Diode Zener pour batterie li-ion ?
    invite12a9ae6e
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai récupéré de vieilles batteries li-ion d'ordi portable, de 14,8 volts, quelque chose comme 4.5 A/H, et je me suis fabriqué un ampli portatif de 6W (500ma en 12v) et j'aurais voulut savoir si, pour la protection de la batterie contre les sous-sur voltages (histoire que sa ne fonde ou explose pas), si je pouvaisutiliser des diodes Zener, et surtout comment ?
    Boby
    cubitus_54
    Re : Diode Zener pour batterie li-ion ?
    Si tu as gardé le pack de batterie, tu as la protection qui est intégrée.
    La diode zéner n'est adaptée pour protéger ta batterie.
    invite12a9ae6e
    Je suis d'accord avec toi, mais cette protection ne marche plus, ou alors je ne sais pas m'en servir...
    cubitus_54
    Si tu n'as pas démonté le pack de batterie, il doit être OK
    A l'usage il est transparent. Il intervient si tu laisses se décharger ta batterie en dessous de 11V et empêchera la charge au-dessus de 16.8V
    invite12a9ae6e
    D'accord, mais quel pin de la batterie faut-il connecter au chargeur pour pouvoir la recharger ?
    Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu aussi rapidement !
    cubitus_54
    Tu as un connecteur. Parmi les broches il y a deux broches pour le + et le -, c'est les mêmes broches pour utiliser la batterie que pour la charger.
    Pour la charger, il est préférable d'avoir un régulateur qui limite l'intensité du courant à 1 A ou un peu plus et 16.8 V pour la tension de sortie.
    invite12a9ae6e
    Pourrait-tu m'indiquer quelle broche faut-il que je connecte, ce n'ai marqué nul part...
    Le modèle de ma batterie est :Asus Li-Ion Battery Pack A42-A6
    Elle vient d'un Asus Z83S définitivement mort.
    invite5c0d525e
    La charge d'une Li-Ion ne se limite pas à une intensité constante, il faut aussi équilibrer chaque cellule, limiter drastiquement la tension à leurs bornes etc...
    Si on fait n'importe quoi on charge une petite bombinette ou un napalm...
    invite12a9ae6e
    Merci de ces avertissements, Gabuso, mais je me suis déjà renseigné là-dessus.
    Du coup, je vais garder la carte de contrôle.
    invite12a9ae6e
    cubitus_54
    Aucune idée...
    Tu utilises un voltmètre et tu testes.... en général il y a une broche active aux extrémités du connecteur.
    C'est une réputation largement surfaite.
    invite12a9ae6e
    Merci de ta réponse, c'est aussi simple que cela ? il ne faut pas connecter deux broches ensembles pour que ça active la batterie ou quelque chose comme ça ?
    cubitus_54
    Oui c'est aussi simple.
    il y a parfois une broche pour une information sur la température sinon tu as le + et le -
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Ben voyons .... No problemo avec les 747
    http://en.wikipedia.org/wiki/UPS_Airlines_Flight_6
    cubitus_54
    Bien sûr le lithium peut devenir instable.
    Maintenant de là à vouloir faire peur à tout le monde...
    Pour faire exploser un élément Li-ion, il faut des conditions extrêmes, ce n'est pas une simple surcharge qui va le faire....
    invitee05a3fcc
    ben si ...... court circuit interne et boum
    cubitus_54
    je te parle de surcharge pas de cc
    invite12a9ae6e
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Je vous tient au courant !
    invitee05a3fcc
    L'un peut entrainer l'autre.
    maintenant, si tu veux laisser BobyBoby26 se faire péter la tronche, c'est ta responsabilité, plus la mienne .
    PS : Perso, je ne le ferais pas .
    cubitus_54
    Pour ceux qui confondent Li-Ion et nitroglycérine
    Extrais de la doc technique Samsung pour les accumulateurs ICR18650 22F (accu de 2,2Ah)
    9. Safety
    10.1 Overcharge Test
    Test method: To charge the standard charged cell with 12V and 2200mA at 25℃
    for 2.5 hours.
    Criteria: No fire, and no explosion.
    10.2 External Short-circuit Test
    Test method: To short-circuit the standard charged cell by connecting positive and
    negative terminal by less than 50mΩ wire for 3 hours.
    10.3 Reverse Charge Test
    Test method: To charge reversely the standard charged cell with charge current
    2200mA for 2.5 hours.
    invite12a9ae6e
    Merci beaucoup pour ces réponses, j'ai trouvé les deux bons connecteurs, je les aient branchés sur mon ampli, et ça marche.
    (12 v à 500 mA divisé par 4.8 A/H = 10 heures d'autonomie !)
    Merci de m'avoir aidé !
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. besoin d'aide pour diode zener
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 12h36
  3. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  4. [Brun] Références diode de Zener (zd 360 et zd 361) pour Goldstar.
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 13h07
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
