Routage Ares
Routage Ares
    invitead51e543
    Routage Ares
    Je suis en train de router une carte sous Ares, mais je m'étais trompé sur une connexion sur mon schéma sous Isis. Étant donné que j'ai déjà routé une bonne partie de mon typon manuellement, et que je veux apporter ma modif', est ce que je suis obligé de recommencer mon routage à zéro? C'est ce qu'il se passe quand je fais "Netlist to Ares"?
    Autre petite question, je crois que c'était sous Altium, on pouvait raccourcir les connexions du chevelu, les réduire au point le plus près. Est il possible de faire pareil sous Proteus?
    Merci de vos réponses
    cubitus_54
    Re : Routage Ares
    Si tu as fait les choses normalement, le fait de modifier un élément sous Isis le répercute automatiquement sous ares...
    Sous ares les éléments supprimés sous Isis deviennent gris, les ajouts, à toi de les mettre.
    Pas trop compris la question 2
    En général je procède de la façon suivante :
    Schéma sous Isis
    Je place les composants à la main sous Ares
    Je lance un routage automatique.
    Et je retricote à la main pour avoir ce que je veux comme je le veux.
    J'ai la version 8
    invitead51e543
    Re : Routage Ares
    Tu n'es donc pas obligé de faire "Netlist to Ares"?La mise à jour se fait automatiquement?
    Question 2 : Quelque fois, le chevelu va chercher une connexion sur un autre composant très loin alors qu'il peut se relier sur un composant juste à coté. Sous Altium je crois, tu appuyait sur une touche et il se connectait le plus simplement possible.
    cubitus_54
    Re : Routage Ares
    Oui encore que... je ne sais pas quelle version tu as.
    Je ne connais pas Altium, le chevelu n'a pas d'importance c'est juste une représentation des connexions.
    L’essentiel c'est le résultat au routage. Sinon autant placer les composants et faire un routage manuel...
    invite1f39ae77
    Re : Routage Ares
    En faisant une modif sur ISIS, tu doit cliquer sur le petit logo ARES (donc la netlist). Les connections déjà reliées sur ares clignoteront jaune, du moins celle modifiées.
    invitead51e543
    Re : Routage Ares
    Ok merci pour les réponses.
    ARES est en train de me faire devenir fou ; il me reste seulement 2 pistes à faire, je les traces, les connections sont OK, mais le chevelu reste quand même visible.
    Je les ai retracés plusieurs fois, pensant qu'il y a une mauvaise connexion, mais rien n'y fait
    invite1f39ae77
    Re : Routage Ares
    Supprime entièrement c'est 2 connections, et vérifie bien qu'il reste pas de bouts de pistes au niveau des pads, puis re traces les.
    invitead51e543
    Re : Routage Ares
    Merci du conseil, mais j'avais déjà fait ça. Au bout de la 5ème fois, ne me demande pas pourquoi, mais ça a "enfin" marché
    abracadabra75
    Re : Routage Ares
    Bonsoir .
    Le chevelu disparaît quand on relie correctement par une piste les points de départ et d'arrivée.
    S'il reste, c'est que tu as arrêté la piste un poil avant le centre de la pastille.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitead51e543
    Re : Routage Ares
    C'est bon le routage est OK ; en revanche, je voulais modifier la taille de mes pistes +5V, comment faire pour toutes les faire d'un coup?Dans stratégies, je peux modifier la taille mais seulement du signal POWER, et non du signal +5V ; je n'ai pas envie de modifier piste par piste, histoire de ne pas en oublier.
    Merci,
    abracadabra75
    Re : Routage Ares
    Tu te mets en mode 'Piste'.
    Tu cliques droit sur défaut, et alors tu choisis 'Edit' où tu mets la largeur désirée, soit automatiquement soit en rentrant la valeur numérique adéquate (sans oublier le 'th')
    cubitus_54
    Re : Routage Ares
    Dans "règles de routage" tu as nouveau....
  1. Routage d'une carte avec arés
    Par invite48cb8c24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2013, 06h29
  2. Isis ares routage
    Par invite66060904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 08h30
  3. Auto Routage Proteus ARES
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2011, 00h44
  4. Routage automatique sous ARES 7.2
    Par invite73c2aa11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 13h06
  5. problème de routage avec ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2007, 10h10
