Bargraph pour indiquer le courant !
    inviteaeddca2c
    Voilà mon petit problème, j'aimerais réaliser un Bargraph 19 led qui m'indique non la tension mais le courant.
    Pour la tension il y a le traditionnel LM3914.
    Mais mon problème, je ne vois pas comment faire pour afficher le courant ayant comme graduation de 0 à 100mA.
    Mon montage est une batterie de 12v relier à un 7805 (T092, 100mA) et une petite charge. Et j'aimerais voir ça consommation par bargraph.
    Pouvez-vous m'orienté vers le bon chemin car là je trouve rien.
    Thierry
    Montd'est
    Re : Bargraph pour indiquer le courant !
    Q'as tu prévu comme dispostif permettant de prélever la "valeur du courant" ( qui est de quel ordre de grandeur d'ailleurs ? ?) .
    Très souvent ce qu'on fait, c'est convertir le courant en tension pour pouvoir attaquer des "moyens de lecture", comme un ADC ou l'entrée d'un LM3914.
    invite69fb165f
    j'aimerais faire quelque chose de similaire. Si vous avez trouver, je prends !
    Moi c'es tpour mesurer du 0-20mA
    remy01
    peut être un capteur de ce type :
    http://www.lextronic.fr/P4454-capteu...nt-acs712.html
    A+ ....Rémy.
    invite1f39ae77
    Une résistance série de 1ohm en entrée du régulateur, et tu prélève la tension à ses bornes avec un ampli différentiel
    Pourquoi se compliquer la vie avec un paquet de mode commun, la résistance peut être placée dans le retour entre la patte de masse du 7805 et le moins de la batterie vu le courant et le différentiel de tension et donc la puissance que doit encaisser le 7805 (700mW c'est trop pour unTO92) on doit pouvoir placer une résistance de 125 ohm qui fournira pile poil ce qu'il faut au 3914 , bien sur le 3914 aura sa masse coté batterie, ne pas oublier un découplage au raz du 7805 car l’impédance de source sera alors grosso modo fixée par la résistance.Si bien sur il n'est pas possible d'avoir une DDP entre le - batterie et le montage alimenté par le 7805 alors il faut oublier ma suggestion ou placer une faible résistance et amplifier avec un AOP rail to rail in.
    mais en tout état de cause un 7805 TO92 fumera rapidement avec 100ma de charge et 12 volts de Vin.
  1. bargraph et pic ampli de courant
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2014, 02h09
  2. quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procedure pour entrer a cambridge
    Par invite9fcfd458 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 04h00
  3. Système pour indiquer la hauteur d'eau dans un puits
    Par invite53c0b124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 17h31
  4. LED pour indiquer l'état d'un système sous 12V
    Par invitee6bc95b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h07
  5. Qui peut m'indiquer le meilleur choix possible pour un lecteur mp3?
    Par invite427d4620 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2005, 22h11
