PIC et Basic
PIC et Basic
    invitee08cfafc
    PIC et Basic
    Bonjour a tous
    J'aimerai me remettre a l'électronique et j'ai quelques questions concernant les microcontroleurs PIC. De mon temps (je sais ça fait papi) j'utilisais le trés populaire PIC 16f84 mais j'aimerai avoir quelques possibilités en plus.
    Mon besoin :
    Boitier " sur support" et non en CMS
    Liaison série intégrée (SPI)
    Petite mémoire permanente (eeprom ? SRAM .....de quelques Kilo)
    liaison USB si possible
    platine d'essai
    pas hors de prix
    Quels sont les outils Basic pour le programmer
    Merci pour votre retour
    Cdt
    Biname
    Re : PIC et Basic
    Hello,
    J'utilise GREAT COW BASIC (un Zip a dézippé où tu veux qui contient tout tout tout) qui est gratuit et fait tout ce que tu souhaites. J'utilise toujours le programmateur (JDM alimenté) réalisé en ?1995 pour programmer des PIC12F et 16F. Sinon, il y a le programmateur PicKit3 qui vaut 40€ au pire.
    Voir mon message
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4980964
    Biname
    invitee08cfafc
    Re : PIC et Basic
    Bonjour biname
    Merci pour ta réponse rapide. Quel type de pic me conseilles tu ?
    Cdt
    RISC
    Re : PIC et Basic
    Salut Cybertiti,
    Quel langage de programmation veux-tu utiliser (Basic, C,..) ?
    Pour le choix du PIC je te conseille d'utiliser MAPS qu est un sélecteur paramétrique de PIC.
    L'USB existe sur les PICs mais si tu démarres je te suggère d'utiliser un composant externe comme le MCP2221 qui est un convertisseurs USB <==> UART ou I2C.
    tu peux donc le connecter à l'I2C de ton PIC ou à un UART.
    La famille la plus récente des PIC16 sont les PIC16F1xxx.
    L'avantage est que si tu travailles en langage C, qu'il existe un plugin appelé MCC qui permet d'initialiser le PIC graphiquement sans écrire de code.
    Après avoir choisi un par un chaque périphérique, le code d'initialisation est généré automatiquement.
    Pour la programmation et le debug, opte pour le Pickit3 (il programme tous les PICs 8 / 16 / 32 bits)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 26/10/2014 à 18h26.
    invitee08cfafc
    Re : PIC et Basic
    Salut risc
    Merci pour ton retour
    Je connais bien le basic mais mal le c qui est plus le langage "naturel" pour programmer des choses spécifiques ( non dispo dans une fonction Basic)
    Pour la mémoire non volatile comment ça s'appelle chez microchip ( j'ai besoin de quelques kilo pour stocker 6-7 données de façon permanente).
    Pour le mcp2221 comment se câble t'il ? Faut il d'autre composants avec ?
    RISC
    Re : PIC et Basic
    La mémoire non volatile pour les données s'appelle l'E2PROM ou EEPROM. tu peux trouver des PIC avec 64,128, 256 octets ou plus d'E2PROM
    Le MCP2221 se connecte à l'UART de ton PIC ou à l'I2C. La datasheet est ici.
    Il n'a pas besoin de quartz et est vu comme un port COM virtuel sur le PC
    a+
    adipie
    Re : PIC et Basic
    Telecharge la version d'évaluation gratuite MikroBasic Pro sur le site de Mikroelektronika et utilise un PIC 18F2455, tu ne sera pas décu.
    invitee08cfafc
    Re : PIC et Basic
    LE PIC 18f2455 a l'air bien mais est ce qu'il existe d'autres pic avec moins de I/O ( je n'ai pas besoin d'autant)
    Cdt
    Gérard
    Re : PIC et Basic
    adipie
    Re : PIC et Basic
    Citation Envoyé par Cybertiti Voir le message
    Cdt
    Comme tu as demandé de l'USB.
    RISC
    Re : PIC et Basic
    Comme on te l'a déjà signalé dans plusieurs posts, utilise MAPS pour choisir ton PIC : http://www.microchip.com/MAPS
    NB : il existe des PIC 6, 8, 14, 18, 20 ,28 broches....il suffit de sélectionner le boitier que tu veux, les périphériques que tu veux dans MAPS.
    a+
  1. ASM/Basic
    Par invite3f2bb8c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2010, 17h21
  2. transfert GW basic vers basic ou visuel basic
    Par invitec6199179 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2010, 12h08
  3. pic basic PB 3B
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h53
  4. Basic ? Visual Basic ?
    Par invite1e5c24bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 14h15
  5. C ou basic
    Par invite58238e9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 12h08
