bonjour à tous, je cherche de l'aide concernant diodes et pv
    invite8713bfb1
    Smile bonjour à tous, je cherche de l'aide concernant diodes et pv
    J'ai maintenant deux panneaux solaires amorphes de 12v,15 W,Imax 0,8A et un régulateur mppt 12V 10A, 2 batteries 6v en série 185A (recup)
    Je viens de comprendre sur le net qu'il était nécessaire d'installer une diode à la sortie de chaque panneau pour éviter un retour de courant d'un panneau à l'autre.
    Je souhaiterais savoir quel modèle de diode installer en sachant que mes panneaux sont branchés en parallèle.
    Si savoir directement quel diode utiliser me serait utile, je voudrais également savoir comment la dimensionner (quel raisonnement ou calcul si calcul existe).
    Merci à Tous
    invitee05a3fcc
    Re : bonjour à tous, je cherche de l'aide concernant diodes et pv
    Diode 1A 15V de préférence Schottky
    invite8713bfb1
    Merci euh, comment tu choisis celle-la si c'est pas trop demander???
    invite8713bfb1
    En tout cas, plus rapide comme réponse ça doit pas être possible...
    invitee05a3fcc
    Ton panneau fait 0,8A et 12V .....
    Par contre :
    des panneaux 12V pour charger une batterie 12V ... c'est un peu juste
    Et en recup ? elles sont foutues !
    PS : c'est quoi ton régulateur de charge ? un lien WEB ?
    1,6A de panneau ? il faut plus de 100H de plein soleil pour recharger une 185Ah . Ca sert à quoi cette installation ?
    invite8713bfb1
    Merci à toi de revenir .
    simplement pour de l'éclairage (2 points (10W) en 12V)et la charge d'un pc portable dans une maison qui n'a pas le courant... si si ça existe encore et la récup aussi d'ailleur, les 12,6 v que me propose quotidiennement ma batterie "foutue" me satisfont encore même si il faut parfois laisser plusieurs jours de charge solaire avant de pouvoir recharger le pc. ben oui, c problématique, mais c gratuit et ça durera le temps que ça durera sans gros moyens supplémentaires.
    concernant le régulateur : made in china, wellsee ,Nom : wellsee.png
Affichages : 461
Taille : 27,6 Ko
    lien :http://www.wellsee.cc/goods-175-WELL...0A+12V24V.html
    Ceci dit, si tu pouvais développer très clairement ce qui te fais choisir une telle diode et non une autre d'un voltage ou ampérage supérieur, c ça qui n'est pas clair, certain parlent de tension de court circuit du panneau à prendre en compte etc et tout ça me semble être du chinois...
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2014 à 14h54. Motif: vocabulaire incorrect
    invite8713bfb1
    si daudet78 n'est plus là, y aurrai-t-il quelqu'un pour m'expliquer tout ça ???
    Citation Envoyé par Elfufu Voir le message
    ... si daudet78 n'est plus là, y aurrai-t-il quelqu'un pour m'expliquer tout ça ? ...
    Hum! Tu ne dois pas oublier que nous sommes ici sur un forum, qui n'est pas un chat!
    Tu as eu la chance de recevoir une première réponse après une attente de deux minutes. C'est exceptionnel.
    Si tu souhaites relancer "la machine" après un complément ou une nouvelle question, l'unité de temps d'attente, c'est 24 heures, pas une heure comme ici.
    invitee05a3fcc
    On a le droit d'aller uriner ? non ?
    Je te donne les valeurs minimum . Tu peux prendre plus ! Qui peut le plus, peut le moins
    Ton chargeur demande 12V min . On n'a rien sur tes panneaux . Mais si ils font 12V, tu as intérêt à les mettre en série ( avec diode ordinaire en inverse aux bornes 1A 20V). Par contre la tension d'entrée du chargeur, c'est 12 à 24V c'est pas très large pour des PVs
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2014 à 15h19.
    invite8713bfb1
    Je te suis très redevable Daudet de ton investissement pour répondre à mes attentes, mais j'avoue qu'étant néophyte, j'attache énormément d'importance au coté pédagogique de la réponse et j'ai du mal avec les réponses tranchées livrées sans explication jumelée. Je dois être neuneu, mais avec moi, il faut y aller doucement.
    J'ai donné ce que j'avais comme donnée sur mes panneaux, mais s'il manque des infos pour que tu puisse affiner ta réponse, je suis preneur pour savoir comment les obtenir ( différents tests réalisables peut être, en sachant que je ne dispose comme outil que d'un multimètre 10A)
    invitee05a3fcc
    Tu les as achetés où? un lien WEB ? une référence marquée dessus?
    invite8713bfb1
    Bonjour, rien de marqué dessus, le système récupéré date d'il y a 6 ans mais le modèle visible sur le site de leroy merlin est strictement identique (Référence Leroy Merlin 67782596) au système d'origine. Le régulateur d'origine (qui a laché) possédait deux entrées permettant de brancher deux PVs. Je suppose qu'il incluait une protection pour éviter qu'un panneau n'injecte du courant dans l'autre. De l'installation d'origine, il ne reste que les panneaux solaires et le néon à led. Après recherche acharnées, l'ancien régulateur était un velleman, je ne peut pas dire si les panneaux viennent du même fabricant.
    Voilà toutes les infos que je suis en mesure d'apporter sur le matériel en question.
    Merci encore de ton suivi.
    invitee05a3fcc
    C'est quand même plus simple avec un lien WEB http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...tion-technique
    Il n'y a aucune information valable , sauf le courant de 0,8A
    Donc , faut faire des manips :
    - Tu mets une résistance de 22 ohms 20W ( à défaut, une lampe de voiture 12V 21W , lampe de stop)
    - Tu mets le PV perpendiculaire au soleil et tu mesures la tension de sortie (si lampe, tu mesures aussi le courant)
    - Tu débranches la charge
    - Tu mesures la tension de sortie (donc à vide)
  1. [Biologie Moléculaire] cherche expérience concernant la grippe
    Par invitebeab6e4c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2013, 19h35
  2. Cherche équivalent M5238FP?Bonjour à tous,
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 10h06
  3. [Identification] Bonjour à tous, aide pour un arbre à identifier
    Par invite9194d43c dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2008, 05h40
  4. Cherche renseignement concernant le glyphosate
    Par invite052a35f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 15h53
  5. Bonjour a tous ! Je cherche un sujet -_-°
    Par invite3d9ff44f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2006, 17h37
