[PROJET] Fabrication du lève écran pc avec lève vitre voiture
    invite848ca5db
    Bonjour, mon projet est de faire mon bureau d'ordi moi même avec des plaques OSB ou Plaque MDF.
    Le soucis je voudrait incorporer un lève écran avec lève vitre électrique ou manuelle de voiture.
    Connaitre les soucis que pourrait rencontrer ou si c'est possible sachant qu'un écran de pc sont assez léger maintenant.
    Mon ecran mesure :
    - largeur : 44 cm
    - hauteur : 27.5 cm
    Je voudrait plus opter pour un lève vitre électrique.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
    DAT44
    Re : [PROJET] Fabrication du lève écran pc avec lève vitre voiture
    prévoir une alim 12 à 14.4 volts costaude(ou petit accu 12volts), un moteur de lève glace consomme pas mal.
    Si moniteur trop lourd prévoir un contre-poids pour ne pas faire trop forcer le moteur.
    invite848ca5db
    Merci de cette réponse rapide.
    Le lève vitre possible de le modifier pour le branchez directement au secteur ?
    Sinon les alim 12 a 14.4 volts des lien a me proposer pour ne pas avoir de mauvaise surprise ^^.
    invite5c0d525e
    C'est sûrement plus simple de prévoir une alim 12V que de modifier le lève-vitre pour qu'il fonctionne sous 230V.
    Si on connaissait la puissance (consommation) du lève-vitre ça serait plus facile de répondre.
    invite848ca5db
    Oui c'est vrai que électrique sa va être compliquer une idée me vient si je'utiliser un lève vitre manuelle est je fessait un système qui tourne le mécanisme sa serait plus simple ?
    invite848ca5db
    en passant par un convertisseur sa serait possible ?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par dyxt Voir le message
    Et le système qui va tourner la manivelle il sera pas électrique lui ? A mon avis ça déplace le problème, ça ne le résout pas !
    Pour convertir quoi en quoi ?
    invite848ca5db
    Convertir le lève vitre électrique sur du secteur.
    J'essaye de trouver une solution pour faciliter le projet ^^.
    invite5c0d525e
    La réponse se trouve au message #2 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4972166
    invite3a1051d7
    pour ce type de montage je verrai bien un moteur de tourne broche alimenté avec une pile 1,5V
    la puissance et la vitesse de ce moteur me semble bien adaptée (ainsi que le prix )
    (j'utilise souvent ce type de moteur pour animer des maquettes )
    http://french.alibaba.com/product-gs...212234266.html
    Alain
  1. [Divers] Panne lève-vitre
    Par invite76cb882d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 21h13
  2. [PROJET] : Fabrication du leve ecran plat + Meuble TV
    Par invite689d82f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2011, 11h13
  3. moteur leve vitre
    Par invite0bbba5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 17h46
  4. Données sur moteurs leve vitre ??
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 09h25
  5. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 23h31
