Lecture d'une résistance
    invitebf40ab95
    Hello,
    Ca va vous paraitre idiot, mais je n'arrive pas a lire la valeur d'une résistance.
    Les anneaux sont, dans l'ordre habituel: noir, rouge, rouge, argent [espace] doré (plus large)
    Les 4 résistances se trouvaient en // (R12 A R15)sur un ballast électronique pour ampoule HQI qui a totalement cramé et que je tente de remettre en service.
    (tous les Mosfet sont HS ainsi que les dites résistances)
    nornand
    Re : Lecture d'une résistance
    voilà Nom : code%u00252Bcouleur%2Br%C3%A9sistance.JPG
Affichages : 2406
Taille : 53,6 Ko attendre la validation de l'image .
    invitebf40ab95
    Bah oui, je sais bien lire une résistance normale, y compris a 5%; mais là, ca commence par une bande noire, ce qui est plutôt extra-ordinaire et tout a fait incompréhensible.
    ajoutons un 10^-2 a cause de la bande argentée.... je nage !
    Pour info, ces résistances sont forcément de très faible valeur; Ca peut etre une indication...
    nornand
    0.22 ohm +/- 5%
    invitebf40ab95
    Okay, je pensais a cette valeur également; Mais comment expliquer la lecture ?
    noir, rouge rouge = 0,2,2 = 22 et le tout divisé par 100 ?
    Si oui, ca semble logique mais alors, pourquoi ne pas être resté standard avec un rouge, rouge, noir, argent ?
    (car, comme le montre le tableau, il n'y a pas de bande noire en 1er anneau)
    nornand
    Demande au fabricant .
    Citation Envoyé par Gilles BILLARD Voir le message
    Bsr à toi,
    Comment ferais tu pour DESIGNER une valeur INFERIEURE à l'OHM ? Faut bien un "..indicateur".
    Bonne nuit
    cubitus_54
    Quand tu les mesures, tu obtiens quoi ?
    Est-ce que ça pourrait être une inductance ? Ou autre ?
    Tu peux aussi en écraser une pour voir si c'est bien une résistance... (foutu pour foutu )
    adipie
    Bonjour, il est très probable que ce sont des résistances fusibles de 0.22 ohms.
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...25w/dp/1898499
    Dernière modification par adipie ; 09/10/2014 à 08h07.
    invitebf40ab95
    Ha oui, ca existe de genre de résistance ?
    Alors....., oui, pourquoi pas, (juste qu'elles sont en 2w)
    A part ca, j'ai fini par comprendre qu'il fallait bien un anneau noir s'il faut placer 5 anneaux (dont 3 significatifs avant le multiplicateur puis la tolérance)
    merci a tous.
    Désormais, il me faut piger le fonctionnement a partir du schémas relevé...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  2. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 20h21
  3. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  4. probléme lecture resistance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 17h21
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
