Creation d'un jeu buzzer
    invitec8253e5b
    Bonjour pour une soirée je souhaite faire un quizz avec des buzzer style Eureka mais en plus grand.
    http://www.ina.fr/video/PUB232184094
    Avec bouton poussoir et lampe classique branché sur du 220V.
    Comment puis-je faire ?
    J'aimerais des schémas ainsi que les produits a acheté.
    DAT44
    Re : Creation d'un jeu buzzer
    invitec8253e5b
    Oui de ce type avec un temps de lumière défini après le buzz. Merci
    DAT44
    tu peut prendre un µp ou faire une combinaison de porte logique et utiliser des relais 5 volts genre:
    http://www.ebay.fr/itm/Carte-relais-...3D370915669129
    DAT44
    en porte logique tu peut prendre des bascule RS pour mémoriser l'appuis des boutons :
    http://eeshop.unl.edu/pdf/CD4044BC.pdf
    http://www.gotronic.fr/art-cd4043-318.htm
    invitec8253e5b
    Et tout ça possibilité de raccordé a une prise 220V?
    DAT44
    Citation Envoyé par miss78770 Voir le message
    le 220 volts c'est dangereux !
    donc il est préférable de dissocier la partie poussoir et logique sur une alim basse tension isolé, et la partie 220.
    l'organe qui sépare galvaniquement les deux partie c'est le(s) relais (ou opto-triac éventuellement).
    Il faut donc une alim 5 a 12 volts et des relais 5 à 12 volts par exemple :
    http://www.ebay.fr/itm/5V-DC-2A-Adap...item460df60cd4
    http://www.amazon.fr/dp/B00AZEVSQG/r...G&linkCode=df0
    + 4
    http://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-...item33931bd672
    Dernière modification par DAT44 ; 27/10/2014 à 21h12.
    invitec8253e5b
    Serait t'il possible d'avoir un schéma ?
    DAT44
    un truc du genre :
    invitec8253e5b
    j'ai trouver une solution plus simple mais merci comme meme
    http://quizrama.com/
  1. Création d'un forum : quel outil de création gratuit choisir ?
    Par invite845dec12 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2013, 18h09
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2013, 12h54
  3. Creation buzzer
    Par invitee4c3fcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h19
  4. buzzer
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 11h41
  5. Buzzer
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 10h45
