les autres types d’humidificateurs.
    Si l’appareil est disposé dans une gaine, une vitesse de 1,5 à 3 m/s est requis pour le balayage de l’air au-dessus de la surface de l’eau. Ceci sous-entend parfois que la section du gainage soit augmentée pour réduire la vitesse.
    L’humidificateur à ultrasons peut être placé directement dans l’ambiance à traiter. Il existe également des modèles prévus pour être intégrés dans un ventilo-convecteur.
    On peut obtenir des effets rigolos en y ajoutant des LEDs:
    http://www.ebay.fr/itm/1-Tete-12-LED...item4ada5642ee
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite72c4ae58
    Merci beaucoup
    Mais cela signifie-t-il que je dois prendre un piezo avec une fréquence de résonance de 1.65MHz ou est-ce que c'est possible de prendre un autre piezo et de lui appliquer une fréquence de 1.65 MHz?
    Yvan_Delaserge
    Les transducteurs piézoélectriques ont une fréquence de résonance propre, un peu comme un quartz, mais on peut les faire fonctionner à d'autres fréquences.
    On peut optimiser leur rendement à une fréquence donnée, en soignant les adaptations d'impédances à deux niveaux:
    1) Electrique, entre le générateur et le transducteur.
    2) Acoustique entre le transducteur et le milieu dans lequel vont se propager les ultrasons produits.
    Mais tout ceci est loin d'être simple à construire, alors que ça se trouve tout fait pour 18 euros.
  1. Fabriquer un brumisateur ou nebuliseur ou nebulisateur...
    Par invite0a853380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 09h31
  2. Piezoélectrique
    Par invite35d8fec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2012, 18h54
  3. Le piézoélectrique ?
    Par invite412bc114 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 20h52
  4. piézoélectrique
    Par invited91780a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 14h15
  5. nebulisateur a ultrasons
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h38
