Montage gain offset, calcul...
    Ligi68
    sur une carte électronique j'ai le schéma suivant qui réalise l'adaptation d'un signal avec un gain et un offset. J'aimerais calculer la tension de sortie Vs en fonction de celle d'entrée et de l'offset mais je suis bloqué en calculant les tensions intermédiaire à l'aide de Millmann... Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance, le schéma est le suivant :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 451
Taille : 36,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Montage gain offset, calcul...
    Je ne vois pas trop pourquoi il faut invoquer St Millmann !
    Tu appliques les règles de calcul des ampliOPs montés en suiveur, différentiel et non inverseur .
    PS : un simple calcul mental ... sans papier .... et tu as la réponse !
  1. Enorme gain d'un montage AOP derivateur
    Par invite82259f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2013, 21h43
  2. Calcul impédance et gain montage à transistor
    Par invite5113eae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/12/2012, 20h28
  3. Offset montage AOP
    Par invite9fea70c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 01h37
  4. tension offset calcul
    Par invited8138105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 15h49
  5. OFFSet, Gain Carte Electronique
    Par invite298a4bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/08/2009, 18h42
