Alimentation pour variateur de lampe
    invite1f24d475
    Talking Alimentation pour variateur de lampe
    Je souhaiterai faire un variateur pour lampe qui pourrait se loger dans le boitier d'un interrupteur. Seulement voila, je n'ai que la phase dans l’interrupteur, le neutre va directement à la lampe. Or j'aimerai alimenter un circuit sous 5v et quelques mA.
    Je ne sais pas si vous avez une solution pour ce problème ?
    Sinon, j'ai pensé à une pseudo solution et j'aurais aimé avoir votre avis dessus :
    Mon circuit se compose ainsi : N -- Lampe -- Triac -- P
    Je pensais mettre un transfo (petit) et une résistance (série) en parallèle avec le triac, ce qui permettrai d'alimenter mon circuit quand la lampe n'est pas alimentée. Avec un condo de balast et en ne dépassant pas un pourcentage de dimmer (genre 95%), je pourrais alimenter mon circuit.
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie de votre réponse ,
    Bourgneuf
    Re : Alimentation pour variateur de lampe
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Si ta consommation est vraiment infime un sytéme d'alimentation à "condensateur" (chute tension dans condo) pourrait convenir.
    Donc PAS de transfo nécessaire , mais ça dépends de ce qui doit etre alimenté ?
    inviteede7e2b6
    un variateur basique à triac fonctionne sur un seul fil :
    http://www.astuces-pratiques.fr/imag...-et-schema.jpg
    observation : ton install n'est pas aux normes
    invite1f24d475
    Merci pour vos réponse,
    @f6bes : Je souhaiterai alimenter, soit un pic soit un arduino donc une conso pas énorme.
    @PIXEL : Mon variateur est commander par NRF donc via un µC (pic ou arduino), je ne peux donc pas utiliser ton schéma car je dois utiliser un triac.
    Bourgneuf
    Citation Envoyé par bourgneuf Voir le message
    Bourgneuf
    Bjr à toi,
    Alors je ne te conseillerais pas la manip par condo car tu parts du 230v. Ce serait c.. de bousiller un adruino ( éventuellement)
    Néammoins voir le principe là :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...vE0vCA&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 28/10/2014 à 16h55.
    invite1f24d475
    Oui, je connais ce site, mais le problème c'est que j'ai pas la phase et le neutre. J'ai que le neutre et la connexion à la lampe.
  1. Recherche Variateur pour lampe halogène sur pied
    Par invite6d1a8d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 17h01
  2. Variateur pour lampe HPS
    Par invite5d11fc2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 15h44
  3. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  4. Variateur pour lampe infrarouge
    Par treza88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 09h53
