Faire fonctionner un appareil sans sa batterie, uniquement sur le port usb
Vue hybride
    invitecf04e5cd
    La question peut paraître étrange, mais je souhaiterais faire fonctionner un petit appareil électronique (une mini tablette tactile) en l’absence de sa batterie, uniquement par le biais du port usb utilisé normalement pour charger la batterie. Parfois , ces appareils fonctionnent sans soucis avec la batterie retirée en étant branché sur une alimentation extérieur, mais ici ce n’est pas le cas… Je n’y connais rien en électronique, mais je me demandais si le fait de chuinter les deux plots situés au dos de l’appareil une fois ouvert (là ou les pôles de la batterie devraient entrer en contact) résoudrait le problème. Je veux être sur de ne pas faire griller mon appareil en faisant cela…
    Merci pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Re : Faire fonctionner un appareil sans sa batterie, uniquement sur le port usb
    ben .... tu laisses la batterie en place !
    invitecf04e5cd
    Je veux justement me débarrasser de la batterie trop encombrante et inutile dans ce cas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par idahod Voir le message
    Elle est dans la tablette ! Tu vas utiliser la place vide pour mettre quoi ?
    invitecf04e5cd
    Dans le cas de cet appareil, la batterie est externe: elle se clipse au dos de l'appareil. Sans la batterie, le tout est deux fois plus fin et se glisse la ou je souhaiterais le mettre.
    invite6a6d92c7
    Quelques infos sur l'appareil en question qui n'a pas l'air très standard ne nuiraient pas, d'ailleurs c'est par là qu'il aurait fallu commencer...
    invitecf04e5cd
    Il s'agit d'une montre tactile IKWear IK8.Nom : ik8-batt.jpg
Affichages : 3754
Taille : 12,5 Ko
    invite6a6d92c7
    Montre tactile = mini tablette tactile?
    invitecf04e5cd
    A part l'ajout d'un bracelet, il n'y a aucune différence entre les deux. Une solution à mon problème?...
    invite5c0d525e
    Avoir une montre raccordée à un port USB c'est pratique, sauf pour se déplacer.
    invitecf04e5cd
    Je souhaite l’intégrer dans un projet domotique; donc pas besoin en effet de se déplacer.
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ... Quelques infos sur l'appareil en question qui n'a pas l'air très standard ne nuiraient pas, d'ailleurs c'est par là qu'il aurait fallu commencer...
    On ne peut que plussoyer à une telle demande.
    Il est "d'usage" que le fonctionnement soit possible sans la batterie à sa place.
    Tu dis que ce n'est pas le cas. As-tu essayé? Que se passe-t-il au juste?
    Une photo ne renseigne pas sur ce qui se passe en interne, ni comment l'équipement exploite la batterie. Il y a très peu de chances qu'un court circuit batterie le permette, d'autant qu'il va faire risquer sa vie au chargeur ou plutôt la prise USB qui en fait office.
    Il faut poser la question au fournisseur.
    Je crois avoir lu quelque part que tu étais incompétent en électronique. Est-ce bien raisonnable de se lancer dans ce genre d'entreprise? Qui va faire le job si tu sais quoi faire?
    Sans en être sûr, j'aurais tendance à penser qu'en "remplaçant" la batterie par une source externe de même tension, et en coupant le positif de la fiche USB, il devrait être possible d'exploiter les datas USB comme si de rien n'était. Reste à le vérifier sans tout casser.
    invitecf04e5cd
    J’ai effectivement essayé de démarrer la montre sans la batterie en usb : elle ne s’allume tout simplement pas. Concernant mes compétence en électronique : je suis nul en « théorique » mais je sais réaliser des montages. Il est à noter que je ne cherche pas à exploiter la connexion data de la montre en usb : je veux juste utiliser l’alimentation du port pour faire fonctionner l’appareil. Merci.
    J’ai effectivement essayé de démarrer la montre sans la batterie en usb : elle ne s’allume tout simplement pas ...
    Là au moins c'est clair: la prise externe ne permet pas de faire fonctionner.
    ... je sais réaliser des montages ...
    Là, il faudra un peu plus. Il faut une adaptation pas forcément orthodoxe.
    ... je veux juste utiliser l’alimentation du port pour faire fonctionner l’appareil ...
    Je "traduis" à ma façon: "je veux alimenter l'appareil sans que ce soit la batterie". Et j'espère que l'appareil fonctionnera comme tu le veux.
    Tu voulais intervenir dans la montre en reprenant les bornes de la batterie.
    Tu dois persister, mais ne pas court-circuiter. Remplacer la batterie par une source externe.
    Si tu veux impérativement utiliser le câble qui rentre bien (peut-être du mini USB), il faudra chercher à déplacer la connexion prise du +5V USB vers le + de la batterie (en espérant que le - est bien au 0V, ce qui n'est pas garanti).
    Bien entendu, à l'autre bout, côté USB "normal", il faudra connecter la source 3,7V que tu auras réalisée pour remplacer la batterie.
    Comme tout cela risque d'être difficile à faire, peut-être serait-il plus facile de sortir les bornes de batterie de l'appareil avec des fils distincts, pour brancher à la même alimentation prévue, sans passer par le standard USB qui devient ici, inutile.
    invitecf04e5cd
    Merci pour la réponse! Même si l'idée de m'aventurer dans les entrailles microscopiques de la montre ne m'inspire pas vraiment... J’espérais pouvoir trouver une solution sans avoir à tout démonter, mais ce n'est visiblement pas possible.
    ... l'idée de m'aventurer dans les entrailles microscopiques de la montre ne m'inspire pas vraiment ...
    Ceci est à exclure, "par définition".
    L'idée c'était de "sortir" la positif de la batterie via le câble USB. Tu voulais "toucher" aux deux bornes de la batterie.
    Si ceci est réalisé, il "suffit" de accorder l'autre extrémité USB à l'alim qui prend la place de ta batterie.
    ... J’espérais pouvoir trouver une solution sans avoir à tout démonter ...
    Si la solution précédente ne fonctionne pas car irréalisable, il doit être possible de plaquer au dos, une "fausse batterie" d'épaisseur quasi nulle, qui sort les contacts de batterie, et les amène à l'alim mentionnée au dessus, via des fils qui pourraient être plus discrets que le câble USB d'origine.
  1. [Blanc] Faire fonctionner frigo 220v sur batterie 12/24v sans convertisseur
    Par invitee3dde8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 15h36
  2. [Divers] Faire fonctionner un appareil venant des USA
    Par invite0c496454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 20h26
  3. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  4. Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    Par inviteac6ee3be dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 09h07
