Moteur voiture electrique porteur enfant
    invite68afe04a
    en tentant de brancher sur un porteur électrique enfant de 6V, une batterie de 12V (parce que je voulais tester ), j'ai grillé un truc derrière le moteur . J'aimerai donc remplacer cette petite pièce. En pièce jointe, je laisse 1 photo des inscriptions sur le moteur sur lequel la pièce est morte. Sur la deuxième photo, je vous montre la pièce qui a grillé (sur l'autre moteur intact ).
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitef04e98e1
    Re : Moteur voiture electrique porteur enfant
    On dirait une diode , serait il possible d'avoir une photo unique de la pièce grillée .
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Neobest61 Voir le message
    Kesako ????
    invite68afe04a
    Voici donc une photo... J'espère que la pièce est bien visible... C'est légèrement un peu flou mais pas le choix, j'ai fait un gros plan
    Un porteur enfant, c'est une voiture électrique dans laquelle un enfant peu s'y installer.
    vincent66
    Ce devait être une diode de roue libre, et por qu'elle pète avec 12VDC en inverse elle devait être de type schottky ...
    invitef04e98e1
    En effet c'était bien une diode
    Renseignez vous chez un fournisseur de composants électroniques , allez avec le moteur il vous donnera ce qu'il faut pour la remplacer . Faire bien attention à la polarité (remettez le trait gris du même côté)
    invite68afe04a
    Merci à vous tous ! J'irai voir un fournisseur pour le remplacer. Merci.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ... Ce devait être une diode de roue libre ...
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... En effet c'était bien une diode ...
    Au vu de la photo du #1, j'avais cru avoir affaire à une "simple" diode, élément d'un pont redresseur.
    Au vu du cadavre, unique, je penche pour un autre scénario.
    La diode étant aux bornes du moteur, elle ne permet qu'un sens de rotation.
    Je soupçonne un branchement de l'alimentation à l'envers, qui "n'a pas plié", et qui a explosé la diode, qui s'est trouvée dans le sens direct.
    N'as-tu pas branché la source 12V en direct sur le moteur ... sans te soucier d'une quelconque polarité?
    invite68afe04a
    Non, j'avais bien branché la batterie. Cependant, ce moteur fonctionne dans les 2 sens (la voiture avance et recule) donc le courant doit s'inverser automatiquement.
    Pour plus de précision, sur l'autre moteur avant (pour la direction puisque c'est un porteur radiocommandé), la même pièce s'y trouve et je suis parvenu à lire PP6KE1000V sur la première ligne et "B" 5369 sur la deuxième.
    Suivant certains conseils, je suis allé voir un fournisseur. Problème : sur les 3 visites, 1 a fermé et les 2 autres sont des "façades" : on sonne, personne ne répond....
    J'aimerai pouvoir commander sur le net avec la bonne référence. Sur la diode, il n'y a pas de "trait" blanc indiquant la borne. Par contre sur le net, j'ai trouvé une pièce qui lui ressemble beaucoup mais pas avec la même référence. Je vous laisse la photo... A vous de m'éclairer.
    Merci encore d'avance.
    invitef04e98e1
    Malgré une recherche sur le net avec vos références vers des fournisseurs , celle ci a échoué
    L'inversion de sens de rotation en DC se fait par l'inversion de polarité .
    Suggestion : un petit déplacement du post en électronique pourrait peut être régler le problème ?
    ... Suggestion : un petit déplacement du post en électronique pourrait peut être régler le problème ...
    Ce n'est pas interdit. C'est comme si c'était fait.
    invite3026ff02
    Si c'est bien une diode, l'inversion de sens doit se faire mécaniquement et non électriquement...
    inviteb0910c4d
    Bonjour tout le monde.
    P6KE... début de ref d'une famille de transils comprenant également des bidirectionnels.
    Le moteur devrait fonctionner sans ce composant de protection.
    Ben.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par bentech Voir le message
    Ben.
    Oui mais probablement pas la carte électronique...
    invite68afe04a
    Ahhh désolé, je viens de relire la référence, c'est P6KE10CA sur la première ligne et un "B" écrit comme "bêta" suivi de 5369. Désolé pour cette mauvaise info.
  1. Voiture électrique a 2 moteur.
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 01h06
  2. Modifier voiture électrique enfant de 6v a 12v
    Par invite68742421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 19h13
  3. [Divers] voiture d'enfant électrique
    Par invite71ae8e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 22h38
  4. [Divers] Voiture electrique enfant feber
    Par invitec2930400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 10h54
  5. Problème voiture électrique jouet enfant
    Par invite15f9f67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h06
